Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение vlad465 »
Можно 1 ногу PICa повесить на питание через резистор например 10ком?
Чтобы перемычку не ставить/снимать. Или есть какие-то причины необходимости перемычки?
Нагревается ли транзистор ШИМа?
Хочется плату контроллера развести на СМД и смонтировать в самом БП, транзистор поставить DPAK или D2PAK с материнки.
Сообщение Fallk »
Перемычка нужна для возможности программирования микросхемы на плате (внутрисхемное программирование) вывод MCLR. Если микроконтроллер не прошивать постоянно - то эти пины не нужны, прошивать его прийдется в программаторе ибо при подключенном выводе MCLR на +5В он в режим програмирования не войдет.
Стыдно не знать матчасть ;)
Транзистор не греется, так как коммутировать активную нагрузку в 0,4 А для 100 А MOSFETa детский лепет.
Сообщение Fallk »
Kef писал(а):Доброго времени суток!
Докладываю о результатах эксперимента.
А линзу светика не пробовал ацетоном или суперклеем залить? Супер клей когда высыхает становится мутным, мутным. На линзу светика налить и дать высохнуть. Для экономии можно использовать солидный такой пузырек COSMOFENа - в магазине для пластиковых окон продают. А сверху термоклея капнуть для создания светорассеивателя
Сообщение vlad465 »
Fallk писал(а):Перемычка нужна для возможности программирования микросхемы на плате (внутрисхемное программирование) вывод MCLR.
Стыдно не знать матчасть ;).
:oops: Я понял назначение перемычки. Почему перемычку нельзя заменить резистором например 10ком.?
Тогда не нужно дергать перемычку. Или у автора есть основания необходимости использовать именно перемычку? :dont_know:
Fallk писал(а):...ибо при подключенном выводе MCLR на +5В он в режим програмирования не войдет.
При подключенном выводе MCLR на +5В через 1-10ком он в режим програмирования не войдет?
Сообщение Fallk »
vlad465 писал(а): При подключенном выводе MCLR на +5В через 1-10ком он в режим програмирования не войдет?
ПИК имеет два режима работы - когда нога MCLR сидит на +5В - это работа по программе и когда на MCLR +12В - это программирование.
Если вывод не отключать от резистора 10 кОм - программатор мождет обидется. Через этот резистор напряжение +12 будет не только на выводе PICa но и везед где ему захочется. Короче - с перемычкой микроконтроллер шьется всегда, а вот без нее не пробовал, жалко детали портить.
Если программатор простейший от COM порта - то не запустится, если что то посерьезнее с внешним питанием - дерзайте.
Кстати советуют не только 10кОм к +5 но и диодиком ее, или резистором. Перемычка то она надежнее ;)
Сообщение vlad465 »
Fallk писал(а): Короче - с перемычкой микроконтроллер шьется всегда, а вот без нее не пробовал, жалко детали портить.
Спасибо, именно это меня и интересовало. :beer:
Kef
Сообщение Kef »
Всем Привет!
Я с новым рецептом светорассеивателя. Картинка во вложении. Наигравшись с полупрозрачными материалами, решил попробовать не прозрачные материалы.
Краткие коментарии к картинке:
1. Купил два силиконовых герметика белых, цена 80-85 р. Который в синем тюбике производство Испания 85ml, по факту оказался прозрачным. На тюбике написано "blanko", гугль сказал белый, язык испанский. В зеленом тюбике Турецкий 50ml, белый. Думаю, сейчас открою и задохнусь, а был приятно удивлен. Пахнут, но слабенько и не резко.
2. Чтоб не гадить поверхность светодиода, нужен был прозрачный материал с фиксированной толщиной. Отлично подошел старый CD-R диск, щеткой ободрал и порезал ножницами. Пробовал диск с драйверами, с алюминиевым слоем, трескается при попытке разрезать его на части.
3. Кусок поликарбоната (диск) 5 х 5 мм толщина 1 мм, термоусадка высотой 4.5 мм - 1шт., термоусадка высотой 6.5 мм - 3шт., герметик, минишпатель. Высота светодиода 2.5 мм.
