Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
Это я слету неправильно прочел... :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
На текущий момент:
long int A, B, C, D, E, F, G, H, X;
int main()
	A = 9;
	B = 9;
	C = 9;
	D = 9;
	E = 9;
	F = 9;
	G = 9;
	H = 9;
	X = A;						// Прибавили еденицы
	X = X + (B<<3) + (B<<1);			// Прибавили десятки
	X = X + (C<<6) + (C<<5) + (C<<2);			// Прибавили сотни
	X = X + (D<<9) + (D<<8) + (D<<7) + (D<<6) + (D<<5) + (D<<3);	// Прибавили тысячи
	X = X + (E<<13) + (E<<10) + (E<<9) + (E<<8) + (E<<4);			// Прибавили десятки тысяч
	X = X + (F<<16) + (F<<15) + (F<<10) + (F<<9) + (F<<7) + (F<<5); 	// Прибавили сотни тысяч
	X = X + (G<<19) + (G<<18) + (G<<17) + (G<<16) + (G<<14) + (G<<9) + (G<<6); // Прибавили миллионы
	X = X + (H<<23) + (H<<20) + (H<<19) + (H<<15) + (H<<12) + (H<<10) + (H<<9) + (H<<7); // Прибавили десятки миллионов
    printf ("%d\n", X);
занимает 3758 Instruction Cycles на MCC18. Ушёл спать, оптимизирую потом.
PS: Зря я не доверял компилятору!
код
	X = A + (B*10) + (C*100) + (D*1000) + (E*10000) + (F*100000) + (G*1000000) + (H*10000000);
занимает всего 676 Instruction Cycles
Сообщение Kavka »
HHIMERA писал(а):Вспомните, о чём писал вопрошающий... :)))
Не на то внимание обращаешь!
Chettuser писал(а):У меня не суперкомпьютер! А всего лишь скромные PIC16/18. :))
Chettuser, если в МК есть аппаратное умножение, то такое лучше написать как есть. Перевод на сдвиги может быть только хуже, так как элементарных операций получается значительно больше. Если умножителя нет, тогда со сдвигами может быть лучше.
Могу продемонстрировать на примере AVR.
gcc version 4.3.3 (WinAVR 20100110)
unsigned int bcd4_int2(unsigned char d, unsigned char c, unsigned char b, unsigned char a) {
  return ( d*1000 + c*100 + b*10 + a );
С аппаратным умножением: 50 байт, 30 тактов
Без аппаратного умножения: 80 байт, 36 из них процедура умножения, 91..233 такта
  return ( a + (b<<3) + (b<<1) + (c<<6) + (c<<5) + (c<<2) + (d<<9) + (d<<8) + (d<<7) + (d<<6) + (d<<5) + (d<<3) );
170 байт, 195 тактов (с циклами)
Слегка модифицированный вариант - попытка отучить компилятор от циклов при сдвигах.
unsigned int x;
unsigned int tmp;
	x = a | (d<<8) + (d<<9);
	b = b << 1;
	x+= b;
	b = b << 1;
	b = b << 1;
	x+= b;
	c = c << 1;
	c = c << 1;  // c << 2
	x+= c;
	c = c << 1;  // c << 3
	c = c << 1;  // c << 4
	tmp = c;
	tmp = tmp << 1; // c << 5
	x+= tmp;
	tmp = tmp << 1; // c << 6
	x+= tmp;
	d = d << 1;
	d = d << 1;
	d = d << 1;  // d << 3
	x+= d;
	d = d << 1;  // d << 4
	tmp = d;
	tmp = tmp << 1; // d << 5
	x+= tmp;
	tmp = tmp << 1; // d << 6
	x+= tmp;
	tmp = tmp << 1; // d << 7
	x+= tmp;
  return ( x );
134 байт, 75 тактов
Варианты с аппаратным умножением и со сдвигами имеют ещё такое преимущество как фиксированное время выполнения.
Ну вот, пока я писал, Chettuser сам получил результат. :)
Сообщение HHIMERA »
Chettuser писал(а): Зря я не доверял компилятору!
код
Вообще то... 442 Cycles на С18 и 440 Cycles на HI-TECH PICC18...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение HHIMERA »
Да откуда тебе то знать... у ПИКовых СИ есть ещё и свои заморочки...
Впрочем... как и у всех остальных... :)))
Сообщение Alexeyslav »
При увеличении разрядности чисел, аппаратное умножение может уже не давать преимуществ перед сдвигами. Т.к. процедура умножения 16x16=32 при наличии аппаратного умножения 8x8=16 не такая уж и быстрая.
