Фотоархив ваших устройств!
Батарейка 9 В, из которой потом КРЕНкой получается 5 В?
Агась))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Не жалко КПД 50% для носимого прибора?
неа! ))))))))
Мои тоже пришли.С курьером.Цифро-аналоговая часть стабилизатора трехфазки.Там же видно и прототип-макет.vas455 писал(а):а у меня вот приехали платы с завода
А вот это уже для души-плата защиты АС
А зачем два прибора?ПАУЛЬ писал(а):неа! ))))))))
bav123, полный набор и голую плату заказывал отседава http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=76620, есть схема.
Я собирал самопальную плату- но возился с ней долго,перепахал её, мне это все задолбало в дым и решил заказать . все таки с заводской платой работать мило. )))))))))))
Собирал первую плату отседава http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=412
Планирую еще внедрить автоотключение когда работает от аккума или батарейки, когда от адаптера будет работать- автоотключение думаю не задействовать в этом случаи.
Один прибор остается на работе, а второй домой (на шабашки).Ратмир писал(а):А зачем два прибора?ПАУЛЬ писал(а):неа! ))))))))
В честь новой аварии на Фокусиме допилил корпус для дозиметра. Как не старался, но косорукость проявляется. Но еще есть шанс ее исправить - фальшпанель.
Дособирал схему до конца - теперь можно подключить его к юсб. И уже потихоньку начинаю пилить систему мониторинга.
- (219.65 КБ) 715 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Что ж Вы так неаккуратно вырезали отверстие для ЖКИ?
Резал дырку, все нормально стало, но черт меня потянул подровнять чуть чуть. Там подровнял, там подровнял и на ровнял.
Потом решил по краях снять фаску, в надежде что это поможет - еще хуже стало.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А оно всегда так.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Мелкая вещица из серии "Hand-made вечера" (спаяна только одна, вытравлено 3 платы).
Плавное зажигание и гашение светодиодной ленты.
Печатка и схема честно стырены в инете и переделаны под N-канальный полевик (IRF630)
Прилагаю печатки и фотку.
Warning!!!, я на печатке по IRF630 забыл поменять полярность силовых контактов! Транзистор коммутирует минус, а плюс идет мимо.
- Платы.rar
- (21.06 КБ) 420 скачиваний
- (91.19 КБ) 2791 скачивание
И по этому стоит ава недовольной морды живности?BoRtO писал(а):Резал дырку, все нормально стало, но черт меня потянул подровнять чуть чуть. Там подровнял, там подровнял и на ровнял.Потом решил по краях снять фаску, в надежде что это поможет - еще хуже стало.
Но это все фигня! Можно ж сделать и товарный вид.
Нарисовать, распечатать, заламинировать (я обычно это делаю скотчем) "наклейку". Но окошко в наклейке под ЖКИ сделать под рабочее поле ЖКИ. Я еще для защиты ЖКИ вырезаю пластинку из прозрачных упаковок( к примеру, брал из упаковки макетной платы)
Потом это наклеивается и все- выходит товарный вид.
Можно распечатать лицевую на прозрачной самоклейке, наклеить сверху чистый лист прозрачной самоклейки (чтобы чернила не стирались), пробить дырки для кнопок и наклеить.
Можно и так!
Если конечно можно приобрести такие весчи. У нас в городе такого не купить(((((((((((((
Да я и думаю так сделать. Там если присмотреться - видно как бы впадина в корпусе, так вот в нее красиво станет бумажка.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Всем привет. Усилитель 7293, защита -"бриг", фона нет вообще.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
Хорошо иметь дядю на гуталиновой текстолитовой фабрике
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
