Помогите определить выводы у строчника из монитора.
fukurukudzu
- Родился
Вобщем решил я воплотить в жизнь этот гайд - http://cxem.net/tesla/tesla1.php В закромах нашелся строчник с маркировкой 47F13-1100B. Господа форумчане, так как даташитов я на этот агрегат не нашел, очень прошу - помогите определить первичную обмотку и общий вывод сего строчника.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Re: Помогите определить выводы у строчника из монитора.
Ааа... Китай-ТДКСы... На них непросто найти ДШ. Можно намотать обмотку на свободную часть сердечника, изоляцию проложив перед этим. А ВВ обмотку определять путём народным: пройтись ВВ проводом по всем контактам. Откуда дуга больше - это ВВ обмотка. А лучше найти советский строчник типа ТВС110-ЛА, -Л6, ЛА-м, Л-4 или более низковольтные, но тоже хорошие ТВС90ЛЦ-5, которые, на сколько помню, рассчитаны на 6кВ, но провод вторки у них аж 0,3мм. Заметно лучше показывают себя в автогенераторных инверторах.
А зарубежые строчники - фигня. Феррит слабый, обмотка намотана проводом тоньше волосины.
fukurukudzu
- Родился
Дык ТВС-90ЛЦ5 имеется тоже - только вот не разобрался к каким контактам с люминисцентной лампы подавать напругу.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
В советских строчниках определить ВВ обмотку легко без всяких шаманств.
Способ №1: посмотреть документацию (вполне доступная)
Способ №2: прозвонить на активное сопротивление. Где наибольшее, это и есть ВВ обмотка.
Если лампа без стартера - к любым двум крайним контактам (имеется в виду, что один справа, другой - слева. А не к двум контактам с одной стороны. Их там обычно 4).к каким контактам с люминисцентной лампы подавать напругу.
fukurukudzu
- Родился
Нашел документацию к этому трансу. Честно сказать все равно не понял, ВВ обмотка как понимаю 10 и 13 ноги, или надо соеденять 5 и 10 ногу и а выводы - 3 и 13. Да и балласт ЛДС куда подключать? Помогите чайнику пожалуйста.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Да.fukurukudzu писал(а):ВВ обмотка как понимаю 10 и 13 ноги,
Остальные не звонятся с ней и, честно говоря, не знаю, как сфазировать с остальным. Но для подключения ЛДС и того хватит.
Балласт выкинуть. Он на 220В сети. Подключать напрямую к электродам лампы.fukurukudzu писал(а):Да и балласт ЛДС куда подключать?
fukurukudzu
- Родился
Поставил перемычку на 5 и 10 выводы транса, дугу снимаю с 3 и 13 выводов. В качестве первички юзаю 7-8. Дуга получается не длинная (растягивается максимум до 1 см, зажигается на 2мм). Транс греется, но не критично, подключив УН8.5/25 получаю более длинную дугу, но с низкой частотой. Питаю именно от схемы балласта сберегайки 25 ваттной. Можно ли повысить КПД сего девайса? Может имеет смысл намотать свою первичку на другом конце магнитопровода, витков 10, проволокой 0.7?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
То ли мощность маловата, то ли слишком много витков в первичке. Народный рассчёт витков: 4-5В/витокfukurukudzu писал(а):(растягивается максимум до 1 см, зажигается на 2мм
Странно, при такой малой мощности он вообще не должен греться. Если схема однотактная, то надо прокладки в сердечник (они там штатно должны быть), а если двухтакт - прокладки обязательно убирать надо. Кстати, для такого юзания лампы (холодным поджигом) желательно параллельно вторичке ВВ транса поставить цепочку из резистора, эдак, на мегаом и неонки на 220В. Сначала будет зажигаться неонка, а лампа постепенно будет засвечиваться. Когда лампа засветит во всю, неонка погаснет. И обмотку предохранит, кое-как, и, я так думаю, лампе от этого лучше будет.fukurukudzu писал(а):Транс греется,
fukurukudzu
- Родился
Хм, вокруг обмотки строчника, если поднести к ней руку (она залита пластиком и представляет собою монолит) образуется коронное свечение это нормально для работы этого транса или нет? Второй вопрос - есть ли возможность соеденить последовательно два УН8.5/25-а? Насколько я понимаю они кушают 8.5 кв переменки с строчника, а на выход дают 25 кв постоянки.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Не надо гонять транс на ХХ. И не будет короны.fukurukudzu писал(а):образуется коронное свечение
Есть, только надо 2 вторки. Или сверлить. Это, если хочется поиграться искрами, а к лампе его не надо.fukurukudzu писал(а):есть ли возможность соеденить последовательно два УН8.5/25-а?
fukurukudzu
- Родился
Ну тащемто две вторки на трансе, как понимаю есть(3-5 и 10-13), только вот в мануале к трансу как то странно написано сопротивение для 2-5 (285 витков - 0.6 Ом, очепятка?)
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Почему же? Провод почти 0,3мм. Витков, относительно, немного. Только что взял и проверил на своём. 0,8Ом. Может быть погрешность, а то давно батарейку не менял в мультике, хотя, мультик ещё не говорит, что надо заменить.fukurukudzu писал(а):285 витков - 0.6 Ом, очепятка?
