ВСЁ про Sprint Layout
MAVr 34
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение MAVr 34 »
:oops: С другой флешкой получилось....
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Plata82 писал(а):Наверное он на вас тренировался, а там выложил окончательный вариант!
Спасибо за рекламу, но я в ней не нуждаюсь, а с "тренировками" это по моему уже перебор!
UA3WM
Сообщение UA3WM »
MAVr 34 писал(а)::oops: С другой флешкой получилось....
Не забывайте вместе с exe-шником переносить на флешку файл заставки titel.bmp иначе так и будет!
Последний раз редактировалось UA3WM Сб апр 20, 2013 20:14:53, всего редактировалось 1 раз.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Есть проблема!
(по просьбе одного из моих знакомых)
У кого нибудь наблюдался эффект бледной печати на принтере в 5 и 6 версиях по сравнению с 4 версией?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
4-ю не пользовал, а в 5-ой и 6-ой все нормально.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Надо бы уточнить, выставлял ли он цвет необходимых слоев в черный непосредственно перед печатью? Обычно проблема именно в этом...
aitras
Сообщение aitras »
fenix72x писал(а):ОТК не пустит.
Имелось ввиду, при плохом производстве после 2-й пайки пятачок отвалится из-за плохого качества. Тут хоть эта капелька увеличит площадь пятачка.
agn
Сообщение agn »
UA3WM писал(а):Есть проблема!
У кого нибудь наблюдался эффект бледной печати?
Нет. Все точно так же, как и в предыдущих версиях. Платы получаются хорошо.
При печати цвет нужного слоя выставить черным. В настройках принтера экономию тонера отключить. Плотность тонера выставить на максимум. И готово.
Только что вытравил два десятка мелких плат. Никаких проблем. С большими площадями полигонов, на которых чаще всего "бяки" вылезают. Пару точек пришлось маркером подкрасить. Не знаю почему, но такие точки появляются.
Может, у приятеля проблемы с принтером?
Последний раз редактировалось agn Вс апр 21, 2013 00:13:41, всего редактировалось 2 раза.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
UA3WM писал(а):У кого нибудь наблюдался эффект бледной печати на принтере в 5 и 6 версиях по сравнению с 4 версией?
проверил, на цветном струйнике все нормально, как в цвете, так и в ч/б варианте.
может он не с той ячейки выбрал черный цвет, там есть похожий на черный, почти не различимы на зкране. а на печати заметно сильно
Я сам попадался на этом, когда первую плату делал. 3 принтера сменил, а потом только доглядел что черный в другой ячейке :)))
Я его полностью поддерживаю.
un8pa
Сообщение un8pa »
oleg63m писал(а): Я сам попадался на этом, когда первую плату делал. 3 принтера сменил, а потом только доглядел что черный в другой ячейке :)))
Это который похож на черный?
5 версия Изображение
6 версия Изображение
Ну а проблемы с печатью кроются только в принтере. Использую данную программу начиная с 3 версии, печатал на HP 6L, HP 1000 и сейчас CANON LBP6000B.
Проблем с выводом на печать из за программы нет.
Они могут быть только от настроек принтера и качества применяемого картрижа, применяемого тонера при заправке картрижа. Я специально выделил.
Пользователи принтеров и фирмы занимающиеся заправкой к сожелению не придерживаются соблюдения марки тонера и сыпят что подешевле. На вопрос почему печать встала хуже у них ответ, а что вы хотите вы же перезаправили. Не нравится покупайте новый кратриж.
Последний раз редактировалось un8pa Вс апр 21, 2013 06:54:36, всего редактировалось 6 раз.
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
agn
Полигоны нужно делать сеточкой, особенности лазерной печати.
Курс у нас один - правильный.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Спасибо всем за содействие.
Все это там выдерживается, и пока непонятно почему так происходит, что при одних и тех же настройках принтера и программ получается разная печать. Буду моделировать различные варианты.
AlexPivkin писал(а):Полигоны нужно делать сеточкой, особенности лазерной печати.
Для СВЧ аппаратуры перфорированные (сеточные) полигоны неприемлемы.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
UA3WM писал(а): Для СВЧ аппаратуры перфорированные (сеточные) полигоны неприемлемы.
ну почему-же? а дверку в микроволновке вмдели..........? там какраз сеточка :)
просто ячейки должны быть круглыми :beer:
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Это экранирующая, что бы мозг у вас не расплавился когда смотрите процесс :) .
Alexeyslav
У принтеров имеется несколько уровней настроек по-умолчанию. Масса примеров работы с принтером в сети как правило затрагивают только верхний уровень - настройки принтера в системе. Есть еще один уровень - настройки драйвера принтера. Про них производители софта обычно забывают, да и в массе своей у пользователей проблем не возникает т.к. многие из настроек перекрываются настройками из приложения. Но в таких настройках от приложения не все параметры доступны, нужно знать о них чтобы приложение могло их изменить либо настроить один раз утилитой от принтера. Вероятно в новых версиях приложения этим вопросом озаботились для более качественной печати даже если принтер не так настроен по умолчанию.
На самом деле этих уровней аж три в порядке приоритета: 1) настройки принтера в системе, 2) настройки драйвера принтера, 3) зашитые в принтере настройки(железные).
Например если приложение не будет явно задавать необходимость отключить режим экономии тонера, эта настройка возьмется из драйвера принтера, а если и там не задана - будет использована настройка зашитая в принтер. Для самых дешевых принтеров 2 и 3 уровни так же выполнены программно, но это не меняет ситуацию.
Посмотреть настройки зашитые в принтер можно распечатав тестовую страницу(долгое нажатие на кнопку на корпусе принтера, или как указано в документации на него).
А кто сказал что дверца микроволновки не пропускает излучение? Пропускает...
fenix72x
Alexeyslav писал(а):А кто сказал что дверца микроволновки не пропускает излучение? Пропускает...
Нет. Иначе смотреть на нее нельзя. Сеточка там для экрана как раз.
Alexeyslav
Если бы она не пропускала... пропускает, еще как. У народа часто WiFi перестает работать когда микроволновка включена. А это значит, что излучение как минимум сопоставимо с излучением роутера.
Вообще долго смотреть в "сеточку" микроволновки нельзя, там плотность излучения высокая - можешь поджарится если долго смотреть впритык.
fenix72x
Пропускает, но не все. Если бы пропускала все у вас мозг и кровь вскипит быстро. Ну за 10 секунд башка заболит точно.
prusony
Сообщение prusony »
Приветствую. Такая проблемка. В SL 6-й версии у меня НЕ активна возможность РАЗГРУППИРОВАТЬ элемент из библиотеки. Хотя ЭТОТ же макрос в 5-й версии можно редактировать как хочешь. Приходится держать на компе обе версии проги.
Скажите это моя проблема, или у всех так, мож как-то это можно победить ?
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Разгруппировывается после использования функции "Редактирование" в окне компонента.
