EM-411?
- RoboC
- Мудрый кот
Ну и прислюнявили бы сразу схемку и ссылочку на лот чудо GPS модуля
EM-411?
EM-411?
Azamat писал(а):.Пиоэнеры всегда готовы!!
мы все тоже собираемся "прикрутить" GPS.
КРАСИВО ПОЛУЧИЛОСЬ
- suslogon
- Друг Кота
Azamat
классно! особо перемигивающаяся ин-24 порадовала!
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
Я к своим в первую очередь буду прикручивать DCF-77- почти то же самое, что и GPS, по точности, но по идее, не должен иметь проблем с размещением приемника.
Единственный вопрос по качеству приема сигнала DCF-77, но по растоянию от Гамбурга до Беларуси должно принимать нормально.
Модуль такой:
Заказал тут: http://www.ebay.com/itm/DCF-77-Receiver ... 35bfce3aa0, как придёт, будет видно, насколько хорошо он будет работать.
Модуль такой:
Последний раз редактировалось A_AVL Ср апр 10, 2013 23:11:45, всего редактировалось 2 раза.
Foks
А какую схему приемника планируете использовать?
Giggity giggity goo!
Модуль EM-411, автор специально дорабатывал прошивку для работы китайскими модулями(4800 у модуля)RoboC писал(а):Ну и прислюнявили бы сразу схемку и ссылочку на лот чудо GPS модуля.
EM-411?
Схему, прошивку и свой вариант печаток выложу с разрешения автора, все-таки сайт специфичный
Отличные часики! Похоже то, что давно искал. Нужны были часики на 4х ИН-12, с "наворотами". Буду надеятся увидеть схемку.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Молодец!!! Классно вышло,думаю корпус не подкачает.Вот наш ответ ленивым ченберленским пионэрам
- suslogon
- Друг Кота
так на фотке и есть платка приемника и магнитная антенна к ней на 77.5 кгцFoks писал(а):А какую схему приемника планируете использовать?
Ничего не имею против современных решений, но в своей практике часы на МК, в основной массе повторяемые тут, пока что не собирал, применялась только статическая индикация. В мае планируются испытания четырёх ИН-14 в режиме динамической индикации совместно с управляющей схемой на КР145ИК1901. Схема осциллятора в первую очередь для тех, кто собирает на логике с платой от Tereha. Так, на 227, странице Roha77 столкнулся с незапуском кварца. Сейчас свои рабочие часы тактирую от опорника «Гиацинт-М», через формирователь и делитель на шести К155ИЕ1, затем всё делится на 5 микросхемой К155ИЕ4. В марте столкнулся с непреодолимым препятствием для дальнейшей работы: отсутствием частотомера. Коррекция частоты по сигналам точного времени — вещь муторная и длится неделями.Термит писал(а):Какой смысл?
- SLvik
- Друг Кота
Наверное на меня намёк по поводу декатронов.Умка писал(а):Бездельники..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1644478#p1644478
Ну значит понравились часики раз такая зависть чела грызёт.
У чела наверняка нету хобби.
Либо футбол смотрит, либо в инете сидит в свободное время.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Автор jgl (Юра)
Игорь и Юра добро дали, так что ловите:
Ссылка на оригинальную статью и ветку форума для тех у кого есть доступ:
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7877
Схема:
Доработка для управления яркостью ИН-12:
Еще раз схема для ИН-24 SLvik:
В архиве мой вариант печатки на основе авторской (добавлены транзисторы для управления яркостью и транзисторные ключи для ИН-24, на плате индикации пятаки под ИН-24).
Прошивка:
По кнопкам и функциям:
Кнопка S4 – коррекция/синхронизация. Если включен режим синхронизации GPS, то при нажатии S4 происходит принудительная синхронизация часов с GPS модулем. Если режим синхронизации GPS отключен, то нажатие S4 сбрасывает минуты в 0 и, пока кнопка нажата, часы не идут. После отпускания кнопки часы запускаются с 00 минут 00 секунд. После этого нужный час можно установить кнопкой S1.
