Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Сообщение fenix72x »
Дорогие товарищи! Снизошла благодать из интернета :))) .
Один товарищ любезно предоставил мне ломаную версию программы GerbMagic 3.6. Прошу кого либо испытать, мне под линуксом проблематично.
GerbMagic.part3.rar
(18.53 КБ) 857 скачиваний
GerbMagic.part2.rar
(927.73 КБ) 867 скачиваний
GerbMagic.part1.rar
(927.73 КБ) 17979 скачиваний
Последний раз редактировалось fenix72x Чт апр 04, 2013 18:52:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Пароли, явки раскрыты. Он знает хоть об этом? :))
Не понял.
Сообщение Ruzik »
Ну он не против что ты выложил?
В общем проверил. Каспер сносит это добро куда подальше. Без каспера запускается и говорит "expired"
Win7_64
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 04, 2013 19:02:07, всего редактировалось 1 раз.
Я не думаю, он его сам нашел где-то. Работает стало быть, это хорошо.
Сообщение Ruzik »
Походу пустышка с вирусом. Не знаю, может на ХР будет работать. :dont_know:
Так ты говоришь запускается? В чем проблема? У меня то не работает, это понятно. А ты же открыл, вроде как.
Каспер всегда орет на взломы.
Сообщение Ruzik »
При включенном каспере вылетает вот такое окно..
Затем файл gbx.exe самоудаляется в небытие.
При отключенном каспере прога работает, только без эффекта лекарства..
(15.05 КБ) 2578 скачиваний
(29.73 КБ) 2559 скачиваний
Интересный поворот. Надо внимательнее читать инструкцию по взлому. Оставь пока, я с компасом тоже долго мучался, завтра посмотрю.
Запасной вариант есть, даже два.
Сообщение mr_kot »
У меня авира ругается на кряк. Инструкции никакой нету, только два файла: gm36v.exe и gbx.exe
Я так понимаю, что второй - это и есть уже взломанный, которым надо заменить оригинал?
(17.12 КБ) 2771 скачивание
Сообщение Ruzik »
mr_kot писал(а):Я так понимаю, что второй - это и есть уже взломанный, которым надо заменить оригинал?
Да, только не нужно этого делать.
Сообщение AlexFisher »
DrWeb не ругнулся.
Я так понял, эта штука если и работает, то на компе, где гербмагик еще не заекпарился. Если заекспарился (а именно тогда мы и начинаем искать ломаный) - то досвидос!.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Видимо нет. Я предполагаю что надо от крючков магика реестр чистить. Ребят не трогайте его пока, я винду ставлю уже. Щас наколдуете, потом вообще не заработает, как компас и фотошоп.
Что за фигня? Архив из 3ех частей, а файлы в нем целые и одинаковые в каждой части. Какую кто брал?
Пытаясь запустить сие прогу вспомнил великую армейскую истину - это вам не это. Жопа какая то, реестр чистый, все равно не работает. Похоже возвращаемся к верстке :( .
Сообщение Ruzik »
fenix72x писал(а):... Какую кто брал?( .
Нужно положить все 3 архива в одну папку и открыть первый, затем извлечь или установить прямо из архива. Это не три разные программы, а одна, просто разделена архиватором на три части.
А вот и нет! Когда файлы целы и архиватор спокойно разархивирует каждый в отдельности значит это три архива. Тем более попытка разархивировать 3 архива в одну папку закончились сообщение винды о замене файлов.
Я не понимаю ни хрена. Как его установить толком не ясно.
Это вам действительно не это. Кажись сообразил - нужно найти и удалить вообще все файлы в которых:
  • Есть упоминание о программе
    Программа присутствует в названии
    Имеет отношение к программе
    Полностью очистить реестр от сие программы
Сообщение mr_kot »
fenix72x писал(а):А вот и нет! Когда файлы целы и архиватор спокойно разархивирует каждый в отдельности значит это три архива. Тем более попытка разархивировать 3 архива в одну папку закончились сообщение винды о замене файлов.
Ну-ну...
Попробуй удали первую и вторую часть архива, а из третьей что-нибудь извлеки :)))
Сообщение Ruzik »
fenix72x писал(а):Тем более попытка разархивировать 3 архива в одну папку закончились сообщение винды о замене файлов.
Не так делаешь, разархивировать по отдельности ни чего не надо.
Ложи три архива в одну папку (не распаковывай их по отдельности) и открывай первый архив. Откроется окно архиватора, зацепи папку и перенеси ее на рабочий стол. Этой манипуляцией распакуются эти 3 архива.
С папки, которая на рабочем столе устанавливай прогу.
Это у меня архиватор глючил. Но она один х*й не работает. Разбираюсь дальше.
Есть предположение - она использует драйвер HASP, который вошел в конфлик с одним из уже имеющихся (у меня это компас, если я прав). Для устранениния проблемы надо все остановить. Пробую.
Не работает. Теперь просто зависает. Не могу понять что за дела.
Дайте гербер чего угодно, может у меня битые были и после взлома это вылезло.
