Вольтметр для блока питания из мультиметра
varsis
Сообщение varsis »
Привет всем!!!
Ребята кто подскажет как переделать обыкновенный мультиметр в цифровой вольтметр .
Какую часть платы обрезать , чтобы розмеры стали меньше \. для того чтобы всунуть в блок питания.
Так же хотелось сделать и амперметр.
Покупать из набора Мастер Кит , дорого.
Кто что подскажет ???
Любому совету буду рад .
Что можно придумать , чтобы уменьшить конструкцию?
(63.29 КБ) 5838 скачиваний
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
На бери.. хотя и самому не тяжко догадаться что к чему..
http://workoffice.ru/index.php?option=c ... &Itemid=56
biDE
Сообщение biDE »
Может проще поискать готовый модуль, там уже все обрезано.
DVM310
(34.95 КБ) 5145 скачиваний
I.Cherry
biDE писал(а):Может проще поискать готовый модуль, там уже все обрезано.
Да ну.. за эту фигню еще такие дурные деньги платить? :))) .. а так китаезный мультиметр берешь за 3..5 гривен (меньше пол-доллара) и все дела.. в наше то кризисное время - лучше не придумаешь.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
biDE, действительно, а сколько стоит такой девайс? Цифровой мультиметр я видел за 300 р. Сам планирую использовать в качестве амперметра аналоговый "автомобильный мультиметр" (точнее, индикатор от него) за 80 р. :)))
Borodach
Сообщение Borodach »
Вот ещё вариант переделки тестера под индикатор:
А готовые модули стоят дороже, нежели эти тестеры - где-то от 200 до 350 рублей... .
anothermen
Сообщение anothermen »
Я на екитс.ру заказывал ампервольтметр для блока питания. Стоит рублей 250 зато показывает сразу и амперы и вольты. Там есть другие варианты подешевле и подороже.
Borodach
Можно заказать и новый, но здесь то смысл в том, чтобы использовать сломанный и задаром...! :)
varsis
Сообщение varsis »
Доброй ночи всем.
Я рад что эта тема заинтересовала многих.
Продолжая свои поиски , по переделке мультиметра, купил на базаре
DT830B за 20 грн. и что обнаружил : ? крепление LCD индикатора не такое как было раньше , при монтаже придется поиграться с токопроводящей пластиной.Белая полоса это и есть LCD индикатор , (смотрим фото) он крепется не на плате , а чуть за ней.
Ну это как бы не проблема ,самое главное правильно сократить и перенести детали.
У кого что будет нового , кидаем сюда , что-то придумаем.
(63.03 КБ) 4686 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Осторожнее с этой резиновой полосой! У них она легко отваливается, и потом сложно обеспечить равномерный прижим, могут сегменты не загораться. То же касается и шурупов на плате.
MAN53
Сообщение MAN53 »
anothermen писал(а):Я на екитс.ру заказывал ампервольтметр для блока питания. Стоит рублей 250 зато показывает сразу и амперы и вольты. Там есть другие варианты подешевле и подороже.
И это точно ! ЕК3488=200р и самый дорогой 540р -с подсветкой голубой, А все ваши иски применения мультов китайских это детские игры! Всё ненадёжно, токопроводящая резинка на индикатор чего стоит,попасть точно на дорожки (выводы индикатора) ,один раз не совпало так и будите искать точки прижима, короче дерзайте! :))) :)
Да и мульт если он ""даром"" наверно не первой свежести, т.е побывал в натурных испытаниях- на омах напругу измерили, или вольты не на нужном пределе сунули, (вариантов масса) и чего это измерительное ""изделие" покажет на своём дисплее ,хрен и восемь десятых градуса ??? :shock:
Уж если вы задались сделать НОРМАЛЬНЫЙ измерительный прибор (А ,V ) ненадо использовать всякую хрень ввиде китайских поделок измерительных ""индикаторов"",тем более низшей ценовой категории ( у которых срок ""службы"" задан китайцам 1-3года) Выводы за вами.
biDE
Сообщение biDE »
Gudd-Head писал(а):biDE, действительно, а сколько стоит такой девайс?
Тот что на картинке дороговастый, так к примеру даден был. Есть и подешевле, я брал PM438BL по $5 год назад, пока работают. Правда неприятность у них есть одна - либо питание модуля должно быть отвязано от измеряемого, либо нужно городить смещение входного напряжения вверх на несколько вольт.
varsis
Сообщение varsis »
Хотелось узнать серию и номер микросхемы (капля) в мультиметре DT830B, чтобы потом найти даташит по ее распиновке . Выкладываю простенькую схему по сборке вольтметра .
(56 КБ) 5195 скачиваний
DT830B
varsis
Сообщение varsis »
Есть схема к мультиметру M830B , нашел в сети , сама схема обвязки микрухи практически везде одинаковая , но вот распиновка и серия отличается.
(69.83 КБ) 4303 скачивания
DT830B
I.Cherry
varsis писал(а):Хотелось узнать серию и номер микросхемы (капля) в мультиметре DT830B, чтобы потом найти даташит по ее распиновке .
Аналог нашинских КР572ПВ5 , а также импорт = ICL7106.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
к сожалению с распиновкой вам придётся гадать , т.к. китайцы решили дешевле сделать и садят голый кристал на плату , потом разваривают и заливают компаундом . вот и угадаю потом где там какая нога . а микры все , как сказал I.Cherry , ICL7106 или с другими буквами впереди , но 7106 . 7107 есть ещё . они идут на светодиодные индикаторы .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Borodach
М почему народ так "боится" токопроводящих резинок...? :)
Даже если и не попали с первого раза, то на второй точно получится - там ничего сложного нет. К тому же резинку не надо ориентировать - её надо просто аккуратно положить, чтобы нигде не замяло.
Да и по работе - если эти тестеры не поджаривать, то работают они годами и ничего с ними не происходит.
Ну а по схеме подключения посмотрите по справочнику эти же микросхемы, но в "квадратных" корпусах. Там больше выводов и расположение у них, если мне не изменяет память, аналогичное "капельным".
I.Cherry
Еще есть для информации - смотрим здесь: http://www.bjxsdz.com/0606/3w5_4w5bt.htm
LINKS_234
у кого есть желание - сравнивайте .
что касается резинок - разбирал ЖКИ 16*2 отклеивал резинки . при сборке стали кривовато , но артефактов я не заметил . главное не трогать пальцами токопроводящие дорожки как на резинках , так и на ЖКИ . а если потрогали , то ваткой со спиртом протираем . установка не вызывает никаких трудностей . главное прижать нормально и равномерно .
да , кстати бывший мастер артефакты исправлял очень интересным методом - часовой отвёрткой сбоку шевелил ЖКИ . главное не усердствовать и не сломать стекло :)
LINKS_234
мужики , кончайте уже хамить друг другу . тут вроде не udaff.com
