Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые RC-генераторы.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:42:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простые RC-генераторы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 16:55:24
Здравствуйте!
Существует очень известная схема генератора переменного тока на ОУ+мост Вина. А если вместо ОУ использовать однокаскадный транзисторный усилитель будет ли работать такой генератор?
Например такая вот схема
Схема.JPG [21.33 KiB]
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
Лорд Кельвин, физик, 1899 г.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор переменного тока
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 17:42:53
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Очень похоже на генератор с фазосдвигающей цепью. :)
Здесь есть на транзисторах с мостом Вина. И тут тоже. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 18:35:43
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Такая не будет.
Что бы сделать генератор с мостом Вина, усилитель не должен инвертировать сигнал, а для получения чистой синусоиды иметь коэффициент усиления равный трем, что обычно обеспечивается с помощью АРУ.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор переменного тока с мостом Вина.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 19:08:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Из-за чего вопрос? Вроде сейчас нет проблем с ОУ?
Сложнее как раз с АРУ, т.к. надо ставить регулирующий полевой транзистор, обычно КП303 или КП103, а у них большой разброс параметров.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 21:58:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
На одном транзисторе сомневаюсь, а на двух можно ... :)
http://www.refsru.com/referat-2569-5.html
http://www.justmoose.com/osc/osc.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 22:01:29
Карма: 158
Borodach писал(а):
На одном транзисторе сомневаюсьl
Можно попробовать и на одном включив его по схеме с ОБ, только есть ли смысл?
Работать возможно будет, но не думаю, что хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 22:06:26
Карма: 27
Генератор на мосте Вина хорош именно чистым сигналом. На одном-двух транзисторах он лишится этого достоинства, из-за неидеальных свойств транзисторных усилительных каскадов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 22:39:35
Карма: 120
Ну, тогда на трёх, четвёртый можно не учитывать ... :)
http://unteh.ru/nomer-5-1981-god/51-zrs ... stoty.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 16:56:38
YS и Borodach, Спасибо за приведенные Вами схемы, а также всем на ценные советы :) Буду пробовать и экспериментировать. Особая точность мне не требуется, заработал бы :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:01:43
Карма: 77
Да не за что. :beer:
 Заголовок сообщения: Простые RC-генераторs.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:03:18
Добрых суток.
Собрал схему rc-генератора, но оно не работает. Может кто подскажет, способна ли данная схема работать впринципе. Неработоспособность определил, отключая обратную связь, в результате ничего на осциллографе не менялось.
К точке 12 подключал осциллограф.
П.С. вложил изображения
Заранее спасибо.
rc-генератор3.jpg [140.69 KiB]
rc-генератор-sh.jpg [97.14 KiB]
Последний раз редактировалось encyclon Пн апр 29, 2013 15:29:24, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: rc-генератор, кривые руки
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:42:14
Изображение схемы не открывается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:54:44
перезалил
Все исправил.
Всем, то участвует в данной теме нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:08:40
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
На схеме 1 мкФ, на фотке подписано 1000 пФ (1 нФ), а сами кондёры с виду электролитические. Полярность на схеме укажите как вы включали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:14:39
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
а в симуляторе работает что ли?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:23:46
На фотографии промахнулся, имелось ввиду 1 микрофарад. Полярность - плюс по левой стороне у всех.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:24:41
Не заработал, у меня вообще только мультивибратор в симуляторе заработал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 18:26:28
Карма: 13
ну она как бы и не должна работать :)))
там нужно 2 транзистора и это и будет мультивибратор или же 2х каскадный усилитель с пос :write:
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 19:34:46
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
там нужно 2 транзистора :write:
Не нужно там два транзистора и работать схема будет.
Правда этому в ПТУ не учат.
aen писал(а):
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 19:44:35
Карма: 77
Да, это классическая схема генератора с фазовращающей цепочкой. Только у Вас там, похоже, один лишний конденсатор, что дает перекос баланса фаз.