Вход в меню: При выключенном питании часов нужно нажать и удерживая S2 подать питание. На индикаторах часов высвечивается ячейка памяти, на индикаторах минут значение в этих ячейках. Перебор ячеек осуществляется той же кнопкой S2 по кругу 01-02-03-01-02…. Для изменения значения нужно нажать S4, загорится разделительная точка, кнопками S1 или S3 изменить значение ячейки и нажать S2 для запоминания установленного значения. При этом разделительная точка гаснет и вновь оказываемся в меню выбора ячейки.
Ячейка 01 – часовой пояс, значение меняется от 0 до 12, по умолчанию 4.
Ячейка 02 – значение 0 – GPS модуль есть, значение 1- модуля нет, по умолчанию 0.
Ячейка 03 – скорость GPS модуля, значение 09 – 9600, 19 – 19200, 38 – 38400, 04 – 4800 по умолчанию 38 .
Ячейка 04 - значение может меняться от 0 до 50. 50 это максимальная яркость свечения, по умолчанию 20. (Во время изменения этого значения меняется и яркость, так что можно увидеть как будут светиться индикаторы (Ночной режим с 23.00 и заканчиваться в 7.00. В этот промежуток времени яркость индикаторов в два раза меньше, чем днем, который был установлен в меню. К примеру, в меню установлено значение 20, значит ночной режим будет 10.)
Выход из меню – методом обесточивания часов. Все настройка хранятся в EEPROM микроконтроллера.
Продолжение след пост...
http://datagor.ru/microcontrollers/1878 ... k-gps.htmlhttp://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7877
Кнопки S1 и S3 установка часов и минут соответственно, S2 - управление RGB подсветкой (Автоматическое изменение подсветки индикаторов - ровно в 00.00.00 произойдет смена цвета подсветки индикаторов, отключение подсветки индикаторов - если вручную выбрать режим, когда светодиоды подсветки не светятся, то подсветка отключается вообще)Кнопка S4 – коррекция/синхронизация. Если включен режим синхронизации GPS, то при нажатии S4 происходит принудительная синхронизация часов с GPS модулем. Если режим синхронизации GPS отключен, то нажатие S4 сбрасывает минуты в 0 и, пока кнопка нажата, часы не идут. После отпускания кнопки часы запускаются с 00 минут 00 секунд. После этого нужный час можно установить кнопкой S1.
- (42.38 КБ) 2340 скачиваний
- (38.45 КБ) 2251 скачивание
- (169.15 КБ) 2496 скачиваний
Авторский архив
Небольшой F.A.Q.:
1. GPS модуль у меня em-411
PDF
Для этого модуля скорость порта 4800, возможно применение MSTAR1316 и ЕВ-500.
2. После включения время 19-03, через минуту, после получения данных от GPS показывают время. Без данных GPS просто погасают! До истечения минуты надо в меню выставить скорость модуля.
Всем удачного реинжиниринга
Юре(jgl) и Datagor(Игорь) благодарность..
С уважением, Азамат
П/С зачистить и спаять 50 проводов для индикации было жестко...
http://dx.com/p/em-411-gps-engine-board-module-with-sirf-star-iii-chipset-800372. После включения время 19-03, через минуту, после получения данных от GPS показывают время. Без данных GPS просто погасают! До истечения минуты надо в меню выставить скорость модуля.
С уважением, Азамат
Последний раз редактировалось Azamat Чт апр 11, 2013 09:23:43, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Её добавили в пост уже после моего вопроса.suslogon писал(а):так на фотке и есть платка приемника и магнитная антенна к ней на 77.5 кгц
ин-24 круто смотрится. надо будет купить таких
jgl
- Первый раз сказал Мяу!
Точка классно смотрится!
На http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 256&ngpg=1, часы с GPS, секундами, будильником и датчиком температуры.
- A_AVL
Я сразу начал делать преобразователи по такой схеме. Недостаток один - мотать приходится вручную. Остальное все устраивает.
как правильно выбрать феррит для такой схемы?
- RoboC
- Мудрый кот
В чем преимущества схемы? Объем - больше,сложность - больше.