6. Вот тут допустил несколько ошибок. Начал греть трубку высотой 4.5, чтоб она села плотнее на светодиод, и не заметил, как трубка уползла вверх на 0.5 мм примерно. Следующей ошибкой было уменьшить (нагреть) три кольца 6.5 мм до 10 мм в диаметре. Забегая вперед скажу, после этого с ними стало сложней работать. При последующей усадке на место кольца стали неуправляемыми и поползли, куда им вздумается.
7. Герметик
8. Шпатель
9. После шпателя пауза мин. 3 часа, нужно дать герметику затвердеть.
10. Посадил первое внешнее кольцо, вот тут его перекосило. Это видно в 12. Термоклей и два следующих кольца помогли исправить ситуацию. Термоклей еще служит для эстетической цели, он скрывает неровности слоя с герметиком, ну и скрепляет все это дело.
14. Видны результаты смещений при нагреве.
15. Результат.
Результат вполне меня устроил. Получился съемный светорассеиватель. Кристаллов светодиода не видно, но если смотреть сверху, то можно увидеть разделение на цвета . Сбоку смотрится нормально. С тремя внешними кольцами термоусадки мне понравилось больше. В результате всех этих смещений слой герметика получился, толстоват, примерно 1.5 мм, первый раз получилось лучше, примерно 1 мм. Больше практики - стабильнее результат! :)
Короткое видео (30 сек.), что светодиод светит. Прошу не пинать, камера отстой. http://youtu.be/x9TqIq0xjqw
Теперь про почту России. Стоимость отправления из Челябинска без страховки. Стоимость страховки 4% от заявленной стоимости.
0.5кг | - 1кг -
149р. | 170р. - Ленинградская обл.
142р. | 156р. - Саратовская обл.
140р. | 153р. - Свердловская обл.
142р. | 156р. - Тульская обл.
1 комплект входит в 0.5 кг с огромным запасом по весу.
Можно отправлять в страны бывшего СССР до 1.5 кг, возможно потребуется заполнение формы CN22 на почте. CN22 - это упрощенная таможенная декларация для мелких пакетов, зеленого цвета, как на посылках из Китая. По стоимости могу узнать на следующей неделе. Из данных нужно знать страну, индекс и желательно название нас. пункта.
А также проверить, что радиоэлектронные компоненты разрешены для ввоза (пересылки) в эту страну.
(245.54 КБ) 969 скачиваний
Сообщение Fallk »
Вот это подход, основательный, внушающий уважения.
А кстати не задумывался об использовании синий изоленты - она обладает практически сказочными свойствами :)) и в каждом изделии необходим хоть маленький клочек
И вообьше - требуем готового решения, для промышленного изготовления :)))
К новому году деталюхи то хоть успеют прийти? Уж очень хочется самому попробовать собрать на SMD светиках гирлянду на 60 элементов.
Kef
Сообщение Kef »
Fallk писал(а):А кстати не задумывался об использовании синий изоленты - она обладает практически сказочными свойствами :)) и в каждом изделии необходим хоть маленький клочек.
Нет не думал. Не доверяю я лентам с клеем. Есть идея, в студию, буду пробовать.
Готовый промышленный вариант пока не увидел ничего подходящего. Если только детские игрушки из силикона на части резать. :)))
Кстати, с испанским герметиком всё ок, белый. Это он в начале тюбика прозрачный, потом белый. Завтра куплю прозрачного герметика, попробую смешать с белым. Может получится литой светорассеиватель из силикона.
Fallk писал(а):К новому году деталюхи то хоть успеют прийти?
Все лето впереди, готовь инструмент. :))
Сообщение Riniy »
Kef писал(а): Наигравшись с полупрозрачными материалами, решил попробовать не прозрачные материалы.
А Вы не пробовали применить вместо прозрачной термоусадки - белую? Яркость конечно падает, зато хорошо рассеивает, т.к. ночью гирлянда просто ослепляет, стоит попробовать с белой усадкой.
