Не работает китайский радиозвонок.
Сообщение jurvic »
svic писал(а):Вот это скачай https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
Спасибо!
Кому интересно: схема передатчика радиозвонка CONSTA.Приемник аналогичный вышеприведенным схемам.
(74.81 КБ) 2814 скачиваний
Сообщение polistirol »
доброго времени суток!у меня тоже проблемка с китайским радиозвонком.принесли говорят перестал работать.схему прилагаю.при замыкании базы и коллектора VT3 и удержании кнопки-звонок срабатывает!где искать проблему?транзисторы VT2-VT3 целые
(57.21 КБ) 1870 скачиваний
Сообщение svic »
Уменьшать номинал R6. Собственно его и закорачиваете....
svic писал(а):Уменьшать номинал R6. Собственно его и закорачиваете....
немножко не так написал!!
при ножатой кнопке дотрагиваюсь пинцетом между базой VT2 и коллектором VT3 -звонок срабатывает!
Сообщение svic »
Тогда проверте пайку. Возможно придется заменить часовой кварц 32КГц.
Сообщение Вася82 »
Добрый вечер! У меня похожая проблема,выложена выше. Когда нажав кнопку звонок не работает,но только стоит поднести палец на плату к отмеченым местам,и держать, звонок прекрасно работает? Пропаял все соиденения на плате,менял кварц, Проблема не ушла!Может у Вас будут соображения! Спасибо!
Последний раз редактировалось aen Вс апр 05, 2015 20:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. При добавлении пользуйтесь кнопкой "Правка"
Сообщение svic »
Сообщение Вася82 »
Да Вы были правы!В том мести есть штучка похожая на СМД резистор,я распаял и проверил она не работает! На ней нет номинала ? что это ? Подскажите! Спасибо!
Сообщение svic »
Катушка SMD это (беленькая). Номинал можно узнать только из схемы.
Сообщение Вася82 »
Спасибо! Буду искать!
Сообщение Вася82 »
Доброго Вечера! Катушку нашол, заменил, работаєт! но звук, стал тянуть. Динамик вроде нормальний на тестере 16ом. Может хто потскажет куда посмотреть.
спасибо!
Сообщение HIBA »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=947910#p947910"]Смотрим напряжение на 8-й ноге 4069.[/uquote]
приветствую. прошу у вас помощи. у меня звонок такого же типа только от сети.проблема в том что она при вставлении в розетку постоянно пиликает и пиликает на кнопку не реагирует.
на 8й ноге ноль на 9й 2.73в при нажатии на кнопку 2.58 на 13й 1.3в...
1pin-0v
2-3v
3-2,6v
4-0v
5-0v
6-2,9v
7-0v
8-0v
9-2,7v
10-1,4v
11-1,5v
12-1,5v
13-1,3v
14pin-3v
Сообщение svic »
Проверьте кондер между 11 и 12 ногами, а лучше сразу замените (номинал не критичен, можно 15Н.....470Н). Если 11 и 12 ноги соединены напрямую (первая схема), то скорее всего сдох 9014.
Сообщение HIBA »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3160797#p3160797"]Проверьте кондер между 11 и 12 ногами, а лучше сразу замените (номинал не критичен, можно 15Н.....470Н). Если 11 и 12 ноги соединены напрямую (первая схема), то скорее всего сдох 9014.[/uquote]
у меня 4,5 замкнуты и 11,12 тоже .(дорожками)
(170.51 КБ) 1067 скачиваний
вот фото
(172.54 КБ) 1041 скачивание
Сообщение svic »
Схема, похоже, отличается от приведенной в начале топика
Для начала закоротите коллектор с эмиттером 9014.
Последний раз редактировалось svic Сб авг 12, 2017 18:44:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение HIBA »
при замыкании он замолкает но на кнопку не-реагирует
Сообщение сэм53 »
[uquote="polistirol",url="/forum/viewtopic.php?p=1645062#p1645062"]доброго времени суток!у меня тоже проблемка с китайским радиозвонком.принесли говорят перестал работать.схему прилагаю.при замыкании базы и коллектора VT3 и удержании кнопки-звонок срабатывает!где искать проблему?транзисторы VT2-VT3 целые[/uquote]
С1 неправильно подсоединен, нужно к К транзистора
Сообщение svic »
Попробуйте к резюку (390к) база/коллектор подпараллелить резюк 100к. Ну и 9014 очень желательно заменить.
сэм53 писал(а):С1 неправильно подсоединен, нужно к К транзистора
Это да, только polistirol последний раз постился в 2013 году...
Сообщение HIBA »
svic спасибо! я поставил между базой и колектором резюк на 150к. и заменил тразюк на с945 и перевернул ноги .
Добавлено after 34 minutes 31 second:
а теперь вопрос как увеличить дальность?
Сообщение svic »
Воспользоваться другим передатчиком раз в десять мощнее - дальность увеличится раза в три.
