Proteus: вопросы и ответы
Aid1992
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Aid1992 »
Soir писал(а):Вот.
Я не понимаю, как вы создали такой датчик, чтобы менялась температура с точностью в 4 знака после запятой?
(19.75 КБ) 396 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
На казусе описано как модели делать :))
Но надо ли оно Вам? Погрешность (НЕ ТОЧНОСТЬ!!!) реального термодатчика то большая! И плавает по диапазону - где 0,1С а где и 0,5С!
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Chettuser писал(а):На казусе описано как модели делать :))
Я все понимаю мужики, что погрешность у реального датчика хорошая. Но мне вот захотелось в Proteus реализовать такой датчик, и посмотреть :))
Chettuser
Гыыы... открыл файлик Soir, а там просто датчик. Лезем в свойства, меняем значение Granularity на 0,0001? а вот как он сделал чтобы дисплейчик отображал... для меня загадка :))
C@at
Сообщение C@at »
Chettuser писал(а):......а вот как он сделал чтобы дисплейчик отображал...\
А если это получилось, нечаянно?
Soir
Сообщение Soir »
Aid1992 писал(а):Я не понимаю, как вы создали такой датчик, чтобы менялась температура с точностью в 4 знака после запятой?
Вот так...
(36.4 КБ) 1157 скачиваний
Chettuser
Ааа... Таки без декомпозита не обошлось :)
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Soir писал(а):
Вот так...
Изображение[/quote]
Спасибо. Разобрался.
Soir
Сообщение Soir »
Chettuser писал(а):Ааа... Таки без декомпозита не обошлось :)
Не обязательно разрушать. Можно через Make Device. А если компонент в библиотеке не нужен, то достаточно сделать изменения в Script.
(33.79 КБ) 867 скачиваний
Импульс
Сообщение Импульс »
не могу всё равно установить протеус ...помогите...
Поставил новую винду 7 64.
разделил при установке жёсткий на 3 части и теперь видит лишь 1 часть самую маленькую.
Как зделать видимым весь Винчестер?
Дайте сылку плиз на рабочуу версию протеуса .
(198.86 КБ) 540 скачиваний
radio-kot
Сообщение radio-kot »
в гугле напиши: скачать proteus 7.10
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Возникла такая проблема: на ПК установлен Proteus 7.10, решил сделать симуляцию проекта как в этой статье http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... /2-1-0-123
как видно из статьи, ее симулировали в Proteus.
Но оказалось, что в у меня в библиотеках Proteus нету датчика загазованности MQ-4. Подскажите пожалуйста, где можно его скачать? Спасибо.
radio-kot
А как вы в комп газ то будете закачивать????????? Очевидно надо переменник использовать либо на МК сделать модель со сложным поведением или генератором сигнала заменить датчик.
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
radio-kot писал(а):А как вы в комп газ то будете закачивать????????? Очевидно надо переменник использовать либо на МК сделать модель со сложным поведением или генератором сигнала заменить датчик.
Ну в статье то судя по скриншотам он собрал как то схемку на Proteus? Датчик загазованности MQ-4 надо мне найти для Proteus.
Импульс
Сообщение Импульс »
Ура товарищи!
Установил протеус!
Устанавливать нужно следующим путём:
Proteus 7.10 устанавливаем в корневую папку под названием Proteus .
Не в какие не в програм файл и Х86
Только так установил протеус в виндовс 7 х64
radio-kot
в пути к программе лучше избегать кирилицы.
Aid1992 писал(а): Датчик загазованности MQ-4 надо мне найти для Proteus.
У вас с головой все в порядке? Вы газ в компьютер будете закачивать?
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
radio-kot писал(а):в пути к программе лучше избегать кирилицы.
Я не спрашиваю вас о закачке газа в компьютер ведь, правильно?
Я хочу узнать, где мне можно найти модель датчика загазованности для Proteus? (Ведь его параметры можно менять два раза щелкнув на него скорее всего)
Soir
Сообщение Soir »
Импульс писал(а):Устанавливать нужно следующим путём:
У меня здесь (путь по умолчанию):
c:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\
уже скоро год. И никаких проблем, ни при установке, ни при использовании.
Soir
Сообщение Soir »
Aid1992 писал(а):...как видно из статьи, ее симулировали в Proteus...
Из статьи видно, что схему не симулировали в Proteus, а лишь нарисовали.
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Soir писал(а):Из статьи видно, что схему не симулировали в Proteus, а лишь нарисовали.
Ну а где я могу найти датчик MQ-4? Тоже хочу нарисовать схемку в Proteus.
