Катушка в импульсном блоке питания (PA-1900-24)
Сообщение newmem »
Здравствуйте , перестал работать блок питания от ноутбука. Разобрав его видимых дефектов не увидел.
Взял тестер начал мерить. Выяснилось что переменной напряжение не доходит даже до диодного моста. не прозваниватся катушка один из витков . Скажите пожалуйста как найти замену ? (кроме варианта намотки самому) На ней есть такая наклейка .
Сильно не пинайте .
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0421/ae/ ... 63acae.jpg
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
Сообщение vem566 »
Выпаять, найти обрыв, если нужно, отмотать виток для восстановления. Отмотать виток с другой обмотки. Поставить обратно.
Сообщение Evgeny1 »
для начала предохранитель проверить
Сообщение Матроскин. »
А катушку оставить в покое.
Сообщение mikes357 »
Он там в виде той черненькой маленькой штучки, на 3.15А, стоит сразу за разъемом сетевого питания
Сообщение Evgeny1 »
Матроскин. писал(а):А катушку оставить в покое.
воть воть
Сообщение newmem »
Предохранитель в первую очередь проверил , напряжение присутствует до катушки , после нее ноль
Сообщение Evgeny1 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: да не может такова быть
пропаяйте ее выводы на плате
Сообщение newmem »
Пропаял ) Сейчас выпаяю все таки катушку , просто она залита белой хреновиной какой-то , посмотрю что и как
Сообщение Evgeny1 »
это клей-чтоб ни чего не отвалилось при тряске и чтоб тепло отводилось лучше
Сообщение newmem »
Отпаял , при отпайке нашлась проблема с катушкой был переломан вывод один , восстановил . Напряжение естественно появилось , диодный мост рабочий после него постоянное 300+ В , на конденсаторе присутствует так же напряжение . Но на выходе 0 . Подскажите что и как еще проверить ? Осциллографа нету . Емкости менял все (электролиты).
Сообщение Evgeny1 »
при 220 в розетке на кондере должно быть 310В
прозваниваем полевик на пробой
Сообщение newmem »
Так и есть , такое напряжение как раз . Сейчас прозвоню
Сообщение Evgeny1 »
только не забудь разрядить этот кондер через лампочку, а то так гвозданет, что сразу ремонтировать расхочется :)))
Сообщение newmem »
Да про кондер не забываю (было уже один разок брр) , всегда резистор лежит на этот случай.
Прозвонил транзисторы пробоя нет.
Сообщение Evgeny1 »
если транзюк цел, то проверяем большой резистор идущий от истока к минусу питания обычно он имеет сопротивление 0,1-0,5 Ом
если и он цел, то проверяем питание на ШИМ-ке и стабилитрон с конденсатором по питанию микрухи
PS какая ШИМ-ка кстати? и хорошо бы фото платы с обеих сторон!
PPS вывод катушки по всей видимости отрубил когда вскрывал корпус?
Сообщение newmem »
Сообщение Дмитрий М »
Судя по фото (накопительный дроссель на входе) блок питания с активным корректором мощности у на конденсаторе должно быть минимум вольт 350-400 где-то. Там два ключа и ИС управления, обычно общая для всего, типа L61xx. Скачивать на неё даташит и (желательно с осциллографом) проверять всё.
Сообщение Evgeny1 »
ККМ кашмааар :( задолбишься с ним :(
Сообщение newmem »
Осциллографа нету . Я так понял проще новый купить ?
И еще вы бы не могли объяснить как это все работает , что после чего происходит , теорию я вроде бы и понял , но на данной схеме немного (может и много ) не понятно . Могли бы Вы пожалуйста объяснить как все работает , если не трудно , для общего развития , хотелось бы все понимать.
