телевизар shivaki ольше не включается, издает страны звук типа шелкает чтота. не разбирал пока , придверително не подскажыте что где искать? что испортилас
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25859 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Подскажем: внутри ищи. А вот с "что испортилас" хуже, измерения нужны.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
читаем внимательно-испёртился телепизор.(шутка).щелкает-знать бп жив.а строчка-нэт...дальше надо открыть тв и мультик в ручки и вперед(интересно все люди здесь -которые без пола-возраста-места жительства и рода занятий(согласно профиля)-совсем безграмотные-можно сказать-бомжи в голове))--mikes-чумак-
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Проверьте строчный транзистор. Выпаяйте его и померяйте напряжение что даёт БП на строчную. Должно быть не выше 130в. Если выше сначала поменяйте все кондёры в БП, ну и строчный транзистор.
как часто щелкает? Лампочка на панели могает когда щелкает? 1. Отцепляем нагрузку от бп и на то место где должно появится 135 или сколько там у вас вольт (на выходе блока питания) цепляем лампу 220 в 60 ват. 2. Вытаскиваем предохранитель сетевой и вместо него тоже ставим лампу можно такую же 3. Включаем телевизор лампа на сетевом должна моргнуть и притухнуть или погаснуть а вот лампа на выходе должна светить вполнакала. Берем мультиметр делаем замеры напряжения на лампе на выходе и на остальных еще двух наверное цепях где вырабатывается 15 вольт и скажем 22 вольта ( я просто не знаю модель телевизора и не вижу схемы на него поетому говорю примерные напряжения как в остальных). 4. Если блок питания исправен и все напряжения в норме тогда уже как сказали выже отцепляем строчный транз тут скорее всего неисправность либо обрыв диоды либо обрыв этого самого строчника либо высох кондер но это все же опять же догадки
Тут писать топикстартеру в помощи ремонта можно сколь угодно...Если нет даже примерного представления об устройстве ТВ тогда о чем говорить??Указать на неисправную деталь??
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Какие тут могут быть советы?
iliich писал(а):
издает страны звук типа шелкает чтота. что испортилас
что делать как исправить накал заминить или
Афтор, вызывай мастера, сам не лезь.
