Форум РадиоКот • Просмотр темы - телевизор TVT TV-5599 нужна схема
Текущее время: Вс июн 29, 2025 06:50:54
 Заголовок сообщения: телевизор TVT TV-5599 нужна схема
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:51:08
Здраствуйте форумчане я слишком молод и наверняка пропустил те времена когда создали такой телик он такой известный и засекреченный что поисковиком нифга не найти а схему на него очень хочется ибо не включается он и чувствуется что все на этом не закончится а на коленке колхозить рисовать там чего то не хотелось вообще шасси похоже на 5S01 но не уверен что оно у кого может есть нормальная схема было бы очень хорошо
купля продажа важно, остальное лажа
 Заголовок сообщения: Re: телевизор TVT TV-5599 нужна схема
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 15:11:38
Рейтинг сообщений: 50
Полный состав дай.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 15:27:59
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1495
С этим сравни:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2565
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... %B8%D1%81/
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 15:29:39
есть тв tvt и tmt--аппараты разные -название пишеться сомнительно....в тмт частый деффект-дохлые к.э около транзисторов стабилизаторов-тв не включаеться
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 23:05:57
да косяк именно с блоком питания вероятно ибо телик не включается состав чуть позже напишу а то интернет дома а телик на работе
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 14:05:56
модель ST21J18\B
проц CTV222S PRC1-2A
видео проц TDA8362
ТДКС 001-220402-18
Тюнер TDG-3B6S
Кадров TDA3653
звуковой TDA1013B
Питание: STR58041 (транзистор)
В общем методом копания был запущен блок питания причем блок слабоват и по ходу имеет какую то необычную обратную связь ибо чем больше нагрузка в цепи тем больше нагрузка на мост диодный входной и предохранитель сетевой. Короче говоря вместо предоха включаю лампу в нагрузку по 122 вольтам тоже лампу (строчка отцеплена) запускаю блок питание что идет на проц идет нормально проц пускается телик падает в дежурку горит светодиод по части 122 вольт лампа горит вполнакала как и полагается причем лампа сетевого предоха горит достаточно ярко когда я вставил предох его вынесло. После того как отключил лампу в нагрузке и пустил блок без нагрузки по 122 вольтам то предох не перегорает и напругу держит у меня такого в практике еще не было чтобы даже самый беспантовый телик не тянул 2 лампы или все таки под нагрузкой что то сифонить? Сттрчку еще не копал там разрывной резюк перегроел еще пока что нет твердой уверености в полноценной исправности блока питания
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:47:32
Карма: 90
На банке измерь напругу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:42:07
модель ST21J18\B
Это что за цирк?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 23:10:14
STR58041 (транзистор) Это значит что в блоке питания шим регулятор собран на этом транзисторе
ST21J18 это модель телевизора супра состав которой подобен составу моего телика но схема не подходит
На банке питание норм банку менял просела до 75 мкф а по маркировке 100мкф
Пока что не понятно сколько мА потребляет строчка нужен внешний источник буду заниматься поиском чтоб строчку запустить и замерить потребляемый ток
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:36:35
проблему нашел как решить не знаю только значит сильно греется транзистор который пинает трансформатор который пинает строчный тарнзистор. телик работает нормально но через 5-10 минут транз вылетает по ходу виткач в эток трансформаторе вот только где найти с подобными параметрами не знаю ладно буду дальше копать
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 13:57:08
футболисты однако..что же все у вас только пинает(где конкретика) что вы хотите услышать---отпинните его подальше(тв)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 15:07:15
Карма: 90
проблему нашел как решить не знаю сильно греется транзистор который пинает трансформатор который пинает строчный тарнзистор. телик работает нормально но через 5-10 минут транз вылетает
Не нашёл проблемы, следствие нашёл. Мастера вызови, у него есть приборы, от проблему найдёт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 17:14:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Так а что особенного в этом? Сто и один раз говорено было-электролит по питанию и(или) витковое в согласующем трансе.Вообще то когда по вашим словам,сетевой 75 вместо ста или более-повод задуматься и проверить на соответствие все электролиты.При наличии пробника что позволяет вести быструю дефектовку без выпайки-это дело пяти минут.
Насчёт определения виткового-даже мастеркитовый пробник имеется,затраты на сборку рублей сто,зато польза на тысячу :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 23:25:02
внесу конкретику: на рисунке схема от телика эриссон но это только для наглядности схема почти такая же импульсы на транзистор Q301 приходят нормальные напрямую от проца. Обвязка этого транзистора проверена на всякий случай заменой данный транзистор сильно греется. Напряжение приходящее на него в норме номиналы остальных деталей там резисторы и т.п тоже в норме. Здесь просто больше нечему больше ломаться или я что то упускаю??? Телик работает до того момента пока не вылетит этот транз. Кондер был заменен в первую очередь на нормальный (который банка здоровый)
Безымянный.GIF [81.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 13:06:30
Карма: 20
От строчки питается кадровая,бывает-унч и т.д.Т.е по вторичным потребителям-нет проблем?
Также фуфло можно купить на замену вместо оригинала-и думай потом :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 23:01:09
вроде бы как проблем нет строчка исправна кадровая работает и дорожек которые бы вели еще куда то я не увидел все осложняет отсутствие схемы ладно покопаюсь еще и по ходу поставлю транз помощнее и на радиатор после этого наверняка долго не проживет а не хотелось бы так делать
Сейчас этот форум просматривают: gf30 и гости: 14