Сообщение HHIMERA »
Там и сдвиги уже достаточно уныло выглядят... в недоразвитых МК...
Так что... смотреть надо по результату...
Просто при реализации многоразрядного умножения так или иначе сдвиги тоже используются. Лучше уж два сдвига использовать вместо большего количества в рамках универсальной процедуры умножения.
Сообщение HHIMERA »
И к чему придём??? К постоянному битью по рукам компилятору???
Так можно получить то, что после малейших изменений в проге придётся всё время что-то поправлять...
И если уж так много операций многоразрядного умножения, то и МК нужно брать соответствующий... иначе вся эта возня может оказаться пустой тратой времени...
А если операции многоразрядного умножения единичны и не особо критичны по времени, то и смысла особо заморачиваться нет...
Посмотрите на реализацию сдвига в восьмибитниках... и в PIC24, PIC32 или в STM32 и LPC1XXX - две большие разницы...
Chettuser
Видимо к тому придём, что надо пробовать сначала компилятор, а уж потом садо-мазо...
Сообщение zero648 »
Chettuser, на твоем месте сделал бы асмовставку в сишник, чтобы была как отдельная процедура конвертации, а 32-битная всего раза в три больше 16-битной и по скорости также, примерно в три раза.
Сообщение *Trigger* »
FreshMan писал(а):в AVR, в режиме Normal при разрешении прерывания по совпадению счетчик продолжает считать дальше или сбрасывается ?
Дальше считает до переполнения. Отделите мух от котлет прерывания от режимов таймера. Прерывания не влияют на таймер, а таймер на прерывания - влияет (он их вызывает).
Сообщение Kavka »
HHIMERA писал(а):Да откуда тебе то знать...
Ты, вроде, по делу писал. Не срывайся.
Я в том сообщении вполне ясно свою мысль описал. И Chettuser только подтвердил её для PIC с умножителем.
HHIMERA писал(а):у ПИКовых СИ есть ещё и свои заморочки...
Типа, если не пишу под PIC-и, то и знать не могу? Да, про заморочки ПИКовых Си не знаю. Но их (заморочек) и не надо знать чтобы предположить, что наличие аппаратного умножителя позволит получить более быстрый код (даже на Си). Для задачки Chettuser-а это главное, что надо было иметь в виду. Дальше уже на вкус и цвет - оптимизация, подгонка под компилятор, асм ...
HHIMERA писал(а): в недоразвитых МК...
Навеяло. Не помню где прочитал.
Это только на русских форумах, когда человек обращается со своей проблемой, ему не помогают её решить, а "объясняют", что это так не делают и, вообще, оно ему не надо. :))
Давайте так делать не будем.
Сообщение HHIMERA »
Не понял к чему это... ну и ладно... :)
" - А как вы расслабляетесь?
- А я не напрягаюсь!" (С)
Сообщение phenomen »
Собираюсь приобрести ALTERA Cyclone Development Board для изучения.
Возник вопрос что брать: Altera Cyclone I EP1C3T100C8N или Altera Cyclone IV EP4CE10F17C8N.
Кто что посоветует?
Chettuser
Cyclone I вроде как скоро на покой уйдёт, если уже не ушёл. Смотрите в будущее.
Сообщение masson2006 »
Здравствуйте уважаемые!
Извините за то что вмешиваюсь в ваш разговор, просто не хочу заводить новой темы.
Суть вопроса такова - имеются блоки управления опрыскивателей, частая проблема с ними это выход с строя управляющей блоком микросхемы
MC705C9ACPE или mc68hc705c9acp купить их не проблема, а вот чем их клонировать и можно ли их вообще клонировать ни где так и не нашел информации.
Помогите кто чем может, пожалуйста, может кто то имел дело с такими процессорами?
Сообщение paskal »
Если не установлена защита от считывания то можно. Но это вам самим надо проверять.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Мikа »
Господа инженеры, созрел новый вопрос :)
Я сейчас занимаюсь сборкой системы с мигающим диодом :)
Буду программировать ATmega32 через AVR Dragon по ISP интерфэйсу.
Вопрос в соединении контроллера и программатора.
Я считаю, что так:
Программатор Контроллер
MOSI-------------MOSI
MISO-------------MISO
SCLK------------SCK
RES---------------RES
VTG---------------VCC
GND--------------GND
Сомнение вызывает выделенный порт.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение bav123 »
Мikа
не сомневайся, правильно.
