Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
У меня мультиметр тоже 9208. Только немного другая модификация. Так вот. Если поставить режим прозвонки и измерить сопротивление, то завышает в два раза (вместо 50-100, вместо 24-48 и т.п.). Режим измерения сопротивлений - все нормально. На других мультиметрах такого не замечал. Это особенность работы или где-то надо настраивать его?
Prohozhiy! КАК Я ВИЖУ НА ВАШУ ФОТО, ЭТОТ R75 БЕЛОГО ЦВЕТА - МОЖЕТ СТАВЛЕН ПЕРЕВЕРНУТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ( ВСТРЕЧАЛ ТАКИХ), ОТПАЯИТЕ ЕГО И ПОСМОТРИТЕ НИЖНУЮ СТОРОНУ И ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ, ТОГДА ВАМ СЛЕДУЕТ ОБСЛЕДИТЬ ЦЕП ЭТОГО РЕЗИСТОРА ...
P.S. U VAS XOROSHI VARIANT ETOGO TESTERA, TOLKO JAL CHTO NET KNOPKI "HOLD" - EGO MOJNO ISPOLZOVAT DLIA RASSHIRENIA PREDELA IZM. EMKOSTEY DO 2000MKF
- маркировка чип резисторов.doc
- (74.5 КБ) 1181 скачивание
При измерении переменного тока не переключил предел измерения с 50 ма на 200 ма в результате отказали в работе и переменный амперметр и амперметр на постоянном токе.Беспорядочно бегают цифры на экране.Остальные измерения вольты омы можно проводить,визуально осмотр платы не показал сгоревших деталей Прибор ДТ 9208 новый почти не работал им,Кто может что нибудь подсказать по этому вопросу ,может есть схема а на этом форуме схемы немного другие,Прибор выпуска 2011года
Схему DT9208A найти не смог. Выложенная здесь в теме совсем другая. У меня оказался уникальный экземпляр на шильдике 2000 МОм, 200мкФ, а в паспорте заявлено на порядок ниже.... В приборе полно грязи - остатки припоя, канифоль... Забодался отмывать. Процессор припаян неаккуратно - впервые столкнулся с таким China . Точно в подвале собирали...
Заявленная в паспорте защита от перегрузок на всех пределах не работает, если не считать выгорающих резисторов.
Моё пожелание покупающим подобные приборы: "Разочарование от плохого качества сохраняется дольше, чем огорчение от высокой цены".
Последний раз редактировалось Bob2 Вс апр 07, 2013 05:18:27, всего редактировалось 3 раза.
cuvarova писал: "При измерении переменного тока не переключил предел измерения с 50 ма на 200 ма в результате отказали в работе и переменный амперметр и амперметр на постоянном токе. "
У меня была очень похожая ситуация с Вами.
Тоже мерял переменный ток. 35мА на пределе 20 мА только. Резисторы подгорели R3 и R5 даже потрескивание слышал, маркировка на одном - совсем не читаема, на другом частично . Искал их номиналы. Схем на DT9208A не нашёл.
Подсказал мне один добрый человек на другом форуме:
"почти у всех тестеров такого типа эти узлы похожи. поставьте R5 1-омный обычную млт-1 или млт-0,125, а R3 подбираете путем эксперимента: сравниваете показании с другим рабочим тестером - может не 100-омный, а более низкий номинал подаидёт"
Может и Вам что из написанного мной будет полезно.
- Резисторы R3 и R5 подгоревшие
- (72.75 КБ) 2752 скачивания
Bob2, похоже у нас с вами мультиметры от одного производителя Ресанто посмотрите фотку в предыдущих постах, меня интересует R75 ( номинал ). Следы некачественной пайки тоже присутствуют. А еще погрешности на всех пределах измерений. Заранее благодарю.
Да похоже так - "друзья по одной проблеме"Prohozhiy писал(а):Bob2, похоже у нас с вами мультиметры от одного производителя Ресанто посмотрите фотку в предыдущих постах, меня интересует R75 ( номинал ).
Маркировка на нём 01F. Получается это 10 кОм. Если не ошибаюсь.
Успехов Вам в ремонте.
p.s/ Удалось ли Вам открыть вложение?
А то у меня брандмауэр блокирует вложения с этого сайта.
- (190.24 КБ) 3064 скачивания
Bob2 большое спасибо!!! Вы очень помогли.
Да вложение открылось.
Удачи вам.
Удачи вам.
Bob2 & Prohozhiy! рад с вами встретится в этом сайте: 01F - получается 10Мом
И я рад gio70, новой встрече!gio70 писал(а):Bob2 & Prohozhiy! рад с вами встретится в этом сайте: 01F - получается 10Мом
Благодарю за исправленную мою ошибку. Поторопился в таблицу и не посмотрел 0,1=100 Х F=100 кОм и получится 10МОм.
Надеюсь, что Prohozhiy увидит эту информацию во время.
Я как и вы рад нашему знакомству ! Информацию увидел спасибо! Еще не занимался прибором . Для работы мне удобней клещами DT 266 пользоваться. Как время появится займусь им.
[quote="vavilon1990"]Сгорел АЦП на мультиметре DT9208A, знаю что его можно заменить нашей микрухой 572 ПВ5А, проблема в том что не знаю как её припаять (помимо того что делать это надо паяльником:-)) ведь у её 40 ног а не АЦП 44 дороги. Кто может помочь?[/quot
а стоит ли этим заморачиваться , этот тестер сейчас 300-400 рублей стоит в зависимости от магазина , а тут вопрос все ли правильно совпадает у них , это если бы он что то мерить перестал можно повозиться с ним малость
Схема DT9208A, UAT9908L. Срисовал при ремонте. Представляется как есть, вполне вероятны ошибки. Н для понимания общего принципа сгодится.
Как отремонтировал. Запаял на проводках панельку, в нее КР572ПВ5. Некоторые детали обвеса смотировал прям на панельке. Так и проводков меньше, и линии короче. Работает все, кроме измерения емкости, фиксации показаний, и отображения разряда батареи. Эти функции реализованы в "капле", в КР572ПВ5 их нет.
- DT9208A(UAT9908L) schematic.rar
- Схема DT9208
- (194.14 КБ) 2095 скачиваний
[/quote... и подскажите, пожалуйста, что регулируют подстроечные резисторы. Интересует подстройка частоты, мой сильно врет.
Спасибо.
кто знает, как можно просто сделать компенсацию холодного спая термопары? Дома измеряю температуру-36. На холоде на улице, когда мультиметр остывает, кажет уже 40...
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9208A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело?
Доброе время суток, у меня DT9208A как и у Prohozhiy случилось такая беда во время восстановления ЭПРА для ламп ДНаТ устройство подало высоковольтный импульс для поджога и дуга проскочила на щуп прибора после этого он стал в десять раз занижать емкость и переменное напряжение постоянное напряжение измеряет верно остальные режимы как то не проверил, разобрал прибор для осмотра нечего не обнаружил возможно кто то сталкивался с подобной проблемой? Поиск схемы не дал результатов.
На этом приборе у меня термопара неправильно показывает температуру. При отключенной термопаре нормально показывает температуру окружающей среды. Как только подключаю термопару (пробовал подсоединять в разные выходы) температуру показывает около -850. Пробовал на другом приборе - аналогичная ситуация. Крутил подстроечные резисторы, как предлагается здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=44673, но сильно не изменило ситуацию - до -700 опустилось только. Возможно сама термопара неисправна? Я ее позванивал то цепь цела.
