AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Всем привет. Собрал данный прогер по печатке и схеме grott. Прошил FLIP-ом, программатор определяется в диспетчере устройств Win7 (x64) как AVRISP mkII. Когда запускаешь процесс программирования из Студии (5, 6) на прогере загорается красный светодиод, затем пишет что коммуникационные проблемы и светодиод гаснет, зеленый горит постоянно. 4 студия его вообще не видит. Куда копать???? Прошивки ставил самую первую и с 33 страницы от grott/
Мало купить Мозг, его ещё нужно правильно Установить! http://radiofriking.ru - Сайт для радиолюбителей!!!
Стоит Вин8 *32. , Студия 6.1 , прошивка последняя 16Мгц. Клон определяется корректно , мегу 8А шьет , проходит верификацию и читает (пишет ОК) , но при сравнении по содержимому в тоталкомандере записанного и прочтенного пару расхождений имеется и всегда в конце хекса. Куда копать или как выпрямить руки ?
- DIP_2x16_RES_CAPA.hex
- (17.96 КБ) 292 скачивания
- Document1.hex
- (22.51 КБ) 503 скачивания
Все заработало. Косяк был у меня с макетной платой ресет коротнулся с MOSI и поэтому контроллер не виделся. Схема/плата от grott полностью работоспособна, за что ему огромное человеческое СПАСИБО
Так и должно быть. На запись у вас только то что надо записать. А прочитано в файл всё адресное пространство. Вот оно и не совпадает точь в точь.lionberger писал(а):при сравнении по содержимому в тоталкомандере записанного и прочтенного пару расхождений имеется и всегда в конце хекса. Куда копать или как выпрямить руки ?
В исходном файле к последним данным прошивки относится строка (предпоследняя)
:0219800057000E
Жирным выделен адрес. Подчёркнуто два байта (hex), которые являются последними в прошивке. В прочитанном файле по этому адресу такие же. Т.е. всё нормально у вас прочиталось.
Подробности по формату можно тут посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
Таки да . Перезашил считанным хексом и эпромом , прочитал и сравнил : 100%. Спасибо Kavka . Отправлю прошитую мегу8 в реальный девайс , пускай потрудится .
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста найти прошивку на эту схему.
- mkiiclone.lay
- плата
- (211.95 КБ) 578 скачиваний
А под Дудку из-под Винды прошивку клона менять надо или нет? Драйвера меняю на libusb-win32 в диспетчере определяется , но в dudeavr никак не желает.
Не могу прошить AT90USB162.
Собрал программатор варианта Danko 16 МГц, в 8 винде определился, дрова встали, но во flip не открывается HEX файл.
зажимаем HWB, зажимаем RST, отпускаем RST, по желанию можно отпустить HWB (на плате будет гореть только один светодиод)а дальше по флипу работайAlexVM писал(а):Не могу прошить AT90USB162.
Обязательно, под дудку своя прошивка, под АВР студию своя.lionberger писал(а):А под Дудку из-под Винды прошивку клона менять надо или нет?
А где взять на дудку на 16МГц?novodrodskiy писал(а):Обязательно, под дудку своя прошивка, под АВР студию своя.lionberger писал(а):А под Дудку из-под Винды прошивку клона менять надо или нет?
Плюсанул.lionberger писал(а):зажимаем HWB, зажимаем RST, отпускаем RST, по желанию можно отпустить HWB (на плате будет гореть только один светодиод)а дальше по флипу работайAlexVM писал(а):Не могу прошить AT90USB162.
Проблема решилась - файлы прошивки оказались битые, скачал заново и все гуд!
Кто же все-таки научит подключению Клона к АВРДудке на Виндоус8 ?
Компильнул под свою версию платы для AVR Dude. На работоспособность проверил, главное - поставить драйвер libusb, и в install-filter-win.exe поставить фильтр.
- AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_Dude_16MHz.zip
- (10.59 КБ) 719 скачиваний
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Уважаемые коты, объясните молодому (или ссылку дайте)...
Вот на этих ваших платах стоит кварц и камень AT90USB162.
Камень по умолчанию работает от внутреннего осцилятора.
Вопрос: каким образом флип меняем фузы???
Очень прошу помочь - ткните носом...
Ребят а какая мах. скорость у сабжа ?, у моего экземпляра 250000 Гц . Причём хоть в авр студии , хоть в чипбластере . И ещё от применяемого резонатора (8-16МГц)она зависит или нет ?
ps. С кварцами вопрос симается , прошил перепаял , разницу почувствовал . В авр студии счас на 2МГц уверенно работает . Вопрос по максимальной скорости остаётся открытым.
pss. Поторопился с выводами . На 2-х МГц работает с мегой8535 . А вот тини2313,мега8 на этой частоте на пашут .
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
На счет того что контроллеры не прошиваются на большой скорости - частота ISP должна быть в 4 раза ниже чем тактовая контроллера (учитывая встроенный делитель который выключается фьюзами).
Максимальная частота с кварцем на 8MHz - 4MHz, а 16MHz - 8MHz. На счет встроенного делителя на 8 - не знаю, но он должен работать, хотя в этом контроллере есть встроенная система управления делителем, и он сбрасывается програмно.
Такая ситуация: хочу залить свой проект с Arduino IDE на голый камень.DooMmen писал(а):Максимальная частота с кварцем на 8MHz - 4MHz, а 16MHz - 8MHz. На счет встроенного делителя на 8 - не знаю, но он должен работать, хотя в этом контроллере есть встроенная система управления делителем, и он сбрасывается програмно.
Камень m32u4 подключил напрямую к USB и для начала через Flip (напрямую, без бутлодыря) залил скетч мигания светиком, а он мигает ровно в 16 раз медленнее, чем нужно. И я сделал вывод что МК работает от внутреннего осциллятора с частотой 1Мгц, то есть надо работать с фузами, а как это сделать через Flip инфы найти не могу. Вот и думал что здесь как-то этот вопрос решили, вот и поинтересовался... Может ткнете лапой куда пойти покопать?
