Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой термометр
Текущее время: Ср окт 01, 2025 04:31:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:00:07
Димон писал(а):
Что за герметичный транс?
Вот такая вот лажа, аж смешно получается: плата размерами 4х3см, а из-за транса придётся брать здоровый корпус.
герметичный,он размером с релюху,зайди наwww.e-voron.dp.ua/catalog/010141 там есть как раз тебе на плату,правда я встречал и меньше такие трансы если найду меньше,кину ссылку
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:33:57
еще есть вариант с импульсным БП,тем более если ты спаяешь на смд,то он может получится гараздо меньше чем твоя плата,в качестве транса там можно использовать феритовое кольцо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 16:34:44
Рейтинг сообщений: 3
To KOSTYA:
если не найдёте цветного стекла, то с большим успехом можно использовать цветной скотч. Я так обычно и делаю.
Герметичные трансы у нас не найти, а если под заказ, то термометр золотой выйдет.
А не подскажете схемку импульсника, желательно миниатюрного?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 20:58:16
да цветное стекло есть :) времени нет закончить
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 14:57:56
Димон писал(а):
To KOSTYA:
я вчера впоиск набрал,так он мнеих до ..на выдал,например вот тот что поменьше wapdata.narod.ru/supplyunit.htm, так что залазь в поиск и выбирай любьой,рабочей схемы не подскажу ибо сам его никогда не делал,не было потребности в нем
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 15:02:18
а вооще я бы долго не мучался,пошел бы в магазин с мобилками и купил бы зарядку на самсунг напримерони щас они такие маленькие,так что есть из чего выбрать,это если у тебя не стоит задача сделать самому буквально все,включая ибп :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 16:37:46
Сахар, ты прям прочитал мои мысли, я вот об этом только вчера и подумал, когда глянул на зарядник от телефона отца. Самому собирать и долго и много мороки с намоткой транса.
Кстати, хотел спросить о точности датчиков. У меня собран термометр-часы на МЕГЕ8, с 2-мя датчиками ds18b20. Один стоит в доме, другой на улице. Так вот вышел я на улицу, и замёрз, захожу, смотрю на показания: -2. Что-то я засомневался, достал спиртовой термометр, поставил на улице рядом с датчиком, он мне показал -7!!!!
И по прогнозу передавали до -10. А сегодня была плюсовая температура, так он показывал один в один. В доме тоже правильно показывает. Как это можно понять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 20:54:28
не знаю,я недавно собрал тоже самое на тиньке,так он шо дома,шо на улице показывает более мене точно,градусником не проверял,но у нас на доме такие же часы весят и показывают тоже самое,да и по телеку(на городском канале)тоже самое :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:48:32
Сегодня купил зарядку для телефона, немного доработал - поменял кондёрики, дроселя поставил. Подключил, всё отлично работает, только вот между показаниями проскальзывает значение 85. Из-за чего это может быть? это происходит ещё чаще если коснуться одного из выводов датчика.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:53:01
насколько я понял 85-это датчик замеряет температуру,происходит это при каждом подключении датчика к питанию,соответственно проверь питание датчика,если там все в поряде,то поставь электролит на питание датчика,вероятность,конечно маленькая,но возможно схема весь ток от бп берет на себя и датчику ниче не остается :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:52:22
Бп выдаёт 0,5А 5,7В. У меня термометр потребляет 17mA. Для датчика вполне хватает.
Я кажется вычислил причину: Она кроется в плохом разъёме на датчик. Попробовал припаять напрямую, всё отлично.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 23:05:10
ну и отлично,закончишь,выложи фотку,мне аж интересно стало,че там получилось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 02:39:05
Хорошо, только вот наверно это получится в конце следующей недели. сегодня заказал корпус, а он приедет только в понедельник. Да и плюс ко всему сессия.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:31:53
только что был у нас в магазине,видел гермитичный транс 6в на 0.35А,размером примерно 20х20х15,правда из-за этого долбанного доллара он с 23 грн стал40 :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:49:35
И всёж-таки не то он показывает!!! Включаю термометр в сеть, в комнате где 20град (по спиртовому термометру). На индикаторе сначала высвечивается 19 град. через некоторое время, около минуты температура вырастает, и на индикаторе 24градуса, причём эта температура держится практически стабильно. У меня есть подозрение, что сам датчик нагревается, и показывает собственную температуру. Как это можно побороть?
То что он не правильно показывает, это точно, по ощущениям нет в комнате 24-х градусов! и мультиметр на термопару показывает около 20 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 15:20:02
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
Димон писал(а):
...У меня есть подозрение, что сам датчик нагревается....
Опустите его в воду с тающим льдом. Охлаждение будет достаточным, если он нагревается и показания должны быть около 0 град
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:28:26
Сегодня приехал корпус, буду запихивать в него начинку, а пока вот фотки собранной платы. На ней пару дорожек было оставлено под бестрансформаторный БП. С показаниями вроде бы разобрался. Показывает на 1 градус больше чем термопара мультиметра.
P1010835.JPG [55.01 KiB]
P1010840.JPG [64.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:38:28
Вот готовое устройство. Чуть кривовато вырезал стекло, стеклорез слишком грубый, и не для таких маленьких размеров стекла.
P1010847.JPG [101.24 KiB]
Последний раз редактировалось Димон Чт янв 22, 2009 22:30:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 23:49:21
Рейтинг сообщений: 0
Димон сказал :
через некоторое время, около минуты температура вырастает, и на индикаторе 24градуса, причём эта температура держится практически стабильно. попробуй выкл,и через 10-15мин вкл, если повториться,значит чет рядом с датчиком нагревается, судя по картинке мож от стабилизатора.в радио видел схему так там у датчика откушены все ножки и подпаяны тонкие проводочки, вобщем через сами проводники теплообмен шел,а получилось краасиво, молоток :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:04:10
Термометр потребляет 15-20 мА, при таком токе стабилизатор не греется вообще, я проверял термопарой, касаясь самого стабилизатора. А вот вчера решил по экспериментировать: на расстоянии 1 см от датчика поставил термопару - показания различались на 2 градуса. Решил прикоснутся термопарой датчика - показания выровнялись (датчик при этом был вынесен на проводах за пределы платы.
P.S. Вопрос к автору: при каком напряжении датчик нормально функционирует? может попробовать поставить токоограничивающий резистор в цепи питания датчика?
И ещё: поддерживает ли эта схема паразитное питание датчика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
