Нужно видеонаблюдение на участок
- Dj Mix
- Встал на лапы
есть дачный участок, хочу повесить там камеру что бы вести наблюдение за местом (дабы непрошенные гости там не бегали). На участке ловится 3G интернет. Больше никаких коммуникаций кроме электричества нет. Что можно придумать в данной ситуации? Поставить ноут с вебкамерой не получится так как там нет никаких построек пока. Голое место.
У каждого человека есть кнопка!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Нужно видеонаблюдение на участок
Видеосервер с IP подключением и модем с прямым IPшником. Будете через инет заходить и смотреть. Весьма недёшево.
а в чем тогда запара ?Dj Mix писал(а):есть дачный участок, там нет никаких построек пока. Голое место.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Со спутника можно наблюдать.
андроид-смартфон с встроенной или внешней камерой
На ADSL подключал всё отлично работает. Вот только 3G не в курсе выделенный IP присваивают?Дмитрий М писал(а):Видеосервер с IP подключением и модем с прямым IPшником.
Я не внимательно прочитал .
Тогда и аппаратуру негде прятать ,а зачем тогда головная боль?Dj Mix писал(а):есть дачный участок, ...... Поставить ноут с вебкамерой не получится так как там нет никаких построек пока. Голое место.
Последний раз редактировалось ageeff Вт апр 09, 2013 10:16:31, всего редактировалось 2 раза.
- Slabovik
- Друг Кота
Самое простое, если исключить необходимость наблюдения "онлайн", то это связка автомобильный видеорегистратор + ИК датчик движения. Приехали на участок - посмотрели, всё ли цело и кто ходил. Также бесперебойность питания регистратора надо обеспечить (если есть электричество, то з.у. + аккумулятор, если нет - солнечные элементы + аккумулятор).
А на десерт, для автоматического слива инфы с видеорегистратора поставить маломощный комп с интернетом. Комп включать автоматически раз в сутки (ночью), чтобы он сливал с видеорегистратора файлы, укладывал их куда надо и выключался, чтобы видеорегистратор снова мог начинать писать.
- Dj Mix
- Встал на лапы
Ну проблема в том что там нужно инструмент и стройматериалы оставлять а без присмотра боюсь тащить будут. Но никаких построек там нет пока потому комп просто некуда там спрятать. Как вариант думал может есть что то типа камеры которая имеет например встроенный модем и может работать в 3G. Есть ещё вариант замутить по вай фай но опять таки придумать это без использования компа или поставить китайскую камеру с передатчиком а на офисе приёмник. они вроде то же на частотах 2.4 работают. Такой набор у меня есть вот только не знаю будет ли хватать радиуса действия если антенну направленную сделать? Там до офиса по прямой порядка 2 километров, только совсем немного склон горы мешает. Офис в центре города а участок на горе в 2 километрах
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Боитесь что будут тащить материалы и инструмент? А что упрут саму систему видеонаблюдения не боитесь? Это первое что бы пришло на ум ворам, если они не полные идиоты... Раз на участке ничего нет, то прятать ее некуда, значит нужно несколько камер, чтобы нельзя было сзади подкрасться и одеть на камеру мешок
Если рядом с участком есть дом с надежным соседом, то тогда другое дело, можно на его стену повесить...
- Dj Mix
- Встал на лапы
Там есть деревья и как вариант можно повесить туда так что бы особо не видно было. Там зайти можно только с одной стороны так что всё равно засветятся даже если заметят и снимут камеру. Есть за забором один сосед который там постоянно живёт но я с ним ещё не знаком а дом за забором стоит на который можно повесить но там хозяева Белорусы и они там бывают только летом
- Dj Mix
- Встал на лапы
Видеорегисратор не вариант потому как его нужно как то крывать от погодных условий
есть китайский роутер от тп линк за 20 баксов
прошивку поменяй на опен врт и воткни туда вебкамеру и 3г модем и будет тебе онлайн наблюдение за 50 баксов
- Dj Mix
- Встал на лапы
а модель роутера не подскажете?
- Dj Mix
- Встал на лапы
А камеру я так понимаю только по вайфаю к нему подключать или как?
можеш так, можеш через усб
наверное в готовой прошивке уже есть драйвер, правда не все камеры работают, но ам вроде есть список проверенных
- Nikolai Melnikov
- Первый раз сказал Мяу!
Господа, а если попробовать проще,? Например дешевый фото аппарат и по периметру ИК луч. То есть луч пересек- фотоаппарат "чикнул", еще раз пересек-еще чикнул. Только вспышку убрать нужно и место найти что бы его прятаться. Если подумать совсем просто. Дико звучит, но если хорошо подумать то ..... можно сделать.
В лесу вечером тихо, лес шумит. А где то едет машина, локомотив, летит самолет. Его не слышно, а он есть. Посмотришь в небо,на звезды, думаешь они Есть, а их уже нет. Звезда давно сгорела. Вот и в жизни так же.
