Муз. центр jvc mx-g51r играет с провалами
Vangard
Сообщение Vangard »
Проблема в следующем муз.центр когда играет радио или диск появляются провалы на секунду где-то, потом опять играет сек 10 и опять провал. При этом на экране загорается значек похожий на микрофон ... Изображение
Глянул инструкцию, схемы. В инструкции не где не сказано что это за значек такой...
Что это может быть?
CA-MXG51R[B].COVER_f - mx-g51r eng.pdf
(10.63 КБ) 668 скачиваний
igor-x
Re: Муз. центр jvc mx-g51r играет с провалами
Сообщение igor-x »
возможно диск плохо читается, или слушаете в условиях вибрации корпуса - в этом случае не хватает буфера чтения диска.
Мастер665
Сообщение Мастер665 »
Возможно всё намного проще проблема с питанием и вот защита рубит,плохой контакт гдето,возможно ноги проца плохо запаяны,возможно кнопка развалилась и от вибрации периодически замыкает.Возможно много чего.Вскройте корпусь и для начала внимательно осмотрите всё под лупой.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Балуган 711
Сообщение Балуган 711 »
igor-x писал(а):возможно диск плохо читается, или слушаете в условиях вибрации корпуса - в этом случае не хватает буфера чтения диска.
автор указал что и на радио ткая же проблема...
Vangard
Сообщение Vangard »
Такая проблема везде радио, диск, аукс
Ок буду разберать смотреть...
Отпишусь позже о результатах
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Vangard, а провалы через одинаковые промежутки времени, или как придётся? За значок: похоже, сам собой активируется микрофонный вход, вот и заглушает всё остальное. Хотя не должен.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Тогда начните с проверки БП. Если по питанию идет помеха, у процессора может сносить крышу.
Vangard
Сообщение Vangard »
Разные промежутки, но они не сильно разнятся
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
если есть разьем микрофона.проверьте его померяйте-вдруг закис внутри конт.группы
SLvik
Сообщение SLvik »
Или просто отключите микрофонную плату если микрофон не нужен.
Vangard
Сообщение Vangard »
Руки только сейчас дошли до центра...
Значит питание проверил вроде все в норме. Крутил вертел центр... разъема микрофона нет, но есть на плате с дисплеем и центральной плате место под разъем микрофона, место под микрухи и элементы для микрофона(самих микрух и эл-тов нет, только посадочные под них)... короч у меня модель центра без микрофона и запись только на кассету с радио. Встроенного микрофона тож нет.
Гоняя центр заметил новый симптом... вся эта штука с провалами пропадает после 20-30 мин игры центра. и больше не появляется пока не выключишь и он не постоит выключиным. Такое ощущение что какой-то кондер дохлый. Только какой ? :(
С виду все кондеры целые вздутостей нет
SLvik
Сообщение SLvik »
Посмотрите монтаж - может гдето непропай.
Если всё ОК надо брать осцилл и смотреть прохождение сигнала.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Vangard
Неисправному конденсатору не обязательно быть вздутым. Прежде всего обратите внимание на выходные конденсаторы блока питания. Кстати, какой он там, импульсный или трансформаторный?
Vangard
Сообщение Vangard »
Трансформаторный, если кому интересно приложил схему
jvc_audio_MX-G51R.pdf
(1.36 МБ) 406 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
На простукивание плат реагирует проявлением дефекта?
Пайки плохие скорее причиной.См предыдущий абзац
Vangard
Сообщение Vangard »
Спасибо за помощь.. попробую
SLvik
Сообщение SLvik »
Если не поможет проверяйте питание на 24 выводе FIC01 в момент пропадания звука.
Так-же проверить -12в и +12в на 4м и 8м выводах FIC4, HIC01.
Vangard
Сообщение Vangard »
SLvik писал(а):Если не поможет проверяйте питание на 24 выводе FIC01 в момент пропадания звука.
на простукивание нет реакции, а вот на 24 FIC01 9.18в мертво висят даже во время провалов.
На 4м HIC01 -9.7в и постепенно увеличивается до -9.9в где-то в течении 15мин
на 8м HIC01 10.5в висит постоянно
на 4м FIC4 с -10,5 увеличивается до -10,64 в течении тех же 15мин
на 8м FIC4 11,3в постоянно висит
в течении этих 15 мин провалы пропадают
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну?
А когда звук пропадает напруги все на месте остаются или какая-то пропадает?
Vangard
Сообщение Vangard »
на месте стоят... но плавно вырастают как писал :)
