Мелкие вопросы по питанию.
- Starichok51
- Модератор
Re: Мелкие вопросы по питанию.
aam, N67 на сайте Эпкоса в материалах не числится. вот весь перечень их материалов http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
плэтому хз, на что он годится...
Я если, честно, ХЗ вообще из какого материала сердечник. Один из сердечников выдран из какого-то ИИП - это ETD 29/16/10. В нем есть зазор на центральном керне примерно 0,4 мм.
Второй сердечник - ETD 34/17/11 и имеет маркировку на боку:
67
S1
Зазора нет.
Выдран тоже из ИИП.
Если учесть его происхождение, то с большой вероятностью могу говорить, что это что-то типа N67 (на других сердечниках видил надписи "N67 B29").
Еще есть ETD 44/22/15 N67 B29, но они огромны для такого БП
Почему не числится на Эпкос - хз - может снят с производства, может эта марка выпускается(-лась) другой фирмой.
В общем, если предположить, что это не хуже N27, но хуже N87, то можно ли выбрать частоту 132 кГц для 70-ваттного БП? На 66 кГц ни тот, ни другой сердечник не проходят в программе Flayback 4000.
67
S1
Зазора нет.
Выдран тоже из ИИП.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Ну про лампочку я так, на всякий случай
, я просто свой блок собираю, вот и без лампочки не обойтись
. Схемка то да, мудрененькая
. А какие сопротивления ставили между psc и gnd?
Ну и чем грузили и по каким каналам?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Web
- Потрогал лапой паяльник
Поставил 10 кОм стало 11 В, потом 27 стало где-то 32, затем все вместе 10+27 и стало 42ranger93 писал(а):Ну про лампочку я так, на всякий случай, я просто свой блок собираю, вот и без лампочки не обойтись
Народ! Как в PIExpert зазор в сердечнике вручную ввести??? Я зае*ался искать уже!!!
Предыдущий вопрос не исчерпан - получится сердечники на 132 кГц гонять?
- ranger93
- Вымогатель припоя
Web Грузили канал 5 вольт? Чем грузили 42?
Web
электромотором от этого же принтера
- ranger93
- Вымогатель припоя
Насколько приведенная вами схема соответствует тому блоку, что есть у вас?
Web
я не рассматривал БП на номенклатуру деталей
- ranger93
- Вымогатель припоя
Ну вы смотрите, я ведь не могу посмотреть, что за схема
. Есть подозрение, что надо активно эти 5 вольт притягивать к земле, не уверен, но может быть. Ибо по этой схеме это вряд ли питание электроники...
Подскажите пожалуйста. Нужно запитать усилок на tda1557Q. Есть ИИП на ir2153. Как лучше запитать:
1) напрямую от ИИП через дроссель + конденсатор
2) С помощью стабилизатора LD1084 ADJ 5A + конденсатор
Насколько я понимаю во втором случае помех станет на порядок меньше, но упадет КПД. Что посоветуете?
m1ster писал(а):1) напрямую от ИИП через дроссель + конденсатор
знаю что в продаже есть радиальные дросселя. Купить такой или намотать на кольце?
serg_ns
- Собутыльник Кота
aam Насчет PI - х.з.
вручную он похоже не дает. Только если поиграть с параметром индуктивности первички, или же с ALG...
А феррит N67 Эпкос выпускал раньше. Потом перестал, видимо из-за того, что близко по параметрам к N87. Меньше начальная проницаемость, и пониже доп.частота работы.
Во вложении можно посмотреть - табл.2.
- ferrit EPCOS.pdf
- (517.9 КБ) 141 скачивание
Последний раз редактировалось serg_ns Пт апр 05, 2013 23:25:12, всего редактировалось 1 раз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
На паяльнике говорили, что тут эта схема детально разбиралась http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-101.pdf
Проскакивала мысль, что у верхнего ОУ перепутаны инверт. и неинверт. входы.
2) В качестве віхлопа думаю поставить один Дарлингтон BDW93C
3) Тип А переменных резисторов. Это стандарт какой. Вроде А - логарифм, но в БП, насколько понимаю ставят линейные.
4) На всякий случай. Запитать ОУ через резистор 100 Ом и параллельно стабилитрон на 36 Вольт.
5) Ну и, если кто-то знает, кто в Украине может намотать транс?
- Starichok51
- Модератор
здесь и нужен логарифм, чтобы при задании малого тока была больше плавность установки.
Меня этот PI уже какнретно выбешиваетserg_ns писал(а):aam Насчет PI - х.з.вручную он похоже не дает.
Нашел статью про него: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=502
Там пишут что какие-то там витки менять можно, еще чего-то, а в проге вообще этих окон найти не могу. Прога все по автомату ставит и каждый раз меняет, т. е. можно выбрать диод, что-то где-то еще изменить, как вдруг оказывается, что диод опять возвращен на дефолтный...
Зае*ся канкретно уже! Прога конченая! Раньше она меня так не бесила, обновилась что-ли автоматически, или может там есть где флажок чтоб в полуручной режим ее переключить? Я уже все меню облазил
В ручную по ДШ считать что-ли? Кстати, по проге Старичка стал прокатывать сердечник ETD34 на частоте 66 кГц. ETD29 прокатывает только на 132 кГц, но я незнаю из чего он, видимо не потянет на такой частоте (выяснил, что он из БП мощностью 50 Вт от принтера, но ДШ на микруху не нашел - тоже 5-ногая в ТО220)
- Starichok51
- Модератор
бери мою программу, и делай все, что захочешь.
а про PI забудь, как про страшный сон...
Да уже взял
А обвязка? Задание отключения по превышению напряжения/тока/мощности? Диоды? Фильтры? Можно конечно взять ДШ и ручками по формулам прикинуть, но прога то сделана для того чтоб прикинуть быстро и много вариантов... К тому же там можно оценить КПД и потери, рассчитать снаббер. А вручную считать RCD+Zener снаббер - поседеешь.
- Starichok51
- Модератор
в моей программе тоже есть расчет RCD-клампера (снаббера). перебирай варианты в свое удовольствие...