Сообщение Riniy »
Т.к. в устройстве используется разъем DB9, в котором 4 контакта остаются свободными, целесообразно на свободные контакты вывести провода для программирования контроллера, тогда при перепрошивке не надо разбирать корпус. Перемычку +5иMCLR можно сделать прямо в разъеме DB9 гирлянды. Ну и соответственно сделать переходник для программирования контроллера.
Kef
Сообщение Kef »
Riniy писал(а):А Вы не пробовали применить вместо прозрачной термоусадки - белую?
Нет, белую не пробовал. Пробовал заматывать лентой ФУМ (тонкая лента из фторопласта для уплотнений), получился отстой. Белый цвет превратился в розовый. Яркое пятно стало менее ярким, рассеивание минимально.
А покупать белую термоусадку большого диаметра по жлобской цене, 63р. за метр, не хочется, редко нужна.
Сообщение Riniy »
Kef писал(а):А покупать белую термоусадку большого диаметра по жлобской цене, 63р. за метр, не хочется, редко нужна.
Я брал в элитане http://www.elitan.ru за 9 руб. Правда, цена за 25 м...
в понедельник смогу выложить фото
Сообщение Fallk »
Riniy писал(а):Т.к. в устройстве используется разъем DB9, в котором 4 контакта остаются свободными, целесообразно на свободные контакты вывести провода для программирования контроллера, тогда при перепрошивке не надо разбирать корпус. Перемычку +5иMCLR можно сделать прямо в разъеме DB9 гирлянды. Ну и соответственно сделать переходник для программирования контроллера.
Не, вариант фигня - у меня Pickit и что бы не колхозить переходники я использую имеющийся проводник. На счет перемычки можно резистором подтянуть на 10кОм на +5 В как писали выше, должно работать.
Сообщение Дмитрий2012 »
Всем привет!
А как Вам такой вариант светорассеивателя для smd RGB светодиодов?
Берем колпачки от старой китайской гирлянды. Немного работаем напильником и вот что получается. Меня в принципе такой вариант устраивает :) . Сборка простая, без заморочек.Внутри колпачка вставлен кусочек стержня от термоклея. Если еще чего толкового из доступных материалов не придумаем, скорее всего буду использовать такой вариант.
элемент RGB
(108.86 КБ) 1023 скачивания
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Сб апр 13, 2013 11:07:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fallk »
Дмитрий2012 писал(а):Всем привет!
А как Вам такой вариант светорассеивателя для RGB светодиодов?
Выглядит красиво. Кстати посмотрев на фото с разными цветами с двух сторон понравилось, можно еще будет намутит эффектов с разными цветами. Вот только засада - нету у меня старой китайской гирлянды ))). Прийдут детали - придумаю что нибудь.
Сегодня наблюдал в магазине работу ленты RGB. Так без всякого светорассеивателя светит разными цветами, правда ночью будет маленький прожектор, всю комнату осветит.
Сообщение vlad465 »
Если кого интересует - выкладываю платку контроллера на СМД, на наличие ошибок пока не проверял. :)
Планирую контроллер разместить или внутри БП, или в качестве нулевого звена в гирлянде.
Непроверенные мысли про светорассеиватель: а что если плату целиком залить термоклеем (заодно и хорошая герметизация :)) ), поверхность которого сделать рифленой (можно сделать формочку из двух половинок и заливать в ней плату)?
По идее должно хорошо рассеивать и преломлять световые потоки.
Светодиод несильно греется, клей не растопит при длительной работе в теплом помещении?
RGB.lay
(16.98 КБ) 936 скачиваний
Сообщение zktch »
Добрый день Fallk, подскажите пожалуйста когда прошиваешь контроллер в программе IC-PROG надо ли какие нибудь выставлять БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ???
Сообщение vlad465 »
На Микрочиповскме МК дополнительно фьюзы прошивать не нужно, все находится в одном файле. :)
Сообщение Fallk »
zktch писал(а):Добрый день Fallk, подскажите пожалуйста когда прошиваешь контроллер в программе IC-PROG надо ли какие нибудь выставлять БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ???
Возможность такая имеется, но эти все биты в конфиге самой прошивки прописанны. Так что лейте как есть.
