Мелкие вопросы по УНЧ.
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
2Т3108А-про них написано "с нормированным коэффициентом шума на частоте 100 МГц" А на низких частотах они будут мало шуметь, можно их во входной каскад УНЧ?
привтствую всех, у меня возник такой глупый вопрос, как правильно соединять массу... ???
- (12.07 КБ) 461 скачивание
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А так и соединять, все в кучу. Туда же массу входа, выхода и питания.
Подскажите как перевести усилитель на однополярное питание:
- без ухудшения качества звучания (устраивает)
- без большого усложнения схемы (используется уже распаянная на плате схема)
- без серьёзной настройки (тестер, резисторы и конденсаторы 80-х годов)
Нашёл схемы с однополярным питанием, но они либо требуют серьёзной переделки имеющейся, либо не имеют на входе дифференциального каскада (поскольку в теории не силён, то предполагаю ухудшение качества звучания). Попытка перевести схему на однополярное питание:
- установка резисторами Ra1 (грубо) и R13 (плавно) половины напряжения питания в средней точке (S) приводит к сильным искажениям (хрипам), особенно при снижении громкости резистором R2
- повышение напряжения в средней точке до 3/4 напряжения питания уменьшает искажения, но похоже уменьшает отдаваемую на нагрузке мощность
- Витюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ну ты и намудрил. На неинвертирующий вход/база VT3/ должно быть подано напряжение с делителя между плюсом и минусом, а не массой. Т.Е. на базе VT3 должно быть напряжение близкое к нулю. Земля в этой схеме/по переменному напряжению образуется в общей точке последовательно соединенных конденсаторов фильтра. Разделительный конденсатор на выходе не нужен. Посмотри как это сделано в схеме усилителя с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева 1993г.. Правда там входной каскад не дифференциальный. У меня на кухне сейчас работает умзч на LM1875/TDA20**/.Для питания использую обычный БП от радиотелефона. На внутренней разводке ИС видно, что она сделана по принципу мощного ОУ с диф. каскадом на входе. Такой способ питания называется АВТОНОМНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ,
Как я понял, Ваш пост относится к исходной рабочей схеме. Так она является частью схемы трёхпрограммного приёмника "Электроника 204", плата которого имеется у меня в наличии.Витюшка писал(а):Ну ты и намудрил
А я "намудрил" это, но видимо что-то не так.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Куда подсоединять v-
Не могу понять на схеме есть v+; v-; и земля.
V+ и землю понятно, к источнику + и - а вот куда подсоединять v-???????????
схему прилагаю.
Сюда перенес.
Правильность схемы не проверял, но на ней написано, что минус на 14 и 15 ногу микросхемы.
схему прилагаю.
Сюда перенес.
- (244.29 КБ) 454 скачивания
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Re: Куда подсоединять v-
Всё очень просто - вам нужен двуполярный источник питания. И тогда земля будет средняя точка.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
strengerst писал(а):Не могу понять на схеме есть v+; v-; и земля.
схему прилагаю.
К 8-й ножке м.с.
- strengerst
- Вымогатель припоя
нет я понять не могу, на питание где этот V-?
допустим у кроны +(V+) и -(земля); а где тут V-
или крона не подойдет, а надо акомуляторная ботаря с мобильного,? V- это случайно не по центру между + и землей.
- strengerst
- Вымогатель припоя
Схема с Datasheet, вопрос акомуляторные батареи с телефона с тремя точками это двухполярное питание, v+ - v-на снимке так.
- pl288295-high_capacity_li_ion_600_1200mah_3_7v_nokia_cell_phone_battery_n95_8gb_n78_n79_etc.jpg
- (30.02 КБ) 466 скачиваний
Нет, на литиевой батарейке только + и -, надо ДВЕ!!!!! батарейки....
- strengerst
- Вымогатель припоя
таких батареек вообще нет. их только самому надо делать.
Вроде разобрался. Большое всем спасибо. Еще только хотел узнать номиналы соединяемых батареек должны быть одинаковы ,или можно разные.
- Витюшка
Автономный выпрямитель - практическая реализация. Есть + питания, - питания и земля. И все от одной обмотки трансформатора и без разделительнгого конденсатора на выходе.
- УМЗЧ с широкопо&#.djvu
- (95.93 КБ) 175 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Батареек дюже дохрена понадобится, минимальное питание ТДА7482 +-10в., стандартное +-16-21в. в зависимости от сопротивления динамика. Также от сопротивления колонки зависят параметры выходного LC-фильтра. Плата должна быть грамотной, и еще много чему стоит уделить внимание. Тяп-ляп делать нельзя, класс Д-вещь капризная. А вот тут даташит. Курим таблицы характеристик, обращаем внимание на примечания "звездочки". Если с инглишем плохо, сначала учим инглиш.
Витюшка, спасибо!
Теперь кое-что проясняется.
- diman_d
- Друг Кота
Витюшка, что стабильнее и более повторяемое, широкополосник или глубокоосник Акулиничева? Склоняюсь пока к глубокооснику.
- Витюшка
Широкополосник, собранный по оригинальной схеме на динамик 4ом вообще не работоспособен-сваливается в генерацию на ИНЧ/проверено 3 раза/. Да и схема упрощена до безобразия. По сути драйвер 60-х годов прошлого века. Глубокоосников собрал несколько штук/на своей плате/. Все до сих пор живы. Но доработанный широкополосник на современной элементной базе все-же лучше. Особенно при замене вых. каскада на более качественный/и соответственно сложный/. Сейчас этот вариант усилителя собран на отладочной печатной плате/уже не макет/ и эксплуатируется в качестве контрольного у меня на рабочем месте. Кстати и глубокоосник можно использовать с другими вых. каскадами, обеспечивающими более высокое и стабильное входное сопротивление, более широкую полосу, меньшую девиацию фазы.
- Витюшка
Курим таблицы характеристик [/quote]
Если не курящие, то учимся курить...
