Ну я пока сделал с растопыркой. Потом еще попробую переделать. Плату все равно только на праздники буду делать.
А какой у вас диаметр контактных площадок был? У нее же еще и выводы расположены фиг знает как http://tubehobby.com/datasheets/in16.pdf
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
без растопыривания совсем плохо выйдет. площадки менее 1.5мм делать хотя можно, но сложно. а при 1.5мм никак уже не пролазит.
а то что порядок ног кривой, так проще софтово в прошивке разрулить.
- (208.96 КБ) 572 скачивания
Да это не проблема, проблема подключить их к ИН-8, у них ведь нормальный порядок лап. Ну ничего, уже вроде сделал, осталось проверить еще разок и все
Кто не может подкинуть стеклянный кварц, а также все кто будет собирать осциллятор, пользуйтесь схемой Тагильцева на К555ЛА3. Некритична к ёмкостям монтажа и номиналам деталей в допустимых пределах. Запускает всё, если оно кондиционно: и ленд-лизовский кирпич 1944 года, и советское «стекло» на первой моде колебаний, китайские «спички» и «подушечки». Схема есть в журнале «Радио» за сентябрь 1992 года. Последовательно с резонатором обязательно включайте резистор около 200 Ом для снижения рассеиваемой мощности, вы удивитесь что колебания стабильны при достаточно большом сопротивлении. После этого гарантированно будете плеваться от схемы на К155ЛА3 без дополнительных элементов, использующей кварцевый кристалл на пределе механической прочности. Ёмкость конденсатора влияет на форму сигнала на выводах резонатора.
- (57.25 КБ) 710 скачиваний
Не прошло и семи месяцев и я собрал еще пару часов по схожей схемотехнике.
Одни добавил в галерею, вторые - более интересные, выложу, если будет более функциональная прошивка. Текущая к ним не очень подходит.
Отдельное спасибо BVS за программирование камня - он не покладая рук, денно и нощно колдует с ним.
Отдельное спасибо mss_ja за нелегкий труд резания луны.
Спасибо всем за вдохновение и идеи.
Да, видео:https://www.dropbox.com/s/q4pmv16fm9x4d ... 9.38.mp4?m
- (183.53 КБ) 638 скачиваний
Неплохо получилось, очень неплохо.
Еще отсутствие предохранителя удивило..все же используете аккумулятор
Что реально(не по паспорту) ИН-17 так мало ходят, что нужно экономить часы их работыLuna Clock – часы с термометром на лампах ИН-17 и аккумуляторным питанием. Для продления небольшого (9000 часов) ресурса ламп и аккумулятора часы основное время спят
Последний раз редактировалось RoboC Сб апр 06, 2013 14:40:41, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю! Часы получились красивые. Дизайн оригинальный. Теперь с бОльшим энтузиазмом за другие проекты! Успехов!crocodil писал(а):Не прошло и семи месяцев и я собрал еще пару часов по схожей схемотехнике...
Красиво!TESLight писал(а):Вот например, вид снизу ламп с моего "бутерброда" на ин-16 без "растопырки"
Подключить напрямую, а в проге сделать отдельно вывод на секундные лампы и на всё остальное.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Т.е. поставить две ИД1? А, хотя зачем, можно же массив символов отдельно для ИН-16 написать. Спасибо за идею, попробую
Это я и имел в виду.КАШАК писал(а):массив символов отдельно для ИН-16
слева!
А макроса ИН-16 для SprintLayout случайно ни у кого нет? Только без "растопырки"?
Сделай сам. Угол поворота 27,6*. Всё отлично получается. Делаешь контактные площадки 1,5х0,7. Первый контакт для АНОДА. Он как раз получится сзади.КАШАК писал(а):А макроса ИН-16 для SprintLayout случайно ни у кого нет? Только без "растопырки"?
- (7.36 КБ) 545 скачиваний
Где-то 1,4-1,5 мм.КАШАК писал(а):А размер "пятаков" у вас какой?
кто-нибудь сравнивал КПД разных схем высоковольтных преобразователей? есть задумка наручные часы на ин-17 сделать
0.о кпд схемы на мс34063 ниже, чем у схемы на 555....как так???
Все, сделал без "растопырки". Пятаки 1,4х0,6, дорожки 0,2мм. В конце апреля буду делать платыОРИОН писал(а): Сделай сам. Угол поворота 27,6*. Всё отлично получается. Делаешь контактные площадки 1,5х0,7. Первый контакт для АНОДА. Он как раз получится сзади.
