Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение garage »
mial
Мой был в колбе, но закрывал я его перчаткой резиновой и заматывал горлышко. А хранился он в темном помещении. Пользовался им не так уж часто - может 10 дм2 т.е. вряд ли занес что-то. А вот периодически греть его - вполне логично :) пожалуй, новый буду раз в 2-3 месяца греть. Посмотрим, что получится.
Сообщение Ruzik »
garage
Новый, это по какому рецепту?
Сообщение mial »
garage писал(а):mial
Я свой уже грею. Первый раз, раньше тоже не грел. По идее если сравнивать с теми что перестали работать, то моему жить осталось пару месяцев. Короче посмотрим, поможет прогрев или нет.
Еще по химмеди. Заметил, что раствор с формалином работает до трех недель. Дальше перестает работать, несмотря на то что частичек меди не наблюдается.
Сообщение Ruzik »
Везет вам, вы хоть проверить можете, сломается или нет, а мне еще ждать около 10 месяцев http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1573883 :(
Спойлер:)))
Сообщение mial »
Этот совмещенный раствор такая зараза я вам скажу. После прогрева решил посмотреть есть ли осадок. Вылил из бутылки в литровый стеклянный стакан. Осадка не было. Точней было немного каких то черных крупинок. Но совсем немного, с пару спичечных головок. Перелил обратно в бутылку, сполоснул стакан. А стакан слегка темный так и остался. Налил туда химмеди, замеднился блин. Терь придется азоткой чистить :)))
Сообщение garage »
Ruzik писал(а):garage
Классический совмещенный палладиевый активатор. mialовский рецепт :)
Сообщение garage »
Еще вопрос про срок хранения. Надоело постоянно замешивать химмедь перед каждым опытом. Хоть рецепт и простой - медный купорос, трилон б и NaOH потом еще формидрон(как источник формальдегида и замена формалина), но занимает время, да и отмывать потом. В общем, сколько готовый раствор может храниться в канистре какой-нибудь? Разумеется, без формалина. Т.е. набрать из канистры непосредственно перед меднением сколько нужно , добавить формалин, а остальное пусть лежит. А то жалко сделать литра 3, а он проживет месяц-два.
Сообщение garage »
mial писал(а):Этот совмещенный раствор такая зараза я вам скажу. После прогрева решил посмотреть есть ли осадок. Вылил из бутылки в литровый стеклянный стакан. Осадка не было. Точней было немного каких то черных крупинок. Но совсем немного, с пару спичечных головок. Перелил обратно в бутылку, сполоснул стакан. А стакан слегка темный так и остался. Налил туда химмеди, замеднился блин. Терь придется азоткой чистить :)))
Крупинки эти крупные были? У меня этот черный осадок по размеру зерен примерно как муть на дне чайника после кипячения воды. Такая у нас водичка из крана.
После прогрева раствор уже не прилипал и не активировал ничего.
Сообщение mial »
garage писал(а):Еще вопрос про срок хранения. Надоело постоянно замешивать химмедь перед каждым опытом. А то жалко сделать литра 3, а он проживет месяц-два.
Я делаю сразу по 5 литров. Живет точно несколько месяцев. Больше просто не получается, заканчивается. Добавляю стабилизаторы ККС и роданид калия по 10 мг. литр.
garage писал(а):Крупинки эти крупные были?
Как песок..
Сообщение Ruzik »
Доделал плату...
Теперь у меня будет еще один источник для гальваники.. :)
С паяльной маской получилось немного не так. Так как используется еще и маска припоя, то маркировка элементов в этих местах сотрется. :(
Сообщение mial »
Ruzik
Что сказать. Здорово, молодец, просто глаз радует. Спаяешь, выложи фото, интересно посмотреть. :beer:
Сообщение Ruzik »
mial
Спасибо, выложу конечно, если заработает.. :))
Сообщение sa-ta »
Ruzik писал(а):Доделал плату...
похоже вы живете в прошлом году :) судя по дате на плате первой фотке.
p.s. это схема, которую вы уже собирали (в девичестве - зарядник для аккумов) ?
Сообщение Ruzik »
sa-ta
Нет это настоящее, просто когда рисовал плату, ошибся с годом. Заметил когда напечатал шаблоны и оставил так как есть. :))
Да эта та схема.
Сообщение dr_jenia »
garage писал(а):Гальваника меди - автоэлектролит + медный купорос + CU400 + дистиллированная вода. Аквариумный распылитель в ней разъедает.
че у тебя за распылител такой? трубка "резиновая" с дырочками. типа такого такого
я себе поставил такой не травится
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение garage »
Нет, не трубка. Как песок пресованный.
Нет, не трубка. Как песок пресованный.[/quote]
такой чтоли?
http://www.arowana-im.com.ua/images/jbl ... l-m-xl.jpg
ато мне подарили бу шную 55см, но в кислоте я эту еще не пробовал
кажись понял такая такая
у меня тоже по маленьку в активаторе песочек набирается(((
хотел пробовать с КCl намешать новый,
но тогда нада предактиватор на солянке делать? или можно тоже на калие?
пс. Ruzik звиняй но до висмута и черноты не добрался пока.
и все равно мне не понятно нахре нафига такое колличество висмута туда бабахать если он его стерает, и как металорезистом не пользуется :shock: , для себя в химлудилке опытным путем установлено колличество висмута до появления признаков черноты и паяются такие платы с флюсом rma через год(оставлся кусок заготовки).
и третье как под эту черноту лезет олово не понятно, висмут выделяется первым на меди
Последний раз редактировалось dr_jenia Вс апр 21, 2013 21:24:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AlexFisher »
там что-то органическое используется, в кислоте не стоит.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Ruzik »
dr_jenia писал(а):висмут выделяется первым на меди
Немного не так. Сначала олово на медь, затем висмут в виде черни выпадает на олове, то есть висмут в данном случае реагирует с оловом.
Через некоторое время весь висмут выпадет в виде черни в этом растворе и он станет работать без черни.
Сообщение garage »
dr_jenia писал(а): кажись понял такая такая
Да, такая, только серая по цвету. Сейчас новых купил и еще в виде бруска, пусть будут расходкой. Крупицы в них крупные, тяжелые, к плате при гальванике не прицепятся и качество не ухудшат. Периодически фильтровать и убирать вместе с мусором.
