Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Вт апр 07, 2026 05:45:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:49:12
ну тогда сразу же встречный вопрос , моих тиристоров хватит - которые я описал?
зы я не знаю что такое IGBT
ну хорошо тогда буду делать 2 ступени, значит задействуется 2 тиристора и 2 катушки , тогда как организовать синхронизацию работы катушек и рассчитать катушки? со снарядом определились 50мм х 9мм
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 18:12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:56:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Hottabich писал(а):
как организовать синхронизацию и рассчитать катушки со снарядом определились 50мм х 9мм
Ну как языка понимать грамматику русского? :facepalm: :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:04:01
Рейтинг сообщений: 9
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=302
ТБ251-100-12
Ударный ток в откр. сост., кА 2 или 2000А
вполне неплохо
но
Масса прибора, г 150
вес адовый
т142-40-16 указанно как 750 А
забей это не по тебе
лучше посмотри в магазинах 40TPS12 и 70TPS12
они достаточно мелкие и держат большой ток
Огурцы+Молоко=Консервы
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:19:45
просто КОТ , извините за пунктуацию, писал на скорую руку - исправил, Пулемет, в магазине посмотрел есть только 40TPSO8 и стоит дорого - 200р, но меня и мои тиристоры устраивают (по весу в частности) они ведь по электрическим параметрам оба подходят?
раз делаем 2-х ступенчатую систему , значит нужно рассчитать обе катушки исходя из емкости, напряжения и параметров снаряда (да, кстати есть ли смысл высверливать в снаряде полость эдак чуть глубже чем пол длины, начиная от хвоста (в хвосте сверлить, по центру, вдоль оси снаряда) ? )
ТБ251-100-12
вполне неплохо
но
вес адовый
ну не знаю где вы вычитали про ударный ток, но номинальные значения я знаю: у тб251 - 100А , а у Т142 - 40А
нареканий по поводу ствола нет? такой, как я описал, подходит? может что то лучше предложите?
для намотки катушки имеется эмалированный провод диаметром: 0,67мм, 1,2мм, 1,4мм. ну и есть еще тоньше 0,67 что врядли понадобится.
зы если будет необходимо могу мотать параллельно двумя сразу по 1,2 мм (для увеличения сечения) если так конечно можно катушку мотать.
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:27:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:24:35
что со стволом то?
с начала скажи какой результат нужен
а то 9 мм на 50 это очень здоровенная пуля
будет очень уныло летать но кпд можно хороший снять
какие конденсаторы есть в наличии?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:31:47
нет, ну почему же хило будет летать? там емкость аж 30 000мкф довольно большая энергия прилагается и время пока разряжаются кондеры довольно большое - оно же время разгона, плюс повторюсь можно сзади высверлить в снаряде полость на пол длины в глубину для уменьшения массы
а получить хочу как можно большую пробивную способность на расстоянии около 10м
если есть какие то мысли по поводу изменения размеров снаряда , извольте - предлагайте и сразу говорите какие характеристики выстрела поменяются, скорость , энергия, пробивная способность и т.п.
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:34:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:33:31
нету у тебя 30000 мкф пока не не предоставишь фотографии я не поверю
и на 30000 мкф делать 2 ступени это просто смишно
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:36:13
а почему смешно? а сколmrj надо ступеней? , d наличии на данный момент у меня их нету, я их сейчас с ибэя заказываю http://www.ebay.com/itm/25pcs-CDE-500v- ... 2ec6ec392f
давайте ваши предложения, любые рассмотрим, ибо я более менее разобрался пока только с одноступкой, за счет множества ступеней, что кпд вырастет, поясните пожалуйста =) хочу как можно лучше
да и нужно уместить все ступени на стволе длиной не более сантиметров эдак 55
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:40:52
вот когда они к тебе приедут тогда и начинай суетиться
а пока неспешно изучи форумы и готовые конструкции
25pcs CDE 500v 1200uf
это можно 25 ступеней сделать
при общей энергии 3750
этого вполне хватит что бы пуля 9*50 мм убила человека
но не надо делить шкуру медведя пока он ну только не убит а ещё даже не найден
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:43:42
ну так я хочу подготовить большую часть к моменту их доставки, а 3750 дж это энергия чего? кондеров жешь? а кпд сколько будет? а про убийство я знаю примерно представляю при том что энергия пули воздушки 7дж в среднем, а придут они где то через месяц-полтора, время у меня есть только по вечерам , поэтому я и хочу начать сейчас , ибо как раз за месяц только где-то сделаю то что пока можно без кондеров =) , а почему вы не хотите делать пока нет емкостей?
ну и 25 ступеней будет сложно уместить на 55см ( край 70 см, иначе ствол будет торчать сильно) , я думаю ступеней 5 тогда уж хотя бы и то если поместятся
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:51:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:49:11
а кпд надо вычислять
пока нет конденсаторов смысл его считать тупо отсутствует
даже при 5 % это 187.5
снаряд в 24.49264173 грамма
будет разогнан до 123.7364976 м/с
но это уже не школьная забава
попробуй для начала с 3-4 конденсаторами 1000 мкФ 400В
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:51:41
Карма: 107
Мне кажется, или 25 банок, мягко говоря, с трудом влезут в переносной ГаусГан?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:53:08
ха
продано
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:53:24
да не - нормально влезут, они высотой 90мм диаметр 40 мм и того их в 2 ряда под стволом , в длину выйдет где - то 52см =)
вот я и хочу добиться этого :
а эксперементировать к сожалению у меня нет кондеров , в наличии только 2 по тысяче и один на 180мкф, и вот потом придут уже эти, но тогда уже надо будет делать серьезную вещь, я планирую что собирать я ее буду около месяца - двух после прихода кондеров
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:56:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:55:34
да не взлетит
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:57:08
кто не взлетит? и что продано?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:01:05
не сделаешь же в смысле
если 2 ступени то выйдет примерно 15000 мкФ на ступень
это не потянет ни один тиристор
надо ставить сборки из 20-30 штук более мелких
или плюшки ставить
а это дорого
на 25 ступеней просто не хватит опыта и деталей ибо там уже накладно выйдет
да и ствол нужен 1250 мм или 1.25
прям натуральная винтовка
да и конденсаторы могут быть бракованные
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:01:47
Карма: 107
Продано -- Кондёры.
Не влезет -- в гаус.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:02:22
там ещё есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:07:13
Карма: 107
Как по мне, лучше рассуждать о реальных вещах -- гаусах одноступенчатых. Максимум 2 ступенчатых -- остальное же хардкор.
Ну и соответственно лучше думать том, как выжать большее из емкостей (поднять КПД), а не просто брать больше кондёров.
