Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжный,как автомат Калашникова
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 08:34:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 540 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Надёжный,как автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 19:21:46
morokot писал(а):
Арматура (скелет) и сам корпус ну очень на мой похожи, видимо унификация была какая-то...
Или приборы от одного производителя.
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 19:41:02
Карма: -16
Рейтинг сообщений: 10
Да корпуса очень удобные ето была серия Вольтметров В3-хх и не тока.Правда все ето добро потихоньку иссякает.Бегаю по приемкам цветмета и в полтора раза переплачиваю им ,а что делать....
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:07:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
не в тему конечно,
но есть просьба к ребятам,повторившим этот лабораторник -
помогите просчитать его стоимость.
поджали чуток бытовые проблемы, а знакомый не против
купить мой лабораторник, нужно только определиться с ценой....
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:32:59
[quote="Lazy-Cat"]не в тему конечно,
помогите просчитать его стоимость.[url][/url]
Вся начинка обошлась мне в 1500-1600р, кроме корпуса, транса, радиатора с кулером.
Фирменный HY3005 стоит у нас почтти 6000р, а по характеристикам наш наверное не хуже фирмы.
Кстати, завтра попробую снять со своего все характеристики.
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 08:34:13
Добрый день.
Первое подключение ослика не обрадовало. В режиме стабилизации тока блок возбуждается.
Буду искать причину.
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:50:18
Рейтинг сообщений: 87
НИК2, экпериментируйте с конденсаторами С21, С25. Больше емкость - меньше возбуждение, но медленнее реакция на рост тока и наоборот.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:48:25
Карма: 10
нашли ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:52:02
нашли ?[/quote]
Нет времени.
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 07:07:27
Добрый день.
Возбуждение почти победил( по невнимательности не запаял конденсаторы по питанию ОР2 иОР4),но теперь в режиме стабилизации тока при увеличении напряжения от 0 оно останавливается на уровне 9V и выше не растет. На выходе блока появляется чистая пила амплитудой 9V.
При установке U выше 12V и кратковременном выключении-включении блока все приходит в норму.
Подскажите, как победить этот глюк?
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:32:29
Здравствуйте. Можно выложить прошивку с внешним ИОН. А то я не могу разбратся где какая. Хочу переделать индикацию на своём ЛБП.
Если снами БОГ, то кто против нас
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:10:39
НИК2, покрутить R15?
Mebius57, выбросьте из схемы TL431 и используйте прошивку под внутренний ИОН.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 15:54:06
Myp3ik, Дело в том что у меня есть хорошие ИОН MCP1525,MCP1541 на 2.5вольта и на 4.096 вольта.Что они будут зря валятся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:03:45
Здравствуйте.
Разобрался со своей поделкой. Все оказалось до банальности просто-непропай в месте соединения 1 и 2 секций вторичной обмотки тр-ра( вторичка намотана в 4 провода).
Правду говорят, что в электронике две неисправности :))
С уважением.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 21:12:01
Mebius57, на этой неделе выложу прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:25:07
На внешний ИОН
AVMeter.rar [8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:19:03
Myp3ik. Большое спасибо за прошивку буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:37:51
Здравствуйте.
Собрал данный девайс, при тестирований появилось две проблемы .
1. На дисплее показания десятых значений всех параметров I,U,T, мерцают с большой частотой при изменении этих параметров.(10.1v>10.2) пример
2. При подключении нагрузки, на входе которой имеются электролиты, (в моём случае автомагнитола) срабатывает защита по току, реле отключает нагрузку, приходится
включать при пониженном напряжении и плавно повышать до номинала, или выставить лимит по току (10А) в установках блока индикаций.
Прошивка на 5 отводов.
Я так понимаю большое быстродействие срабатывания защиты по току. При динамической нагрузке (автомагнитола) показания тока мерцают с большой частотой, невозможно понять даже приближённую величину тока.
Как это побороть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:53:03
Проверьте конденсаторы С10, С12, С13, С14, да и вообще цепи питания АЦП, и измерительные цепи. То, что мигает разряд при динамической нагрузке, это нормально, вернее это недостаток цифровой индикации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 09:29:37
всем здравствуйте!
можно ли переделать схему данного БП под питание от трансформатора с одной обмоткой на 22в переменки?
С уважением, Александр
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 22:36:10
котяра_в_замешательстве, тогда это будет совсем другой БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
