Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер полупроводниковых элементов
Текущее время: Чт сен 04, 2025 23:56:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Тестер полупроводниковых элементов
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 15:35:57
Рейтинг сообщений: 21
На форуме скрёб, но похожую тему не унюхал.
Прибор вроде известный, но на других форумах регистрироваться лень, мне и этого хватает, а вопросы есть. Вот решил тут нацарапать пару строк...
Схема
Фьюзы
Печатная плата, монтажная и прошивка во вложении.
Вопрос.
При нажатии кнопки тест, светодиод не горит.
На индикаторе загорается только верхний ряд в виде кубиков.
По совету с других форумов читал что нужно заменить С5 на 10 мкФ, заменил, не помогло.
Когти растут от сюда http://bezkz.su/publ/300309-29-1-0-309.html
Может кто-то собирал и знает в чем проблема
Монтажная.GIF [13.24 KiB]
печатная плата.lay [26.47 KiB]
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С Олимпа можно лишь метать молнии. (с)
 Заголовок сообщения: Re: Тестер полупроводниковых элементов
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 15:46:03
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
неправильно подключен индикатор к контроллеру или контроллер не запустился из-за неправильных фьюзов
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 17:29:19
ага, на индикаторе были попутаны ноги 1 и 2.
поменял.
Теперь ни светодиод не горит ни индикатор.
Ктонить может кинуть фьюзы которые нужно ставить в Khazama?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:07:42
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
1 2 нога попутаны, может индикатору кирдык придти
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:08:18
тогда бы не светился до того, и светодиод не горит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:46:59
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 13
1602 Бывают с разной распиновкой питания, если верхний ряд светился, значит питание было подключено правильно. А квадраты означают что не правильно прошит контроллер (фузы, флеш, еепром)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 00:10:57
Карма: 52
некоторым требуется отрицательное напряжение
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 00:44:26
Карма: 13
теперь с вероятностью 95% твой индикатор перестал функционировать
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 23:18:23
вот жеж (censored)...
Случайно припаял индикатор перепутав 1 и 2 вывод, а оказывается мне так и нужно было!!!
Сижу думаю, стоит ли паяльник включать и проверять...
Зато без индикатора светодиод горит, нажимаешь кнопку он тухнет, а потом опять горит, романтика...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 01:03:08
УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цел индикатор :solder:
до этого ставил Atmega88PA-PU, на ней не завелся. Сегодня купил Atmega8A-PU и всё заработало.
Сижу сую в него что попало под руку...
Гусары молчать!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:23:17
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Atmega88==Atmega8
Atmega8==Atmega8
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:26:41
кабы так было то тестер сразу бы завелся.
Я читал что под 88 нужно откомпилировать, т.к. некоторые проги не работают. Хотя на сайте Атмеги пишут что 88 полный аналог 8.
Как раз этот случай.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 22:26:16
C@at писал(а):
Atmega88==Atmega8
Atmega8==Atmega8
Вдогонку:
http://vrtp.ru/index.php?s=f0ec919071fd ... &id=472512
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 13:33:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
шикарный тестер, сам в него сегодня запихал все что только можно
изначально меня впечатлил ролик на страничке http://fromorbit.com/avr-transistor-tester-component-identifier/
страничка на английском, но внизу есть видео, на котором и без перевода все понятно
страница автора http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
она того хуже - на немецком )
из таблички следует что можно проверять очень много чего - сопротивления, конденсаторы, индуктивности, почти все полупроводниковые приборы
показывает выводы и основные характеристики
для светодиодов удобно - показывает напряжение перехода для расчета сопротивлений
хотел собрать, но по природной лени решил время потратить на что-то что точно негде купить - китайцы уже продают этот тестер, сегодня получил посылку
2013-04-05 02.36.14 pm.png [112.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 13:25:43
Рейтинг сообщений: 15
У меня такой на дисплее от NOKIA 3310, пользоваться одно удовольствие.
s6700365.jpg [20.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 14:47:16
Рейтинг сообщений: 12
Дисплей от Нокии конечно удобно,но не измеряет напряжение стабилизации стабилитронов..
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:03:25
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А мне вот такой нравится - более наглядно ... :)
http://vrtp.ru/uploads/post-39-1334507285.jpg
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:23:00
Этот приборчик изначально предназначен для определения типа неизвестного элемента и его цоколевки, а для измерения параметров заведомо известных радиолементов существуют другие, более точные приборы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:35:23
Про метрологические поверки и точность измерений речь не идет...Показометр :)
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:36:31
Карма: 120
Так и в этом виде он позволяет решить многие задачи, я уж не говорю о том, что он определяет и работоспособность элемента ... :)
