Форум РадиоКот • Просмотр темы - Техника безопасности радиолюбителя.
Текущее время: Вс июн 22, 2025 03:55:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Техника безопасности радиолюбителя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:31:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
El-Eng писал(а):
О разделительном трансформаторе
Конечно, спора нет. У меня на работе именно так и сделано на оборудовании. Правда 380->220.
El-Eng писал(а):
Сделать такой
Согласен, несложно. Но будет ли кто делать? Ни одного не видел. Посему основное - предостеречь, предупредить и дать элементарные сведения.
El-Eng писал(а):
ТБ для всех одна.
Электричество вообще не знает, где оно находится. В квартире, в частном доме, на производстве, корабле или МКС.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:49:06
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
Рейтинг сообщения: -2
Ну в принципе заземление мы сократили тоже до минимума. У нас там и заземляющий контур был и расчеты и монтаж...
Почему бы не сделать дополнительную статью? Раздел большой... :dont_know:
По любому первая статья даёт только основы.
El-Eng писал(а):
О разделительном трансформаторе: gfgeuf абсолютно прав - это вещь! Особенно для тех, кто работает с теми же диммерами или импульсными блоками питания, например ремонтирует компьютерные.
El-Eng и gfgeuf возьметесь описать в подробностях? или хотя бы проконсультировать?
У нас чудесный авторский коллектив, присоединяйтесь :))) Кстати просто КОТ так и сделал :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:00:46
Разделительный трансформатор 220/220 можно сделать из двух одинаковых. Первичку первого - в сеть 220, все вторички каждого трансформатора соединить последовательно, чтобы ток был поменьше. Соединённые вторички трансформаторов соединить между собой, тогда на первичке второго трансформатора получаем гальванически развязанное напряжение 220В. Как бонус можно использовать и напряжения вторичных обмоток. Конечно, всё, что контактирует с сетью должно быть хорошо заизолировано. Я, например, всё залил клеевым пистолетом... :tea:
Преимущество такого метода - ничего не надо мотать. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:12:48
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1574
Мявтор 3-й степени (1)
ko666ka, ну какие тут подробности: разбираем трансформатор, сматываем накальную обмотку 6.3В (она используется для накала кинескопа), считаем витки, умножаем результат на 35 - это будет число витков новой вторичной обмотки. Снимаем все обмотки кроме первичной. Наматываем новую вторичную обмотку с вычисленным числом витков, проводом с таким же диаметром как и у первичной обмотки. Собираем трансформатор, проверяем, что все работает: напряжение на вторичной обмотке 200-240В - нормально. Запихиваем в корпус, пользуемся. Впрочем, если какие вопросы, - задавайте. :)
YAA, хороший способ если не нужна большая мощность.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:18:59
Карма: -1
эээ неет ребята - так дело не пойдет. одно дело пост на форуме - другое статья о заземлении и гальванической развязке...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:20:35
Да хоть килоВатты... Всё зависит от мощности трансформаторов, ну и понятно, от размеров свободного пространства... :))
Я себе сделал такую Ватт на 60. Нужно было починить китайскую светодиодную лампочку. Изготовление заняло час-полтора...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:45:10
Карма: 97
Именно это я и имел ввиду. Согласитесь, жалко тратить два духсотваттных трансформатора для двухсот ватт, да и массогабаритные показатели будут так себе. :)
ko666ka, ну не тянет это на статью, максимум на параграф. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:01:29
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 6
El-Eng, ну почеу же - подробно разъяснить что к ему, дать описание конструкции (для транса), рекомендации и т.д. Вполне себе вытянет на статейку :tea:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:10:31
Карма: -1
Сэр Мурр писал(а):
Тема полезная, но как справедливо указано- надо бы сделать акцент на безопасных способах проведения работ- например, использовать только одну лапу при измерении высоких напряжений; зажимать деталь в тиски при обработке напильником, а главное- при сверлении, особенно на сверлильном станке, и тому подобное.
ЗЫ, Ведь была мысль написать статейку на эту тему- но опередили, и я ничуть на это не обижаюсЬ!
а механическая обработка - это отдельная тема, так что можете написать. я ничуть не обижусь... :wink:
и про напильник с тисками и про сверление, и про фрезерование, и строгание, и про работу стамеской, и про гравировку, и про шлифовку, и вааще...не забудьте ручной инструмент - одни правила, станки, другие.
вы прекрасно дополните раздел... :beer: :wink:
минимум статья - которую еще резать придется...
знаете сколько еще всего можно написать? спросите Сэра Мурра
тут за каждое предложение драка была, от того и разбили на части
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:29:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Если с юмором то я бы рискнул написать 1000 - 2000 умных словей но у меня после данного обещания чтото сделать сразу же появляются неотложные дела а в цейтноте работать головой невозможно - ну разве только в качестве ударной силы. :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:43:14
Карма: -1
:))) 8) не волнуйтесь - я знаю где вас искать :)))
:write: записываю в соавторы :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:24:11
Карма: 21
Озвучте весь список пожалста - сроки я имею в виду :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:37:09
Карма: 49
Друзья-коты!
Кто ставит "Так себе" - отпишитесь, пожалуйста. Что понравилось, что покоробило? И те кто плюсует - может всё-таки есть замечания? Ну неужели всё так гладко?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:00:07
Карма: -1
:))) меня больше смущают те у кого заработало сразу - надеюсь речь не :facepalm: про кофемолку... :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 09:14:16
Карма: 16
Я смотрю коллектив писателей растет :)) . Это хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 17:03:39
Да нормально всё. Не ПУЭ ж переписывать сюда. Не может один только радиокот быть источником образования радиогубительского, а в каждой книге по теме обязательно присутствует от страницы до главы ТБ.
Они включили и сразу заработали:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 17:21:27
Карма: -1
спасибо, siesta21, за понимание :)))
ну и за замечания благодарим критиков тоже :)))
про гальваническую развязку мы допишем кратким предложением - попрошу модераторов подправить.
а в подробностях конечно отдельной главой вместе с заземлением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 09:38:43
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Зачетная статья получилась! Полезная и обязательная к прочтению.
Особенно понравилось:
"Доступ домашних любимцев к месту работ, от жен до попугайчиков, должен быть ограничен.
Исключение составляют жены, знающие номиналы, ласково просите их рассортировать детали по касетницам – это сохранит спокойствие в вашем доме."
После прочтения про жен, знающих номиналы, вспомнился старый анекдот:
«Что общего у кометы Галлея и у блондинки со справочником по квантовой физики в руках?
- Обе встречаются раз в 75 лет.» :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:31:59
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
В статье нужно было добавить место куда вносить злостных нарушителей наподобие этих.
viewtopic.php?p=1655971#p1655971
Пентагрид писал(а):
Собрал БП для питания ламповых устройств. Мощный накальный транс, анодное питание-прямо от сети
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 14:00:27
Карма: -1
в данном случае возможно будет иметь место естественный отбор... :? :cry:
вообще все несчастные случаи результат в 90% собственной некомпетентности и безалаберности...
богатство фантазии начинающих и лень продолжающих вкупе с "авось" не имеет предела.
над каждым со шваброй не постоишь... увы
_____________
А цитаты можно сюда - ими в принципе можно дополнить вторую часть :)))
