Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Текущее время: Чт авг 07, 2025 04:26:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 10:59:18
http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=429
вот посмотрите какими они бывают,может чем-то поможет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 01:03:53
Рейтинг сообщений: 5
Ф топку всякие ручные сверлилки! А тем более насосы от дизелей, в которых кстати плунжера а не поршни. Надо делать нормальный станок а не мелкоскоп. Надо что то на основе принтера мудрить, что бы сам всё делал, а ему только платы пихать. Учитывая дороговизну картриджей, струйники уже просто отдают даром или выкидывают на помойку. Самому уже 2 струйника отдали на распай и свой ещё есть, тоже туда скоро пойдёт! Матричники наверна ещё даже можно найти. Ведь всё почти готовое есть, только надо движок с подачей продумать, ну и софт конечно. Вот плоттер где то видел, а сверлилку пока нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 01:09:25
Кстати во http://www.spectrum-robot.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 19:12:06
Да, пришли от станочка сверлилки к станку с чпу, мне вот тож нужна сверлилка стационарная, пока пытаюсь подобрать из того что под рукой, а именно куча сидюков и флопиков, а вообще, можно ли от них использовать моторы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 21:07:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Только если для миниатюрного варианта. :) Мощность у них маловата.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:06:24
А вообще, какие двигатели приемлимо использовать в самодельном станке для сверления чтоб и габарит и мощьность была на нормальном уровне?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 00:17:49
меня устраивает дпр42 с цангами вещь получилась уневирсальная и как фризу использую иногда или как шлиф машинкупользую
I Loleg
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 19:53:34
Надоело сверлить платы электродрелью(неудобно и очень шумно) и я сварганил вот это:
Движок взял от старого катушечного магнитофона "Дайна" остальное делал на работе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:06:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Неплохо получилось! Я так полагаю, что рычаг опускания сверла- в ПХВ-трубке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:09:31
Точно так!
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:15:18
Карма: 46
На вид конструкция достаточно жёсткая, при сверлении печатных плат всё должно быть нормально. Биения сверла убираются креплением самой цанги- подкручивая винты крепления. Так?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 20:56:03
Разумеется биение сверла можно устранить 4-мя крепёжными винтами,
однако стыковка вала двигателя с цанговым патроном была выполнена на точном станке, так что после сборки я никакого
биения, во всяком случае на глаз, не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 20:13:13
Карма: 46
Это я писал потому, что при установке тонких свёрл из-за погрешностей изготовления, кривизны и прочего конец сверла может бить. Ну я устраняю подкручиванием винтов, в основном удаётся.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:42:02
Вот практически реальное решение проблемы:
http://www.mntc.ru/index.php?productID=115
Правда 12 косарей - на мой взгляд за много.
Тут общались с одним товарищем, так он утверждал, что к примеру в Питере реально купить самопальный плоттер (за этак тысячи 4), к которому вместо карандаша можно прикрепить мини-дрель.
Прада такая вещь заниает места побольше простого станка, да и тебует включенного компа. Зато поставил себе дырки сверлить и ушел чай пить :))
Не напрягайся - перезагрузись!
 Заголовок сообщения: готовые ручные варианты
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:16:50
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
А что вы думаете по этому поводу? (не ЧПУ конечно, но все же лучше, чум в одной руке плата - в другой сверлилко)
http://www.chipdip.ru/product0/406933805.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/169896542.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9000023677.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/58622.aspx
Или на фиг все - взять тиски и сверлилку и на фиг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 21:41:08
я сверлю моторчиком от шлифовальной машинки на 27 вольт
из плюсов большие обороты; достаточная мощность; очень тихий; компактны
из минусов время работы не более 3 минут т.к. греется потом остывает
 Заголовок сообщения: Re: готовые ручные варианты
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 09:57:07
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Это не плохие станки, но имеют маленький недостаток, очень быстро изнашиваються их подвижные части.
PS. Дуругими словами нет соотношения цена качество.
слишком большая цена за игрушку которую через час сломают.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 00:03:31
Рейтинг сообщений: 171
вариант самодельного станка с чпу никто не рассматривал ?
горизонталью и вертикалью можно управлять каретками от старых матричных принтеров, они у них шустрые =)
остается только платку накидать и стол придумать =)
ps http://www.spectrum-robot.narod.ru/ - чтото на подобе этого, только по современнее =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 08:33:07
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=619
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 19:00:22
Побочный продукт неудачной попытки сделать станок с ЧПУ.
Из спец инструмента напильник, дрель, тиски и паяльник.
Каретка сделана из 3 алюминиевых пластин и куска жести от банки из под сгущенки, в качестве направляющих 2 прутка из нержавейки диаметром 4мм, ход каретки 20 мм.
м_090108_154454.jpg [46.7 KiB]
