Мелкие практические вопросы
MAVr 34
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение MAVr 34 »
У моих диаметр корпуса 12мм, между выводами 8мм, диаметр вывода ~ 0,7, но я делаю отверстия 0,8.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
74LS00, 6,5 мм.
ЗЫ. Нормальная у Вас работа. :))) "Не знаю, когда там буду.." :)))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
посоветуйте хороший флюс для пайки SMD , чтобы опосля не опасаться что где-то на плате может остаться косяк в виде не отмытого флюса
Tell Me The Truth
MIF
Сообщение MIF »
FreshMan
Здесь ответил.
mrblack
Сообщение mrblack »
Ребята помогите!Мигает trig d на осцилле и не работает ни включение ,ни авто .ни подсветка,то есть ничё!даже отсоединял аккумулятор,когда вставишь опять тоже самое!
http://lib.chipdip.ru/587/DOC000587813.jpg
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
kvb48
Сообщение kvb48 »
Андрей Андрей писал(а):
kvb48 писал(а):Вот держи и попробуй понять как это делается :))
Мавр, света, благодарю )
kvb48, cпасибо конеш! но у меня что-то ошибку выдает - видно закрыли доступ, можешь на файлообменник скинуть?(rgost.ru) или прям на сайте в виде картинки.
Для просмотра этого файла нужна программа Layout 5.0 Установи её и будет тебе счастье великое :))) :tea: https://www.google.ru/search?q=Layout+5 ... e&ie=UTF-8 и вот инструкция http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Народ... проблемка есть одна...
Оптотиристор отечественный, который ТО125-10. У него какое сопротивление в открытом состоянии? Ну или падение напряжения в открытом состоянии...
И ты врёшь!!! © Vladisman
FreshMan
просто КОТ, подключи, замеряй и узнаешь .
Tell Me The Truth
просто КОТ
Хм... Раз уж вопросы практические, то так наверное будет правильнее...
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
просто КОТ, а чего делаешь-то?
Там, наверное, около 1.2-1.5 вольта.
просто КОТ
Да так... Давнюю.. Даже не мету. Так, мысль.
Гаусс хочу. Знаю, что все эти одноступы фигня, но всё таки весело. Рассчитал вот в ФЕММе катушку,и подбираю ключ. Нашёл у себя штук пять этих оптронов. Они довольно мощные на вид -- не убью. Решил узнать, насколько потери большими будут..
kvb48
Сообщение kvb48 »
Минута и всё понятно :beer:
241111_optotiristor.rar
(458.86 КБ) 154 скачивания
просто КОТ
Хм.. Если я правильно понял, то это значение 9-11мОм. Круто.
(Хотя как-то очень мало... Подозрительно...)
kvb48
Сообщение kvb48 »
просто КОТ писал(а):Хм.. Если я правильно понял, то это значение 9-11мОм. Круто.
Не понял. Что здесь крутого :music: На от крытом тиристоре падение напряжения порядка 1V.
mrblack
Сообщение mrblack »
Если мереешь напругу на ву в телеке нужен ли осцил или можно простым мультиком?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Пентагрид
Сообщение Пентагрид »
На какую мощность может быть этот динамик? (никаких надписей на нём не нашёл)
(170.21 КБ) 291 скачивание
(167.28 КБ) 330 скачиваний
просто КОТ
Судя по тому, что диаметр где-то 8-10см, его мощность несколько более 3Вт. Возможно до 5Вт. не думаю, что больше. Да, где-то 5Вт.
Пентагрид
Спасибо.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
mrblack писал(а):Если мереешь напругу на ву в телеке нужен ли осцил или можно простым мультиком?
Можно и мультиком, только вы измерите режим по постоянному напряжению а он не всегда информативен.
mrblack
Сообщение mrblack »
Тоесть не совсенм верно будет?Нужно осциллом?
Вернуться в «Практика»
