Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ищи косяк
проверяй дисплей
все должно работать если даже нет 1307 и датчиков и т.п
в программе все это отслеживается
BartSimpson
Сообщение BartSimpson »
dt_andrew писал(а):Всем привет!
Проект МИНИ-8
все ошибки действительно подтвердились
оказалось все как есть только наоборот
правильно было на схеме - печатка тоже была исправлена но с ошибкой
все подправил в архиве схема, печатка (смотрите отличия в районе 3-5 контактов МЕГИ - увидите разницу), прошивки
все проверял прям с печатки на которой у меня все работает
енкодер ксати тоже замечательно
и еще по валкодеру я писал, что взял обсолютно новы но он не откликался вообще (брак полный оказался) пришлось вскрывать и подгибать контакты
может у вас и тот самый случай
с громкостью тоже разобрался - была ошибка в программе
немного изменил алгоритм управления (как сдесь предлагали)
действительно более удобнее
теперь сразу входим в режим регулировок
для перехода в меню - жмем SET
режим меню теперь отображается значком *
если находимся в меню и ничего не нажимаем то через 5 сек автоматом возвращаемся в режим регулировок
по датчику 536аа - у меня была информация что он с иныерсным выходом
надо вообщем проверять - наличие его не имею поэтому вазлагаю это все у кого он есть
все лежит на
http://andrew.dtrack.ru/mini8-1101.rar
Успехов
Ну что сказать, прошил я новые прошивки, сразу входит в режим регулировок, могу увелмчить и уменшить громкость левого канала. При попытке выбора правого канала клавишей set перескакивает обратно на регулировку левого канала, с регулировкой тембра тоже самое. Все это на русскои прошивке. Сейчас заливаю английскую. Посмотрим...
BartSimpson
С английской тоже самое. По сути работает только регулировка громкости левого левого канала, муте, стандбай.
Вот так вот. :shock:
BartSimpson
По остальным проблемам: (MINI8)
Энкодер заработал, работает вроде очень неплохо. (была ошибка при разводке).
Пульт заработал. Пульт сегодня купил точно такой-же как у автора (3$) стоит. Теперь с уверенностью могу сказать что фотоприемник 536aa3p является аналогом TSOP 1736 и никаких доработак при использовании данного фотоприемника не требуется.
yarikbest
Сообщение yarikbest »
dt_andrew писал(а):ищи косяк
проверяй дисплей
дисплей робочий я проверял на старой версии, по идее мне мегу криво зашыли
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
BartSimpson
BartSimpson писал(а):По остальным проблемам: (MINI8)
И еще есть совет-просьба.
1. Не совсем удобно регулировать громкость поканально. То-есть мое мнение это минус. Впринципе все управление должно быть простым ну хоть самые основные функции: Включение - выключение, громкость - вот эти две функции считаю основными. Кода я вкючаю телевизор (любой марки и типа) я нажимаю 1.повер, 2.переключаю каналы стрелками вперед - назад. 3.!!! регулирую громкость!!! причем не поканально.
Читал в этой ветке что у вас Андрей были трудности с регулировкой баланса и в связи с этим регулировка поканальная. По мне так мне регулировка баланса вовсе не нужна. Скажите честно как часто вы пользуетесь даной опцией???
2. В текущих версиях прошивок есть раздражитель это энкодер, а именно регулеровка громкости с его помощю. для того что-бы повысить или понизить громкость от минимума до максимума я прокрутил энкодер на 20 оборотов!!! И раздражать меня это стало когда на присобачил крутилку (ручку) к энкодеру диаметром 47мм. Теперь все вышесказанное надо умножить 2 так-как регулировка громкости поканальная :). Предлогаю регулировку громкости уменьшить как минимум в двое (имею в виду оборотов энкодера).
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
проверяй дисплей
стало интересно - все откинул и все работает.
пишет ноу 1820 и ноу 1307
Да и еще.
Андрей как увеличить время отображения надписи INPUT N?
за это отвечает строка Main_Delay(16) ? или я чтот о напутал?
И почему если я в программе делаю так " ==== MUTE ==== ", на экране выводится
_ _ = = = = _ M U T E _ = = = = хотя должно так
_ = = = = _ M U T E _ = = = = _
чертой обозначал пробел?
dt_andrew
Мявтор!
