Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:40:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10693 ]     ... , , , 234, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 17:01:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Alkhyzh писал(а):
но работают как-то коряво: во первых не светятся 2й и 4й столбцы и текст как-то странно наезжает друг на друга
Может все же фьюзы проверить сначала? Если JTAG выключен, то не светящиеся столбцы могут быть из за замыканий, обрывов дорог и тд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 17:21:35
Я "профан" - просто попробовал собрать схему
что такое JTAG?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 17:34:00
Рейтинг сообщений: 12
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+JTAG%3F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 17:49:43
Рейтинг сообщений: 2
amatop писал(а):
Думаю попробовать высверлить выпаленый диод и вклеить обычный...
Саня)) Думаю это совсем не вариант, Будешь сверлить повредишь еще больше дорожек.
В итоге ни чего не добьешься выкинешь индикатор и потратишь время. 8)
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:08:35
выключил JTAG все столбцы светятся! спасибо!
но это не все проблемы!
1.сильно мерцает
2. надпись пробегает только по 1й матрице и обрывается
может еще что не выключил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:10:38
Карма: 182
Фьюзы все правильно прошиты? Скорее всего мега работает на дефолтном 1мГц, а не на 8ми.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:14:28
народ объясните плиз как правильно?
В PonyProg стоят биты защиты (т.е. галочка) на SUTO,CKLER3,CKLER2,CKLER1 и SPIEN без возможности снятия
остальные без галочек
Это и есть фьюзы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:16:53
как выйти из дефолтного режима?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:18:33
попробовал прошивку 1_06 текст как накладывается друг на друга
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:22:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Прошить фьюзы правильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:29:57
Карма: 182
в пони фьюзы совпадают с кодвижн, галка -0- запрограммировано.
Fuse mega16_clock.PNG [31.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:41:07
он как бы умер :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:48:40
Подпаяй любой кварц между 7 и 8 пином микры, и он оживёт).
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:57:11
Карма: 182
Если правильно фьюзы ставятся, то как бы такого быть не должно :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 19:01:26
7,8 это XTAL1 и 2 верно?
у меня кварц только на 32,768 и 17,66
припаял 32,768 - не помогло!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 19:09:51
2й тоже не помог :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 19:32:51
Карма: 182
Вспоминайте где галки ставили, могло на внешний RC например прошиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 20:15:43
Ну как бы часовой и не поможет))) А про второй не понял, МГц или кГц? Нужно от 4 до 20 МГц.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 20:53:51
подскажите как правильно сделать сброс микрокантроллера. во время работы кратковременно замкнуть ножку "ресет" на землю или она должна быть замкнута при включении с последующим отключением.испробовал 5 шрифт.лично меня не впичатлило.нулевой красивши.вернулся на прошивку 1-09 с о шрифтом.слишком разляписто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 21:12:28
Карма: 182
Без разницы: хоть на включенных часах замкнуть ресет на землю, хоть замкнуть , включить, отпустить ресет, хоть батарейку при выключенном питании вынуть на пару минут...
