ВСЁ про Sprint Layout
fenix72x
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fenix72x »
Если написано "Плата" то длина и ширина, так как это чертеж будущей платы, если "Рабочее поле" то высота и ширина.
Мне кажется так логичнее.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
S.Tarantsov писал(а):Так если меняется рабочее поле, на кой ляд вы пишете в названии панели Плата? нет у платы высоты в двухмерном виде.
Это притензия к Прусселю! Это слово Плата (Platine) отображаемое в окне свойств вызывается в программе из разных мест и используется также и там где не идет речь о рабочем поле.
Хотя спасибо за идею! Возможно удастся вписать именно Рабочее поле и программно разделить их с Плата при размещении на панелях!
S.Tarantsov
Сообщение S.Tarantsov »
Где, например, ещё используется?
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Если написано "Плата" то длина и ширина
Длина это величина не имеющая пространственного размещения! В 2х мерном пространстве есть Ширина и Высота, которые могут иметь понятие в "базарном лексиконе" как длина по ширине так и длина по высоте, хотя т.е. длина - это величина размера.
fenix72x
Имеет место в трехмерном. Чертеж мы рассматриваем как одну из плоскостей объемного тела. Плата также имеет высоту, но ей можно пренебречь так как она мизерна по сравнению с плоскостями.
Вот и получается высота всегда равна толщине диэлектрика, а размеры рабочего поля равны размерам плоскости печатной платы.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
S.Tarantsov писал(а):Где, например, ещё используется?
Сейчас точно не могу сказать! Нужно будет в IDA посмотреть референсы на вызов данного выражения.
Но обещаю заняться этой проблемой и научить немцев правильной расстановке акцентов! :)))
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Имеет место в трехмерном
Может Вы и правы, но к сожалению у меня монитор не 3D!
Спасибо за полемику! Я думаю достаточно высказано на эту тему! Буду думать как исправить Плату на Рабочее поле!
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Проблема в принципе решена!
Кому принципиально "Рабочее поле" вместо прежней надписи "Плата"
ЗАБИРАЙТЕ!
Layout60_wm.rar
(951.89 КБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось UA3WM Сб апр 13, 2013 12:11:47, всего редактировалось 4 раза.
fenix72x
Теперь совсем хорошо.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Ну и понаписали тут... проблемы-то здесь вообще нет! Программа предполагает только одну плоскость платы, поэтому у нее только две размерности, причем она всегда находится в плоскости "вид сверху", человеку такие вещи всегда удобней измерять как длину и ширину. Понятие "высота" появляется в 3-хмерном измерении... но в программе ведь ни слова о третьем измерении?
Да и сами понятия длина и ширина несколько условны, длиной принято называть большую размерность и шириной - меньшую.
fenix72x
Во всех САПР такая фигня. Это проблема решена только c Компас V8 и в SolidWorks с самого начала, больше нигде не встречал нормального объяснения почему так а не иначе или возможности перекинуть длина/ширина/высота. В этих же все просто - в зависимости от выбранной плоскости те или иные значения.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а):Ну и понаписали тут
В споре рождается истина! Особенно если есть разночтения в том же варианте перевода от Sub!
Посмотрите что у него пишется при выборе новой платы!
И что пишется в свойствах платы!
И вот что в оригинале
Последний раз редактировалось UA3WM Сб апр 13, 2013 12:56:16, всего редактировалось 1 раз.
fenix72x
Это недоработка. Часто встречается (особенно в играх) даже у профессиональных переводчиков.
fenix72x
UA3WM Посмотрел вашу версию внимательно. Почему слои меди названы Ф1 и Ф2? М1 и М2 понятно - от слова медь, а вы от чего образовали? Просто интересно.
Окно свойств компонента. Изображение Почему на обеих кнопках компонент? Мало того что повторяются, так еще и не соответствуют назначению. Верхнюю надо назвать например "сохранить", нижнюю "отменить".
В настройках микрометры названы мкрн. Ну напишите или "микрон" или "мкм", это технически неграмотно.
Маска пайки тоже не грамотно, но тут может не влезает "паяльная маска".
(8.45 КБ) 1080 скачиваний
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):UA3WM Посмотрел вашу версию внимательно. Почему слои меди названы Ф1 и Ф2? М1 и М2 понятно - от слова медь, а вы от чего образовали?
Ф - фольга ( потому что у нас фольгированный стеклотекстолит а не меднёный )
Точное название - Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе нетканой (тканой) стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим ГОСТ 26246.7-89
Кстати фольга может быть и не из меди!
А по второму вопросу - у Вас что то с компьютером не то! Скорее всего что то с операционкой и драйверами!
Вот как есть на самом деле!
fenix72x
Неверно из-за оформления винды.
Кстати мое мнение после вашего ответа нифига не изменилось. Ваши кнопки неясные без использования метода тыка или длительного размышления.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Неверно из-за оформления винды.
Похоже у Вас очень низкое разрешение по графике установлено. Я свои переводы всегда тестирую на XP, W7, W8.
Там на верхней кнопке должно быть
КОМПОНЕНТ
новый текст
а на нижней
КОМПОНЕНТ
текст макроса
По Маске пайки нет общепринятой терминологии. Называют по разному в том числе и Маска пайки.
По микронам спасибо! Ошибка каюсь!
fenix72x
У меня "нано-китайская" тема под MAC, переключил на другую, все как надо. Хотя я бы сдела сохранить и отменить, но тут каждому свое.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Хотя я бы сдела сохранить и отменить
Этот вопрос уже поднимался!
Верхняя кнопка для установки с новым текстом компонента!
Нижняя - для установки компонента с текстом который был в макросе. Или даже если был макрос как элемент то тут он устанавливается как компонент без текста!
Проверьте на практике! Посмотрите что заносится в Перечень компонентов и все станет тогда понятно!
А то что Вы предлагаете "Отменить" то непонятно что отменяется если в итоге компонент устанавливается!
fenix72x
Можно ли установить паяльную маску только с одной стороны металлизированного отверстия? Мне нужно что бы на нижнем слое был открытый контакт, а сверху закрытый маской. Там не пропаять все равно, а контакт будет окислятся.
Этот контакт будет металлизированным и на верхнем слое открыт, как и на нижнем. Если убрать маску на слое М1, то на М2 она также пропадет. Можно ли этого избежать?
(4.78 КБ) 950 скачиваний
