Mastech MS8910 измеритель SMD компонентов (RC)
При поддержке компании ПРИСТ
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Mastech MS8910 измеритель SMD компонентов (RC).
Похоже владельцев сего устройства не мало.
Интересует вопрос:
Может-ли он измерить емкость и сопротивление, если они соединены параллельно?
Т.е. при параллельном соединении RC может-ли замерить емкость?
К примеру UT57 не может. Резистор сопротивлением 910к воспринимается как примерно 400пФ.
Нет владельцев что-ли???
coverdale
Re: Mastech MS8910 измеритель SMD компонентов (RC)
Сообщение coverdale »
Провёл исследования на предмет соединения RC параллельно.
Брали участие:
Мультиметр AMPROBE 37 XR-A
Пинцет PeakTech 3710
Измеритель ёмкости Васильева.
Мультиметр мерять отказался.
При 910к пинцет и изм.ёмкости измеряют точно.Уменьшал сопротивление.До 1к пинцет измеряет в пределах точности- 5%.При 0,5к-10%.При 100 Ом пинцет отказался измерять.
В отличие от пинцета,измеритель ёмкости при 100 Омах измерял с 5%точностью,50-10%,25-20%.
При этом,в обоих в сторону завышения ёмкости.
Ar-Gen-Tum
coverdale писал(а):Провёл исследования на предмет соединения RC параллельно.
Брали участие:
То что Вы провели анализ - интересно.
Но, какой был номинал резистора и емкости, соединенных параллельно?
Точности совершенно не интересны. Интересны цифры.
Допустим, соединяем параллельно резистор 910кОм и конденсатор 100пФ.
Обычный тестер при измерении сопротивлений покажет 910кОм.
Ибо измерение производится на постоянном токе.
UT57 при измерении емкости на пределе 2000пФ покажет около 500пФ.
Сможет-ли "пинцет" выделить из суммы емкость?
Реально такая возможность есть. Ибо активное сопротивление не зависит от частоты,
а реактивное сопротивление конденсатора обратно-пропорционально частоте.
coverdale
Я только ответил на поставленный вопрос-может ли он измерить ёмкость и сопротивление,если они соединены параллельно.
Измерения проводились с электролитами 100,680,1000мкФ.
При соединении парал.910к и 10,100,1000пФ пинцет измеряет ёмкость с паспортной точностью.
Мультик-не измеряет.
Ar-Gen-Tum
coverdale писал(а):Я только ответил на поставленный вопрос-может ли он измерить ёмкость и сопротивление,если они соединены параллельно.
Спасибо.
ass20
Сообщение ass20 »
Вот нашел описание его внутреннойтей
http://projects.openschemes.com/SmartTweezer/
Ar-Gen-Tum
Купил сей дивайс (MS8910).
Как всегда о хорошем написано в рекламе. :)
А вот о не очень хорошем:
Напряжение на элементах при измерении около 2 В .
Т.е. если в схеме на участке цепи есть диод, то измерениям RC типа "каюк".
Вариантов с диодом в цепях дофига. Это и биполярные транзисторы, диоды,
входы МС с защитой входов диодами или стабилитроном.
Смена полярности иногда помогает решить проблему.
При параллельном соединении конденсатора и резистора емкость конденсатора
правильно определить удается не всегда.
Хотя результат в этом случае заметно лучше, чем к примеру у мультиметра UT-70.
Иногда емкость конденсатора в схеме ваще не удается определить. Меняй не меняй полярность.
coverdale
А Вы чего ждали?Чуда?Чуда не будет.
У моего изм.ёмкости напр.на измерительных щупах-50мВ и то не всегда меряет.Вот свежий пример.Стоят на плате рядом два конденсатора 10x25V.Измеряю один-пинцет SMD показывает 50мкФ,изм.ёмкости-25.Измеряю другой,пинцет-моргает,изм.ёмкости -10мкФ.
Ar-Gen-Tum
coverdale писал(а):А Вы чего ждали?Чуда?Чуда не будет.
При чем тут ожидание чуда? :)
Сомнения были. Хотя выше Вы написали, что типа "нормуль". :)
А тут понадобился измеритель RC прямо на плате, получше мультиметра.
Захватил с собой осцилл(наладонник), параметры входа которого известны.
В магазине глянул - вроде более-менее, ну и взял.
Сообщение свое выше написал, что-б другие "чуда" не ожидали. :)
coverdale
Чудо-на то оно и есть,что все знают,что существует-а никто не видел. :))
Для ремонта такой прибор необходим,свою работу он делать будет-в пределах своих возможностей.
Удачи. :)
MIF
Сообщение MIF »
Кто-то пробовал выставить MS8910 на -0- для измерения сопротивления?
MIF
Сообщение MIF »
Вот я о чём:
С этим, конечно, можно смириться и на малых Омах просто отнимать эти 0,4, но удобней было бы смотреть на чистый -0-
Продавец распаковал мне ещё один такой измерительный пинцет и там такая же история.
При разборке оказалось, что имеются два регулировочных элемента, о чём упомянуто и в сети:
Второй находится на плате возле основания щупов.
Но что куда крутить и что это даст - вопрос интересный. Кто-нибудь пробовал или читал об этом?
:tea:
(59.48 КБ) 15354 скачивания
jbc
Сообщение jbc »
Очень интересно по чистому 0 :?
L_H
Сообщение L_H »
Крутил оба резика. :)
На показания сопротивления не влияют.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Прикупил себе Mastech MS8910
Сразу из коробки выявился разбег в кончиках щупов. Вылечилось за минуту регулировкой наконечников. Ничего сложного. Винтики чуть ослабить и выставить как надо.
Как измеряет - понравилось.
Не понятен мне лишь один момент. При измерении элемента без его выпайки с платы показания мигают. В том числе и надпись ОL выдает.
Причем как при автоматическом выборе измерения, так и при ручном переключении на измерение интересующего элемента.
Отчего возникает или это неисправность?
TIGR
Сообщение TIGR »
Такое бывает при измерении зашунтированных элементов :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Borodach
Сообщение Borodach »
Ar-Gen-Tum писал(а): То что Вы провели анализ - интересно.
НВ-11, при параллельном соединении 910к и 750пик, показывает 750 пик.
serg_svd
TIGR писал(а):зашунтированных
Спасибо! Я тоже подумал об этом. Сбило с толку лишь то, что в интернете много видео и практически везде показывают измерение элементов без выпайки с платы
m.ix
Сообщение m.ix »
serg_svd писал(а): Сбило с толку лишь то, что в интернете много видео и практически везде показывают измерение элементов без выпайки с платы
Имею мультиметр APPA-109
В магазине после юзал 106
В руках была одна и та же плата.
Так вот 106 нормально измеряет ёмкости в схеме а вот продвинутый 109 не может.
serg_svd
Ну я именно про Mastech MS8910 разговор веду
Вернуться в «Измерения»
