Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Текущее время: Чт апр 02, 2026 03:00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1331 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:27:48
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Мне кажется, или IRLML2402 нарисован включённым неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:22:13
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 218
Будьте внимательны.На схеме неправильно указан номинал кварца , должно быть 8 МГц а не 20 МГц.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт апр 18, 2013 12:54:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:25:55
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 6
Индикатор на шлейфе :shock: ... Будем знать чито и такие есть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:49:48
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Рейтинг сообщения: 4
На схеме неправильно указан номинал кварца , должно быть 8 мГц а не 20 мГц.
Ни одного кварца на миллигерцы не встречал.
Тоже будьте внимательны :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:57:25
Карма: 19
Исправил
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 13:37:23
Карма: 67
А что насчёт транзистора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:06:36
Карма: 19
Там оба полевика неправильно включены ( сток и исток поменять надо местами).
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:32:37
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Да, к сожалению при зеркалировании схемы некоторые транзисторы поменялись выводами. :oops:
Первый раз рисовал схему в sPlan, брал элементы из других схем, возможны косяки. :(
Схему исправил, если есть возможность - поменяйте в статье.
Печатка без ошибок, проверена. :)
Последний раз редактировалось vlad465 Чт апр 18, 2013 14:45:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:36:45
Карма: 68
Вот оно, нежелание изучать умные EDA, там таких промашек не сделаешь :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:48:57
Карма: 90
Никогда не рисовал схемы на компьютере, карандашем обходился. :)
Посчитал что в статью фотку с бумажки неприлично будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 14:50:36
Карма: 67
Эт точно
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:39:00
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
У этого индикатора фамилия WO1602F. Есть в промэлектронике. 260 руб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:51:31
Карма: 90
Нет, WO1602F значительно крупнее :( , у этого две фамилии (забыл написать :oops: ) - OM16213 или FMA16213, встречал на ебее.
OM16213.pdf [579.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 17:54:15
Рейтинг сообщений: 0
Возможно ли переделать прошивку под дисплей телефона?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 18:11:11
Карма: 40
Похоже. Тогда http://www.abtronics.ru/components/OM16 ... 741428513/
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 18:16:59
Карма: 90
Исходники есть, так что можно переделывать под что угодно. :))
Есть вариант на дисплее от 3310, с графикой, но прошивка уже старая, нет некоторых новых возможностей.
vem566 писал(а):
Видел, но похоже что под заказ. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:19:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
"Тестер собран на МК Atmega168, возможно применение МК Atmega8 (функциональность при этом немного урезана) и Atmega328 (позволяет использовать максимально функциональные версии программного обеспечения)."
На Atmega328 максимально функциональные версии программного обеспечения?
А прошивка на неё есть?
Какие функции у Atmega328?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 20:41:52
Карма: 90
Atmega168 совсем недавно исчерпала свои возможности по объему памяти, у Atmega328 есть большие перспективы. На данный момент в Atmega168 необходимо отказаться либо от русификации (что с данным дисплеем и невозможно, у него нет кириллицы), либо от функции самотестирования, которая сама по себе не очень нужна, так что пока можно спокойно использовать Atmega168. С Atmega8 еще придется отказаться от возможности измерения ESR или других функций.
В остальном функциональность одинакова.
Прошивки можно сделать под любой из этих МК перекомпилировав исходник под него, кроме этого можно выбрать необходимые функции, ввести реальные значения своих весовых резисторов (от этого сильно зависит точность измерений), отключить использование внешних кварца и ИОН (также несколько снизится точность), и т.д., возможностей много.
Прошивка очень несложно перекомпилируется под имеющийся МК. Если у него не хватает памяти, то отключаются не нужные вам функции, например дополнительный вывод информации на внешнее устройство через RS-232 или что-то другое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:06:56
Спасибо за сему и прошивку. Уже недели 2 ищу её...
Собрал одну из первых версий этого чуда пару лет назад - работает чудесно.
Во вложении печатка с минимумом деталей для первой версии, работает от Кроны. Измерения проводит в момент включения. Потребление мизерное. В таком режиме и литий не нужен со всем обвесом.
Может печатка кому пригодится.
Комментарий к файлу: Схема, печатка, прошивка
tv-tester.zip [150.24 KiB]
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 21:18:53
Карма: 90
Кроны очень не люблю из-за их быстрого саморазряда и способности протечь и все изгадить. :kill:
Поэтому стараюсь все перевести на питание от других элементов.
Очень легко запитать эту схему от ААА с преобразователем, как сделано в варианте с дисплеем от 3310.
В данном случае батарейка не подходит по габаритам, литий компактнее.
Потребление действительно мизерное, без подсветки максимально во время измерения 15ма, любого источника питания хватит надолго. :))
Насчет обвеса - кто-то пробовал питать схему непосредственно от напряжения литиевого аккумулятора, писал что больших различий в точности незаметно, так что можно избавиться и от преобразователя, но так как-то спокойнее за точность и стабильность результатов измерений. :)
Последний раз редактировалось vlad465 Чт апр 18, 2013 21:27:09, всего редактировалось 1 раз.
cron
