Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение КРАМ »
Ждать нужно потребления от лампы с балластом, а не от самого светодиода.
Я несколько светодиодных ламп перемерил по потреблению. Везде реальное потребление от сети больше мощности свтодиода практически вдвое.
По сравнению с КЛЛ выигрыша нет, либо он ничтожен.
Сообщение Evtomax »
Надеюсь потребление от сети не рассчитывалось перемножения тока на напряжение? :)
Сообщение kalobyte »
КРАМ писал(а):Я несколько светодиодных ламп перемерил по потреблению.
как и чем мерял?
Сообщение Андрей Бедов »
Evtomax, а почему-бы и так не посчитать? Замерить силу тока по цепи 22ОВ, и умножить на U. Это и будет потребляемая из сети мощность, а не мощность лампы/диода. Про реактивную составляющую не надо. У нас счётчики активную меряют.
As
Сообщение As »
КРАМ писал(а):...По сравнению с КЛЛ выигрыша нет, либо он ничтожен.
Светодиоды дадут выигрыш там, где можно использовать их свойство направленности излучения, это лампы-"софиты" и т.п...
Сообщение Evtomax »
Андрей Бедов, посмотрите осциллографом на то, как импульсные преобразователи ток от сети переменного тока потребляют.
Должно быть как-то так
(88.24 КБ) 347 скачиваний
Насчёт зелёной линии - не спорю. А вот красная - под сомнением. Если у измерительного прибора интегратор правильно работает, он и посчитает правильно, а не как "думает" у Вас. Все путные измерительные приборы прекрасно высчитывают среднедействующую, и их не обмануть ни скважностями, ни импульсным потреблением.
Сообщение КРАМ »
как и чем мерял?
Ну конечно обычным мультиметром. Ну конечно средневыпрямленное значение в пересчете на якобы среднеквадратичное для чистой синусоиды.
Коэффициент мощности 0,8 - указан на упаковке.
Ток потребления тоже указан на упаковке и он практически совпадает с измеренным мультиметром.
Имеем:
5 ватт - LED лампа
75 ма - потребление от сети 220 вольт
0,8 - коэффициент мощности
Итого 13,2 ватта активной мощности.
:cry:
Интересно, что субъективно 5 ваттная ЛЕД светит примерно так же как 11...15 ваттные КЛЛ. Точно определить трудно, поскольку КЛЛ не направленный источник, в отличии от ЛЕД.
Сообщение Evtomax »
И реально драйвер греется так, будто 8 Ватт рассеивает? Он же совсем горячим должен сделаться!
Сообщение Satyr »
аа, так вы лампочки на 220 смотрите :))) :)))
естественно, там объеме с пол наперстка преобразователь не ахти.
Сообщение Evtomax »
10 светодиодов на кусочке от алюминиевого карниза. Ток 350 мА от стабилизатора на LM317. Напряжение на диодах - 32 Вольт. Радиатор тёплый. Люминесцентная лампа, взятая для сравнения, довольно старая.
Сообщение КРАМ »
Evtomax писал(а):И реально драйвер греется так, будто 8 Ватт рассеивает? Он же совсем горячим должен сделаться!
Он и есть горячий.
при фотографировании надо выставлять камеру на ручное управление,а это не все помнят и не у всех камеры имеют полное ручное
Сообщение Evtomax »
kalobyte, в снимке со сравнением баланс белого фиксированный, ISO200, выдержка 1/4, диафрагма 2.8.
а сколько стоят эти 10 диодов?
Сообщение Evtomax »
у нас самоокупаемость 10 светодиодов - 10 дней при непрерывном свечении
или 70 дней при использовании по 3 часа
филипс или осрам клл мощностью 24вт я брал за 6.5 евров
будучи вкрученой в патрон, она освещает всю комнату примерно как 100вт
где тут экономия :dont_know:
Сообщение Evtomax »
Когда у КЛЛ сгорят нити накала, светодиоды продолжат работать :)
:))) 3 клл куплены в конце 2006 или 7 года за 5 евров
одна до сих пор на кухне горит
одна у родителей горит в спальне
одна у меня выкручена и лежит в шкафу, а вместо нее 2 года горит эта на 24вт
ну и еще лежит 3 лн по 40вт на замену в коридор или сортир, но и они все никак не сгорят
evg
Сообщение evg »
У меня ЛН, включенная через диод, проработала в подъезде дома, в котором я раньше жил, примерно 35000 часов (там свет отключается только по случаю перебоя в подаче э/э, в остальное время лампы горят круглые сутки). Но это не повод переходить на такие убогие источники света дома.
Всё хорошо в меру.
