И ещё всякие полезности мож кому сгодиться
- radioamcalc.zip
- (881.49 КБ) 1129 скачиваний
Отсыпьте немного травы.Gena_308 писал(а):Мысль такая-сделать ДВЗ. Только вместо топлива электричество.
Предположу 1% КПД оптимистично. Всё магнитное поле рассеится вокруг поршней. В двигателе посмотрите, мощные движки в тонны, а зазоры - доли миллиметра, чтобы не потерять магнитного поля. У вас же будет сплошной зазор. Ну сами прикиньтре, поршень сдвинется с места, если обмотка будет 1000 витков, и подать на нее 100 ампер, там же охлаждение надо будет как в настоящем тракторе, водяноеGena_308 писал(а):Так что на счет КПД?
Кстати одинаково будет груз держать, сила магнита ограниченна только тепловой мощностью. Кратковременно можно и перегрузку сделать, хоть 1000-кратную, главне чтобы перегрева не было (определяется по характерному запаху испаряющейся изоляцииAdAn писал(а):Допустим, имеется у нас электромагнит (параметры не заданы), известна мощность потребления, = 200 ватт. Вопрос: в каком случае электромагнит будет лучше держать груз: 1) Напряжение 20 В, ток = 10 А 2) 200 В, 1 А ???
Ну эт уже перебор. Порядка 100мА хватит чтоб с некоторым усилием толкать поршень. Возможно оно даже поедет слегка... Еси не в горку конечно...SIM31 писал(а):Ну сами прикиньтре, поршень сдвинется с места, если обмотка будет 1000 витков, и подать на нее 100 ампер, там же охлаждение надо будет как в настоящем тракторе, водяное
Ну я экспериментировал, электромагнит управляющий "поливалками" в поле, просто цилиндр с дыркой в середине, тянет на себя небольшой механизм. Расчитан на потребление 2Вт, размер со спичечный коробок, сила может 50 грамм, сопротивление обмотки 30 ом, если подать 24В поднимает связку ключей, но адски греется, 20Вт всётаки, включал на минуту на таком напряжении. Если включить-выключить быстро, на пол метра улетает гвоздь, если не выключить просто удерживается в центрепросто КОТ писал(а):Ну эт уже перебор. Порядка 100мА хватит чтоб с некоторым усилием толкать поршень. Возможно оно даже поедет слегка... Еси не в горку конечно...SIM31 писал(а):Ну сами прикиньтре, поршень сдвинется с места, если обмотка будет 1000 витков, и подать на нее 100 ампер, там же охлаждение надо будет как в настоящем тракторе, водяное
есть куда стремитсяНа сегодняшний день воздействие сильных магнитных полей на живые организмы реально демонстрируется в Японии, где в "невесомость" отправляют лягушек и собак. В сверхсильных магнитных полях животные "парят в воздухе". Однако люди пока еще не летают -- последствия действий таких полей не изучены.
Надо так много провода на относительно маломощный соленоид. Что ж, попробуем.R=U\I
R-требуемое сопротивление исходя из параметров источника питания
L=(SR)\g
L-длинна катушки
S-площадь проводника
g-удельное сопротивление меди 0,0175 ом*мм2/м
В нашем случае для примера источником питания является "крона", 9 вольт напряжение и 500мАч емкость (I не указано на корпусе, взял стандарт с гугла)
Провод медный сечение 0.8мм, значит радиус 0.4, площадь =piR2= 3.14*0.4*0.4 = 0.5024мм2
Ток в аккумуляторах высчитывается по формуле= емкость делено на 20 часов. Это значит, что полный расход произойдет за 20 часов с напряжением 9 вольт и током 0.025 А, I = 500\20=0.025A
Сопротивление системы равно = R=9\0.025=360Om
Значит длинна провода
L= (0.5024*360)\0,0175= 10335 мм = 10м
если напряжение у вас заранее заданное, то силу поля подбираете только толщиной провода. ну и чтобы он был достаточно длинным чтобы не просаживать напряжение. дальнейшее удлиннение провода силу не меняет но уменьшает потреблениеPlan писал(а):rustot
не только под напряжение, но и под ток, а в общем под мощность которую гтовы тратить, но уложиться надо в размер подходящий
но всётаки интересно, магнитное поле где больше, где ток или где напряжение больше, но при одинаковой мощности?
