Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
HHIMERA
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение HHIMERA »
Kavka писал(а):
HHIMERA писал(а):Вспомните, о чём писал вопрошающий... :)))
Не на то внимание обращаешь!
Да откуда тебе то знать... у ПИКовых СИ есть ещё и свои заморочки...
Впрочем... как и у всех остальных... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
При увеличении разрядности чисел, аппаратное умножение может уже не давать преимуществ перед сдвигами. Т.к. процедура умножения 16x16=32 при наличии аппаратного умножения 8x8=16 не такая уж и быстрая.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Там и сдвиги уже достаточно уныло выглядят... в недоразвитых МК...
Так что... смотреть надо по результату...
Alexeyslav
Просто при реализации многоразрядного умножения так или иначе сдвиги тоже используются. Лучше уж два сдвига использовать вместо большего количества в рамках универсальной процедуры умножения.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
И к чему придём??? К постоянному битью по рукам компилятору???
Так можно получить то, что после малейших изменений в проге придётся всё время что-то поправлять...
И если уж так много операций многоразрядного умножения, то и МК нужно брать соответствующий... иначе вся эта возня может оказаться пустой тратой времени...
А если операции многоразрядного умножения единичны и не особо критичны по времени, то и смысла особо заморачиваться нет...
Посмотрите на реализацию сдвига в восьмибитниках... и в PIC24, PIC32 или в STM32 и LPC1XXX - две большие разницы...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Видимо к тому придём, что надо пробовать сначала компилятор, а уж потом садо-мазо...
zero648
Сообщение zero648 »
Chettuser, на твоем месте сделал бы асмовставку в сишник, чтобы была как отдельная процедура конвертации, а 32-битная всего раза в три больше 16-битной и по скорости также, примерно в три раза.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
FreshMan писал(а):в AVR, в режиме Normal при разрешении прерывания по совпадению счетчик продолжает считать дальше или сбрасывается ?
Дальше считает до переполнения. Отделите мух от котлет прерывания от режимов таймера. Прерывания не влияют на таймер, а таймер на прерывания - влияет (он их вызывает).
Kavka
Сообщение Kavka »
HHIMERA писал(а):Да откуда тебе то знать...
Ты, вроде, по делу писал. Не срывайся.
Я в том сообщении вполне ясно свою мысль описал. И Chettuser только подтвердил её для PIC с умножителем.
HHIMERA писал(а):у ПИКовых СИ есть ещё и свои заморочки...
Типа, если не пишу под PIC-и, то и знать не могу? Да, про заморочки ПИКовых Си не знаю. Но их (заморочек) и не надо знать чтобы предположить, что наличие аппаратного умножителя позволит получить более быстрый код (даже на Си). Для задачки Chettuser-а это главное, что надо было иметь в виду. Дальше уже на вкус и цвет - оптимизация, подгонка под компилятор, асм ...
HHIMERA писал(а): в недоразвитых МК...
Навеяло. Не помню где прочитал.
Это только на русских форумах, когда человек обращается со своей проблемой, ему не помогают её решить, а "объясняют", что это так не делают и, вообще, оно ему не надо. :))
Давайте так делать не будем.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Не понял к чему это... ну и ладно... :)
" - А как вы расслабляетесь?
- А я не напрягаюсь!" (С)
phenomen
Сообщение phenomen »
Собираюсь приобрести ALTERA Cyclone Development Board для изучения.
Возник вопрос что брать: Altera Cyclone I EP1C3T100C8N или Altera Cyclone IV EP4CE10F17C8N.
Кто что посоветует?
Chettuser
Cyclone I вроде как скоро на покой уйдёт, если уже не ушёл. Смотрите в будущее.
masson2006
Сообщение masson2006 »
Здравствуйте уважаемые!
Извините за то что вмешиваюсь в ваш разговор, просто не хочу заводить новой темы.
Суть вопроса такова - имеются блоки управления опрыскивателей, частая проблема с ними это выход с строя управляющей блоком микросхемы
MC705C9ACPE или mc68hc705c9acp купить их не проблема, а вот чем их клонировать и можно ли их вообще клонировать ни где так и не нашел информации.
Помогите кто чем может, пожалуйста, может кто то имел дело с такими процессорами?
paskal
Сообщение paskal »
Если не установлена защита от считывания то можно. Но это вам самим надо проверять.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Мikа
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Мikа »
Господа инженеры, созрел новый вопрос :)
Я сейчас занимаюсь сборкой системы с мигающим диодом :)
Буду программировать ATmega32 через AVR Dragon по ISP интерфэйсу.
Вопрос в соединении контроллера и программатора.
Я считаю, что так:
Программатор Контроллер
MOSI-------------MOSI
MISO-------------MISO
SCLK------------SCK
RES---------------RES
VTG---------------VCC
GND--------------GND
Сомнение вызывает выделенный порт.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
bav123
Сообщение bav123 »
Мikа
не сомневайся, правильно.
Ozeres
Сообщение Ozeres »
Здравствуйте. Нужно сделать сравнительную таблицу по сравнению МК attini2313V с его конкурентами. Подскажите пожалуйста 5-6 контроллеров с которыми его можно сравнить (простенькие, с небольшим числов выводов). Желательно разных производителей. А то щас по большей части гуглятся навороченные чипы. А сравнивать 2313 с какой-нить ATxmega128 не клево =)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Ozeres писал(а):Подскажите пожалуйста 5-6 контроллеров с которыми его можно сравнить (простенькие, с небольшим числов выводов). Желательно разных производителей.
http://mymcu.ru/
Мikа
Сообщение Мikа »
Большое спасибо!
foton6
Сообщение foton6 »
Здравствуйте.
Ни как не пойму как снимать показания с ПИНа в AVR Studio 4.
Знаю как сравнивать целый порт, а как отдельно один пин?
Например в книге что читаю, к пинам обращаются так: if( PINC.0==0)
Подобным образом даже не компилируется, как только не пробовал писать.
