Сообщение *Trigger* »
Ну да, а я в лапах ничего, кроме ИН9, 13 не держал даже. Это первая шкала с самосканированием.
Сообщение uldemir »
Для работы шкалы с самосканированием, на её катоды надо подавать определённую последовательность импульсов. В самом начале надо подать низкий потенциал на катод сброса и удерживать его 140 микросекунд. Затем этот уровень снимается с катода сброса и подаётся на первый катод, где он должен быть 70 микросекунд. Далее, аналогично низкий потенциал подаётся на второй и третий катоды, на каждом удерживаясь по 70 микросекунд. Следующий катод, на который будет подан низкий потенциал - снова первый, затем второй, третий и снова первый. Во время такого переключения облако ионизированного газа будет перемещаться от одного катода к соседнему. Такая последовательность должна повторяться до тех пор, пока не будет просканирован 201 элемент, после чего цикл начинается по-новой с катода сброса, чтобы зажегся сегмент в самом начале шкалы.
Шкала будет освещена, пока наличествует анодное напряжение конкретной шкалы. Для того, чтобы шкала светилась только до определенного места, необходимо снять анодное напряжение.
Ну и еще надо пустить небольшой ток через вспомогательный анод-катод (keep alive).
Чтобы всё работало по уму, еще не плохо бы, чтобы на неактивные катоды подавалось напряжение смещения, чтобы разряд не возникал не только в промежутке между неактивным катодом и анодом, но и между активным и неактивным катодами. Также и с анодом: "выключение" анодного напряжения означает подачу напряжения смещения, а не нулевого потенциала - опять же во избежание возникновения разряда между активным анодом и неактивным.
Конкретные значения токов и напряжений смотреть в справочниках.
Ознакомительная литература: :))
http://www.elektroncso.hu/cikkek/selfscan.php
http://www.circuitsonline.net/forum/view/71048 <-- в самом конце страницы.
Спасибо! Будем пробовать.
Сообщение КАШАК »
Вот, доделал еще одни часы, в этот раз на ИН-14. И опять не для себя :) Получилось вот так:
Подставки для ламп были успешно скрещены с цанговой линейкой. В результате получились замечательные панельки:
Да, светодиоды под лампы никак не помещались, пришлось поставить их сзади. Дроссель снова выпаян из компьютерного БП и снова заработал без проблем. :))
Работает все это дело вот так Правда, фотоаппарат никак не хотел правильно настраивать фокус еще и какое-то мерцание прицепил. На самом деле свечение ровное и никакого мерцания нет. Но техника чужая, поэтому в настройки особо не лез и снимал как есть.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение mss_ja »
КАШАК писал(а):Получилось вот так
:beer: красиво получилось. и работают (в смысле функционала) красиво.
а чего 4 а не 6 ламп? видео в чем монтировалось?
Сообщение КАШАК »
Знакомый попросил на 4-х, я и сделал на 4-х :) Видео делал в AVS Video Editor :) К счастью, больше никого из знакомых часы не заинтересовали, так что пока можно заняться другими проектами :) Да, на сборку часов и написание программы ушло всего 4 вечера (ну как вечера, для меня это время с 7-8 вечера до 4 утра :))) ) Из них один вечер ушел на изготовления плат, верхнюю пришлось переделывать, не заметил ошибку...
Да, год можно выставлять, но он не отображается. Но с неправильным годом, будет неправильно определять високосный год...
Сообщение mss_ja »
КАШАК писал(а):(ну как вечера, для меня это время с 7-8 вечера до 4 утра :)))
:) тоже так приходится
Сообщение ОРИОН »
КАШАК писал(а):Вот, доделал еще одни часы, в этот раз на ИН-14. И опять не для себя :)Да, светодиоды под лампы никак не помещались, пришлось поставить их сзади.
Поздравляю! Отличные часы получились. Видео сделано превосходно! Бегающие точки оживляют часы и смотрятся веселее, чем две разделительные лампочки. А светодиоды сзади очень даже хорошо подсвечивают и не надо лишних отверстий. Одним словом МОЛОДЕЦ! А сапожник как всегда без сапог.
Сообщение КАШАК »
Ну мои часы на ИН-8 дома лежат :) На праздниках переделаю платы и они тоже станут "бутербродом", а то сейчас там куча проводов... Кстати, какие есть маленькие лампы кроме ИН-17? Желательно с "правильной" пятеркой. А то делать корпус для часов со "стоячими" и "лежачими" лампами проблематично...
Сообщение RoboC »
Мои поздравления. :solder:
Для сек стоячими ставят ИН-16.
Сообщение TheTERMINATOR »
КАШАК писал(а):Да, светодиоды под лампы никак не помещались, пришлось поставить их сзади.
А в центре панельки отверстие и в него smd?
Сообщение КАШАК »
Да как-то не сложилось у меня с двухсторонними платами... :dont_know: А на счет ИН-16 хорошая идея, осталось их только найти :)
Сообщение Умка »
КАШАК
Симпотно получилось! :)
А цанговые штырьки из линейки как извлекались? Испорченные были?
Сообщение КАШАК »
Да очень просто. Взял кусачки, и пооткусывал кусочки пластика возле штырьков, а потом они сами вываливаются :) Еще можно паяльником их греть и вытаскивать, но кусачками быстрее :)
Сообщение RoboC »
КАШАК писал(а):Да как-то не сложилось у меня с двухсторонними платами... осталось их только найти :)
Да и не нужно делать 2хстороннюю плату.К SMD светикам припаял МГТФ или другой тонкий провод на выводы и приклеил их супер клеем к текстолиту.Все время так делаю, чтоб не разводить специально 2 слой из за 6 светодиодов.
Тут в Украине продают как раз сейчас(ИН-16) :roll: .
Сообщение Волосатый »
Можно взять выводные в 3мм корпусе, а если не влезут по высоте, поспиливать линзы :)
А с СМД можно поступить так: сделать два отверстия в плате на расстоянии друг от друга равном ширине светодиода по выводам, впаять в отверстия кусочки проволоки (можно использовать отусанные от деталей выводы), припаять их со стороны печати, с лицевой стороны поставить между ними светодиод вплотную к текстолиту и припаять :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение КАШАК »
Ну так со стороны печати под лпмпами дорожки для светодиодов уже не помещались :dont_know:
Сообщение O-LED »
КАШАК писал(а):Да очень просто. Взял кусачки, и пооткусывал кусочки пластика возле штырьков, а потом они сами вываливаются :) Еще можно паяльником их греть и вытаскивать, но кусачками быстрее :)
Я грел феном, и пинцетом вынимал контакты.
KIT
Сообщение КАШАК »
Как-то я не подумал :) В следующий раз попробую :)
Сообщение zbuk »
а можно и вставить светодиод в сквозное отверстие в текстолите и припаять выводы со стороны монтажа.
Вернуться в «Умные мысли»
