Светодиодное освещение
Seriyvolk
Re: Светодиодное освещение
Сообщение Seriyvolk »
jonpim писал(а): Могу только догадыватся - как ? :dont_know:
Догадываться не нужно. На двух фотках яркость монитора одинакова и это прекрасно видно.
jonpim
Сообщение jonpim »
А про яркость и речи нет :) Как по монитору можно судить о ручных настройках ?
Evtomax
Сообщение Evtomax »
jonpim, если бы настройки были разными, то отличались бы яркость, уровень шумов, баланс белого.
Телекот
Сообщение Телекот »
badr555 писал(а):А можно сделать так, взять маску сварщика и через стекло сделать фото лампы и светодиода,
Тогда светодиод выиграет, так как у него размеры меньше.
jonpim
Сообщение jonpim »
Evtomax писал(а):jonpim, если бы настройки были разными, то отличались бы яркость, уровень шумов, баланс белого.
На автомате чтобы увидеть разницу в перенастройке аппарата нужно размеы фото как минимум 2000*2000 . В основном в балансе белого а не в яркости.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
хорошая матрица. для 10 Ватт 1050 люмен - весьма прилично.
у лампы 75 Ватт световой поток должен быть примерно 900 люмен.
но разница с лампой 75 Ватт - главным образом из-за того, что лампа свой поток дает равномерно по всем направлениям (сферическая диаграмма), а у матрицы световой поток сосредоточен в телесном угле примерно 1/4 от сферы (для светодиодов с углом 120 градусов). поэтому сила света с матрицей выше
Georgiy
Сообщение Georgiy »
Здравствуйте! Подскажу как можно крепить диоды на радиатор. В радиатор вставляем заклёпку из медной проволоки. Для того чтобы получилась площадка сверху надсверливаем любой подходящий болт и этим устройством формуем. Облуживаем сплавом розе. В принципе можно сделать плату на радиатор.
(191.8 КБ) 953 скачивания
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Чтобы мебель не выглядела неестественно жёлтой при свете дешёвых светодиодов 3000K, надо их дополнять монохроматическими красными. Сегодня проверил - цвета получаются намного ближе к тому, что видно при лампе накаливания. Позже соберу всё по-нормальному и выложу фотки.
Starichok51
к теплому белому добавлять красный - это делать еще теплее.
а чтобы все выглядело более естественно, к теплому белому нужно добавлять холодный белый.
то, что видно при лампе накаливания - это не естественно. за эталон цветового тона брать лампу накаливания нельзя.
но это все ИМХО...
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Лампу накаливания можно брать за эталон цветопередачи, т.е. достаточно изменить чувствительность глаза или прибора к красному, синему и зелёному так, чтобы белый предмет стал белым, и получится адекватная передача цветов. Если индекс цветопередачи источника света изначально плохой, то как не настраивай глаз или прибор, адекватной передачи цветов никак не получить.
Если к тёплому белому светодиоду с одним жёлтым люминофором добавить такой же холодный, то передача цвета мебели не улучшится, т.к. в красной области спектра всё равно будет недостаточно энергии.
Вся проблема и заключается в том, что в светодиодах с одним люминофором слишком много энергии сосредоточено в жёлтой области спектра в ущерб красной. Белый лист получается белым, но цвета искажаются. В фирменных светодиодах с высоким индексом цветопередачи используются два люминофора одновременно - жёлтый и красный.
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Вот здесь хорошо видно, что у белого светодиода площадь красной области намного меньше площади жёлтой области:
(25.42 КБ) 750 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
Цветовосприятие глаз может отличатся у разных людей . И точно изменяется от возраста.
В молодости синий тон воспринимается глазом более интенсивно и резче .
Evtomax писал(а):Лампу накаливания можно брать за эталон цветопередачи,
Как можно такой узкий диапазон брать за эталон ? Например некоторые насекомые воспринимают ультрафиолет :)
И даже солнечный спектр на средних широтах зависит от состояния атмосферы - запыленность и облачность .
Starichok51
у светодиодов есть параметр, обозначаемый CRI.
на сколько я понял, это ширина спектра по отношению к естественному дневному (солнечному) свету.
так вот, существуют светодиоды, имеющие этот параметр 80% и даже 90%.
Evtomax
Сообщение Evtomax »
jonpim писал(а):Как можно такой узкий диапазон брать за эталон ? Например некоторые насекомые воспринимают ультрафиолет :)
У лампы накаливания диапазон достаточный, чтобы охватить все цвета, воспринимаемые человеческим глазом. А энергия в спектре распределена так, что откорректировав чувствительность красного, синего и зелёного датчиков так, чтобы белый стал белым, цветопередача получится верной. Запылённость и облачность не влияют на спектр так, чтобы сильно исказить цвета относительно белого. А на судьбу насекомых в моей квартире мне плевать. Не для них лампочки вкручивал :)
Starichok51 писал(а):у светодиодов есть параметр, обозначаемый CRI.
Это не ширина спектра. Это достоверность передачи цвета общепринятого набора цветных семплов.
Светодиоды с высоким CRI стоят дороже. И в них как раз и вводится дополнительный красный люминофор. А я пытаюсь добиться адекватной цветопередачи от ноунейм белых светодиодов, для которых CRI даже не указывают :)
jonpim
Сообщение jonpim »
Evtomax писал(а): и А я пытаюсь добиться адекватной цветопередачи от ноунейм белых светодиодов, для которых CRI даже не указывают :)
Разные бывают ноунейм , у меня лежат лампочки из диодов с синеватым (6000К) и неитральным (5000К) оттенком света.
И все они не имеют люминофоров .
Starichok51
без люминофора - только обычная лампа накаливания. все светодиоды и прочие лампы имеют люминофор.
Starichok51
м-да.. я понимал это не правильно.
CRI - это индекс цветопередачи. у солнечного света принимается за 100.
вот что нашел в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4% ... 4%E0%F7%E8
jonpim
Сообщение jonpim »
Первые светодиоды - красные , зеленые и синие были без люминофоров . А сочетание трех кристаллов этих цветов дает белый свет . Так называемые беоые RGB светодиоды .
В разработке светодиоды без люминофора на базе эпитаксиальной структуры ZnSe на подложке ZnSe, активная область которой испускает голубой, а подложка одновременно — жёлтый свет
Вот например - http://www.led-professional.com/product ... eakthrough
Evtomax
Сообщение Evtomax »
У RGB светодиодов тоже передача цвета так себе. В интернете везде написано, что пастельные тона плохо передаются. У меня проверить это пока возможности нет.
А голубой + жёлтый для освещения не годится совсем.
jonpim
Сообщение jonpim »
Evtomax Не говори о том , чего не видел . :))