Что сказать по МИНИ
хотел как быстрее решить проблему
но еще раз подтверждается - поспешиш людей насмешиш и сам дураком себя чувствуеш
ладно все понял - тщательно теперь буду проверять
все пожелания постараюсь учесть
БАЛАНС нахрен ваще уберу достал он меня громкость сразу по обоим каналам и усе
количество шагов регулировки громкости уменьшу вдвое тоесть будет 32
в вер 2 их всего 16 и меня устраивало очень
но что то очень просили сделать на 64, хотя я говорил что это незачем
и еще если кто не заметил - чувствительность 8425 оказалась очень маленькой при одном и томже вхоном сигнале 8425 играет в 2 раза тише 7313 - приходиться громкость увеличивать
бум работать и исправлять вообщем
Последний раз редактировалось dt_andrew Вт янв 13, 2009 15:23:03, всего редактировалось 1 раз.
dt_andrew
Мявтор!
проверяй дисплей
Да и еще.
после вывода надписи INPUT N? идет Main_Delay(16)
так что ты ничего не напутал увеличь 16 на сколько тебе надо у все
а МУТЬ отображается так потомучто вывод идет не с начала строки а со второй или с первой позиции (в разных местах и для разных записей поразному)
для первой строки начальный адрес 0x80 (и до конца - 0x8F)
для второй строки начальный адрес 0xС0 (и до конца - 0xСF)
dt_andrew
Мявтор!
проверяй дисплей
плохо и неправильно прошитая МЕГА - это тоже косяк и еще какой
наверно один из главных
dt_andrew
Мявтор!
Всем Привет!
Проект МИНИ-8
1. Количество шагов для громкости уменьшино в 2 раза (стало 32)
2. Регулировка громкости сразу по 2 каналам
3. Устранил попутно еще найденые глюки
Гонял 2 вечера - вроде все нормально
Версия от 1401 лежит
http://andrew.dtrack.ru/pa_mini-1401.rar
BartSimpson
dt_andrew писал(а):Всем Привет!
Проект МИНИ-8
Что-то не то. Звук появляется где-то на 27-28.
Максимальная мощность моего 2x150W (на макс громкости) составляет прбл. 2-3W. Проверил обе прошивки. :shock:
dt_andrew
Мявтор!
А так!
http://andrew.dtrack.ru/pa_mini8-1501.rar
забыл уровень умножить на 2 так как 64/32=2
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
to dt_Andrew я заливал для версии 2.0 прошивку от 22.12 и как бы все работает окромя валкодера. Вопрос в том, последняя ли это версия прошивки, я слежу за форумом, но возможно че то и пропустил? Я просто попробовать хотел русскую прошивку поскольку жду версию на Меге 32.
Заранее спасибо.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
BartSimpson
dt_andrew писал(а):А так!
Оперативно :)
Вечером проверю и отпишусь.
Спасибо!
dt_andrew
Мявтор!
Rusja2008 писал(а):to dt_Andrew я заливал для версии 2.0 прошивку от 22.12 и как бы все работает окромя валкодера. Вопрос в том, последняя ли это версия прошивки, я слежу за форумом, но возможно че то и пропустил? Я просто попробовать хотел русскую прошивку поскольку жду версию на Меге 32.
Заранее спасибо.
да 2212 - это последняя версия
валкодер то хоть какой
проверь какую прошивку ты шьеш - для какого типа валкодера
если все правильно прошиваеш то неработоспособность валкодера только из за какогото ляпа в монтаже могет быть
проверено если все подцеплено правильно то все работает без проблем
dt_andrew
Мявтор!
И еще по валкодерам промышленным
у меня есть даташиты на один и тоже тип валкодера PEC16
2 внешне и внутренне абсолютно одинаковые, но с одним маленьким таким моментом
в одном указано что расположение выводов такое A C B
A - канал А
B - канал B
C - COMMON (то что мы на землю кидаем по схеме)
в другом указано что расположение выводов такое A B С
почуствуйте разницу
у меня один новый PEC16 не завелся (ну не работает и все)
опаньки - оказался именно второй вариант
:shock:
я всегда считал что у них у всех как в первом варианте, анн нет!
Во че творят гады хоть бы префикс придумали какой нибудб чтоб отличать
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Андрей.
Подскажите для чего на печатке мини выводы индика 7-10 притянуты через резюки на землю?
dt_andrew
Мявтор!
для некоторых типов индикаторов незадествованные линии Д0-Д4 рекомендуется к земле цеплять через сопративление 470-1К
я у себя их не ставил и так все отлично работает
Rusja2008
Заранее спасибо.
Нет я не напутал, файл выбран с названием PEC, валкодер промышленный импортный, и на старой прошивке работает как часы, аппарат я уже давно отладил, и эксперементирую только с прошивками. Прошиваю я все своим програматором, провереным временем. Выводы валкодера у меня не зашунтированы конденсаторами, возможно поэтому и не работает, совсем никаких признако жизни. Заливаю старую прошивку - все ОК.
