Привет всем! Тема такая вообщем. Вытравил я платку фоторезистивным методом. Теперь осталось только покрыть её защитным лаком. Мне особо не рассказывали, что это за лак такой мудрёный, могу лишь догадываться. Полазил по интернет-магазину и нашёл нечто похожее, вот описание:
Позитивная светочувствительная эмульсия POSITIV 20. Назначение: POSITIV 20 — фоточувствительный лак используемый равно как техническими специалистами так и непрофессионалами при мелкосерийном изготовление печатных плат, гравюр на меди и при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы. Свойства: Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
Дорогая штука, 800р стоит без наценок. Поэтому решил на всякий случай спросить у людей поопытнее: это то, что я искал? Или тут что-то другое надо?
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Если для защиты - то покрывать можно любым лаком, а если делать маску на плате - есть ветка форума, называется "Металлизация отверстий в домашних условиях", так там я встречал описания про различные химикаты и их использование. Да и спецов по данной тематике там явно хватает...
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Не пугай человека, там же овер 200 страниц
По сабжу - Позитив 20 - это все же фоторезист, а не просто лак Для защиты поверхности лучше использовать паяльную маску (aka Solder mask на всяких там ибеях). Если есть возможность - бери двухкомпонентную, ею проще сделать ровный слой без излишнего расхода.
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Хотите покрыть до или после пайки? Если после то CRAMOLIN URETHANE, а вот если до пайки тут маска нужна. Есть китайская на ebay, Dynomask 5000 там же, ну и FSR-8000.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
POSITIV 20 CRC можно купить по 500 если заказывать в мелко оптовом магазине. Случайно обнаружилось что если перегреть этот лак он становится нерастворимый не только в щёлочи, но и в ацетоне. Думаю можно попробовать делать защитное покрытие тем же способом. Как мне показалось лака достаточно чтоб хватило на долго и это будет не сильно дороже спец покрытий. Для большинства плат мне хватает ЛУТ. Защитное покрытие нужно чтоб не было наводок от влажного воздуха (чаще от пальцев) и случайные капли припоя не прилипали, на это и цапонлака хватает. В случае с современными разъёмами покрытие поможет только от тараканов.
Рейтинг сообщения:0
Как посмотреть - медь со временем окисляется и начинает работать хуже. Так что не только от тараканов
74LS00 писал(а):
POSITIV 20 CRC
Он позитивный, плохо использовать в качестве маски в связи с особенностями фотослоя.
74LS00 писал(а):
цапонлака хватает
Его нельзя на плату мазать. Интересно почему? Ответ в гугле или у меня в личке .
Тут уже как шаблон сделать, сложнее ровным слоем напылить. Но греть нужно почти до плавления припоя, так что паять придётся потемневшую медь с хорошим флюсом.
Плохо липнет, статика, не предназначен, чтото гугл мне не помог. Плату всегда лужу, чаще паяльником если чтото сложное. Недавно жидкое олово прикупил, липнет не лучше цапонлака, но чтоб медь не темнела и в будущем паялось легко подойдёт.
Рейтинг сообщения:0
Какой такой шаблон? Тут не в шаблоне дело - позитивные фоторезисты разрушаются от света, а в маске важна надёжность. Нельзя позитив как маску, фигня будет.
Говорят что после дубления в духовке он перестаёт быть фоточуствительным,так что если очень хочетса то можно...Я себе маску делаю и тогоже негативного плёночного альфы350 за погонный метр 100руб не жужжу..Ну невыходно мне разные плёнки для дорог и для маски покупать по метру,у меня за год акурат 1метр уходит и он уже плохо липнуть начинает после года неправильного хранения(влажность низкая-подсыхает).
_________________ Не тужи, дорогой, и не ахай, Жизнь держи, как коня, за узду, Посылай всех и каждого на х*й, Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
У меня негативная плёнка альфа 350, после травления плату мою с досей,ламинатором прикатываю фоторезист на мокрую плату,накладываю шаблон маски,экспонирую,смываю ненужности,на час под уф.лампу 40вт(в больницах применяют),потом в духовку при температуре 100гр на 2часа.Качество на твёрдую четвёрку по сравнению с дуномаск.Главное при пайке старатса не перегревать чтобы фоторезист не горел(это единственный минус)
Ну тогда придётса каждый год выбрасывать 'подсохшую' плёнку тем самым засорять любимый город...Я обьяснил почему я именно так делаю,и своё мнение я никому не навязываю,просто сообщил как вариант....
У меня эта "пленка" более 3х лет работала нормально. Кончилась...
Я же написал из за чего больше года не храниса у меня?..ВЛАЖНОСТЬ НИЗКАЯ(в среднем 10..15 процентов),СОХНЕТ! ...Мля,вроде не я сдесь помощь спрошаю,так что мне советовать не нужно....
Сейчас этот форум просматривают: alex117100 и гости: 11
