Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
А.Андрей
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Сообщение А.Андрей »
Foks писал(а):Знаете, любой труд должен начинаться с описания того, что Вы собираетесь проверить и каким образом (т.е. на какие фундаментальные законы опирается Ваш опыт, и какие из них Вы собираетесь опровергнуть). Если речь идёт о каких-либо не общепринятых в науке вещах, то нужно дать им точное определение (к примеру, эфир). А так, если нету даже должного оформления своего труда, а сразу начинается какой-то диво-эксперимент, то даже нет желания читать.
Эфир - среда распространения магнитной энергии
Стало быть, она может менять свою плотность в ограниченном участке ("волны эфира").
При резком наведении магнитного поля катушкой (образование волны эфира), произойдет изменение напряжения пробоя.
Если эфира нет - ничего не произойдет.
Спасибо за внимание.
Murlock
Сообщение Murlock »
эфир - это средство для ингаляционного наркоза. и магнитную энергию он передаёт только в случае очень тяжелого отходняка.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
yaotzin
Сообщение yaotzin »
очередные генераторы :)))
http://www.youtube.com/watch?v=eMo1nMiOr5U
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
yaotzin, на середине ролик выключил.. :))) Такой псевдонаучной бредятины я ещё не слышал. :))) :kill: :facepalm:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
yaotzin писал(а):очередные генераторы :)))
Только включил и уже нифига не понятно. Он говорит, что мощность равна квадрату напряжения, делённое на сопротивление, затем считает квадрат тока :facepalm:
Андрей Бедов
yaotzin, Chettuser, SeregaT, , вот подождите.. Эти "деятели" ещё добьются грантов от правительства.. Помяните моё слово.. :kill: :facepalm:
Вот хоть смейся хоть нет, а у меня хороший друг этими "флюидами" загорелся. Тратит тыщами на медь, по ночам в гараже катушки мотает, ходит как невротик с красными глазами. Я на это смотреть не могу, а он обижается на меня чуть не до слёз. Ну я отступился, не стал его переубеждать. Неохота терять друга.
ЗЫ. Он со мной потом халявной энергией обещал поделиться. :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Андрей Бедов писал(а):ЗЫ. Он со мной потом халявной энергией обещал поделиться.
И мне потом пару килограмм отсыпь :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
с первых же секунд меня смех разбирает
зачем показываеть какие-то замеры и снимать на телефон, когда достаточно показать во дворе, что от твоей поделки горит хотя бы 1квт прожектор для подсветки рекламных щитов
kEDot
Сообщение kEDot »
kalobyte писал(а):для подсветки рекламных щитов
Не пались :facepalm:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kalobyte
ты о чем?
kEDot
Сообщение kEDot »
Ладно , пусть там будет реклама вегетарианства .
kalobyte
ты упоротый что ли?
kEDot
Сообщение kEDot »
Вместо прожектора для рекламного щита могло быть всё что угодно . Всё что первым придет в голову , но почему рекламный щит ?
Анекдот помнишь :
1: стал папой теперь вижу больше беременных..
1: их правда стало больше или я стал обращать внимание?
2: внимание стал обращать
2: когда я был военным - замечал много военных
2: когда был ментом - кругом одни менты
1: ну да пожалуй...
2: а сейчас кругом одни пидарасы
1: эээ... фигасе
kalobyte писал(а):ты упоротый что ли?
:dont_know: это как ?
vova2010
Сообщение vova2010 »
Теперь рассмотрим пример:
Мощность =напряжение Х ток
12В Х 4А = 48Вт
Сопротивление = 12/4 =3
12Х12=144
144/3 =48
Получается один и тот же результат.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
vova2010 писал(а):Теперь рассмотрим пример:
12В Х 4А = 48Вт
12Х12=144
144/3 =48
А зачем Вы расписываете очевидное?
Вы начало ролика внимательно смотрели? А то, что я написал, Вы внимательно читали? Есть ли разница между током и напряжением?
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Как Вы обнаружили эфир? И каким образом какая то катушка вдруг породит "волны" эфира?
Катушка вообще не может породить ничего и тем более эфир. Она даже не может породить эл. маг. волну. Напомню, что и волну (электромагнитную) порождает совсем другой процесс.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ МОГУТ ИЗЛУЧАТСЯ ТОЛЬКО УСКОРЕННО ДВИЖУЩИМИСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЗАРЯДАМИ. Даже генератор ВЧ - напряжения не порождает эл. маг. волну. Он только создает первый этап, для последующего порождения эл. волны.
А Вы тут всех напугали, и предложили свою версию, что какая то катушка вдруг порождает "волну" эфира. Которого даже не признавал Великий Эйнштейн. Вот в этом я с ним полностью согласен.
Да, забыл добавить, Генератор Капанадзе очередная глупость (миф)
kalobyte
kEDot писал(а):Вместо прожектора для рекламного щита могло быть всё что угодно . Всё что первым придет в голову , но почему рекламный щит ?
какой рекламный щит? :facepalm:
прожектор для подсветки щита
он удобен для прикручивания, в защитном корпусе и дешевый
мощная лампа будет достаточным доказательством
можно конечно вкрутить в кераимческие патроны эти лампы, но уж очень они большие и разбить легко
к тому же светят во все стороны и будут мешать
kalobyte
внезапно в тему
вот многие быдловузники тут смеются над капанадзе с эфирами, а смеяться надо вот где
http://habrahabr.ru/post/175755/#habracut
