Опознание радиоэлементов
Сообщение Vlad399 »
Спасибо, MiklSh, за исчерпывающий ответ.
В твоем случае, это скорей всего микроконтроллер с заказной прошивкой. Поиметь такой же можно только от производителя, ИМХО.
Сообщение MiklSh »
Да, я тоже уже склоняюсь к этому, надеялся обойтись "малой кровью" - все остальное то работает. ... придется заказывать весь блок :(
Вопрос снят, всем спасибо за внимание... :)
Микросхема рабочаа, все дело в кривых ручках... впервые столкнувшись с кофемашиной, понадеялся на "эксперта", что до меня пытался отремонтировать: завел воду в обход расходомера и привязал к геркону наличия в баке воды магнитик, типа чтоб на сухую проверять. Вижу это - думаю "раз сделано, значит можно, все ж не первый год он механику чинит", моя часть - электроника. Ага, фига два там, с маслом. Полдня убил, докопался: умная агрегатиниа видит типа что в баке вода есть - работать можно, насос крутится - все в порядке, а то что расходомер показывает воздух - пофигу, бывает, но кофейку все-таки заварим хозяину, раз так просит, но на всякий случай тэны включать не будем, вдруг чего; держи хозяин кофе: вкусный, ароматный, на воде ключевой, холодненькой.
Сообщение Sewaiper »
Добрый вечер! Вот первое фото:
как я понял это дроссели, но найти их характеристики так и не смог :(
P.S: Написано на них Д1,0, чуть ниже 51*5 и ещё ниже год выпуска 79.
Следующие вроде, как диоды:
но про них тоже ничего найти не смог :(
Посмотрел цветовую маркировку, подходит под Д9Г, просто хотелось бы уточнить... Может я за незнанием ошибаюсь :?
Сюда перенес.
Сообщение vem566 »
Плохо видно. Если с той-же платы, то скорее всего Д9. Внутри у Д9 к кристаллу подходит тонкая проволочка, а у стабилитронов в стекле - плоский проводник.
Сообщение ded6moroz »
Sewaiper писал(а):Написано на них Д1,0, чуть ниже 51*5
Похоже на 51 микрогенри.
Sewaiper писал(а):подходит под Д9Г
Это они и есть. У стабилитронов кольца не два вместе, а у каждого вывода по одному...
YAA
Сообщение YAA »
Д 1,0 - похоже на максимальный ток 1А.
51 мкГн 5%
Сообщение vem566 »
ded6moroz писал(а):У стабилитронов кольца не два вместе, а у каждого вывода по одному
Это как повезет. У меня основная масса стабилитронов кольца с краю.
Сообщение ublhjnt »
Фотографии не очень и не открывается увеличение.
На ВЧ дросселях обозначается их индуктивность в мкГн.
Сообщение domrustika »
Вечер добрый. я думаю буду прав если скажу что это пленочные 1 мкф?
но вот что значат буквы K И J рядом?
YAA
Сообщение YAA »
Допуск в %.
Сообщение ublhjnt »
Сообщение PAvel212 »
Подскажите , какие это транзисторы.Изображение
Почему на некоторых нарисован диод, а на других еще какая то хрень?
Как расшифровать маркировку, где про это почитать?
и еще
4ГF4 - это КТ814, не могу найти по какому принципу зашифрован google выдает чушь.
Заранее благодарен!
(77.51 КБ) 4294 скачивания
Сообщение Света »
Сообщение Андрей Бедов »
PAvel212, все Ваши транзисторы - КТ315. У КТ361 буква - в центре, иногда отделяется двумя дефисами, например: -Б-. Если держите скосом к себе, то цоколёвка: Б - К - Э. КТ315 - структуры NPN, КТ361 - PNP.
Спасибо, что так оперативно и полно ответили.
остался только вопрос с транзистором 4ГF4
Сообщение Света »
Ещё раз в таком же духе отвечу... :)
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1296236429
Сообщение ilusha175 »
Лучше всего смотреть на [url]datasheetcatalog.com[/url] :)
Сообщение seshen »
здравствуйте. помогите разобраться. Имеется зарядное для шуроповерта Bosch AL1130CV 46W 10.8V/3A
вылетел R2. походу это терморезистор?
вот нашел схему в нете, на ей он NTC. имеет, точнее имел, форму черной таблетки диаметром около 10 мм, толщина 2,5-3мм. не подскажете его данные. может чем по проще заменить.
также вылетели весь диодный мост и похоже даже транзистор P5NK80Z (ТО-220, 800V/4.3A)
фото здесь не тянет, поэтому ссылки платы
http://jpegshare.net/13/3c/133ca4885965 ... 4.png.html
http://jpegshare.net/5e/78/5e78e62583dc ... a.png.html
схема
(158.12 КБ) 675 скачиваний
Сообщение sergeisams »
seshen писал(а):он NTC. не подскажете его данные
Здесь - http://www.bentex.com.hk/catalog/thermi ... mf72.shtml
Сообщение seshen »
время по интернету не прошло зря. нашел марку - NTC 15D-7
спасибо за ссылку, только честно, прошу ткнуть как чайника, с пояснением номиналов.
спасибо.
NTC 15D-7
(63.26 КБ) 933 скачивания
Вернуться в «Практика»
