Форум РадиоКот • Просмотр темы - Недорогой высококачественный УМ
Текущее время: Сб янв 24, 2026 11:29:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Недорогой высококачественный УМ
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:08:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Хищник писал(а):
Максим_В, пошли вон из темы учить матчасть! Вы считаете себя умнее разработчиков IR? Кстати, объясните народу, что значит "композитное включение транзисторов"? Откуда этот термин-то выкопали?
Мне надоело выслушивать бредни пенсионеров-птушников.
Ладно, я ведь знаю почему один резистор в истоках стоит, для повышения термостабильности за счет местной ООС. Два то там не поставишь. А я говорю о стоковых резисторах , пару там легко можно поставить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:21:40
Рейтинг сообщений: 24
а я и не писал про диф включение, я писал, что у опера есть питание, выход и входы: прямой и инверсный, не правильно выразился
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 20:26:22
Карма: 26
Забей, все понятно выразился, что оправдываться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:00:31
Хищник писал(а):
.............. Вы считаете себя умнее разработчиков IR? ..........
А где, у производителя, написано, что применённый тип КЛЮЧЕЙ (!) можно использовать в ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ?
Максим_В писал(а):
...В пустоту пост. Диалога все равно нет,ни на один вопрос ответа нет. Да скорее всего и не будет.....
Больше чем уверен - не будет ответа!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:07:26
Карма: 26
Вот что то более менее приличное . Два варианта подключения повторителя А то лапшу тут вешают
ОУ ОРА134 повторитель IFR_2схемаST.GIF [21.8 KiB]
ОУ ОРА134 повторитель IFR_2схема.GIF [21.24 KiB]
Последний раз редактировалось Максим_В Ср окт 13, 2010 22:20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:57:00
Хищник писал(а):
.....А кто запрещает использовать линейный участок характеристики до момента полного открытия транзистора? Смотрите ДШ........
Ну и на сколько он "продолговат" (в смысле протяжённости) этот - "линейный участок"? 100...300 mV! Бред!!!
Если будут возражения-комментарии то - лучше в цифрах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:08:03
Карма: 26
Кстати про номиналы резисторов в обвязке ОУ .ПриR2 47к R3 0,47ком R5 12ком напряжение на выходе ,постоянка такая же минимальная, что и при R2 33к R3 1,3ком R5 33ком . Но разница при моделировании в большем выбросе на переходной при различных номиналах R2 R5 . При том существенно.И еще вот что,данный повторитель не лучшее решение. Параллельник при моделировании показал намного лучшие результаты. Но смысла в нем нет,достаточно добавить еще по транзистору и нормальный ВК на дарлингтонах и получим усь намного выше классом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:43:43
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:55:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Максим_В
Не сильно надейтесь на так часто упоминаемый Вами MicroCAP. Просто просимулируйте в нем работу блокинг - генератора на транзисторе с индуктивной обратной связью. В реалии практически любые "извращения" над номиналами гарантируют его запуск и работу. В MicroCAP ...
А рассмотрев поподробней его работу в электромагнитных цепях, представьте себе, насколько точно он учитывает топологию (ему неизвестную) печатных проводников.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 00:00:49
Карма: 26
dr.doc писал(а):
Максим_В
А я сильно и не надеюсь,стараююсь учитывать слабые его стороны . Это только один из инструментов.
 Заголовок сообщения: Недорогой высококачественный УМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:50:21
Тема: кто собрал, как получилось? Действительно ли дешевые полевые транзисторы обеспечивают качество?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/41/
Схема дубль, да еще не в том разделе.
Перенес сюда.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 10:28:44
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Фарад писал(а):
Тема: кто собрал, как получилось? Действительно ли дешевые полевые транзисторы обеспечивают качество?http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/41/
Я обычно перед тем как повторять чей-то дивайс, работоспособность которого вызывает сомнения, моделирую его в микрокапе и мультисиме.Позволяет понять общую, так сказать картину.По ссылке-не верю, хотя сам и не делал....первое, что тут же бросается в глаза, это изменения тока через буфера ОУ при пульсациях в случае питания от нестабилизированного ИП.Задайте вопрос в личку Redrik Shuhart и Snuk, судя по коментам к статье они делали...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:22:11
Ув. glacier или кто нибудь, кто повторял в реале этот усь, поделитесь печаткой в формате SL5 плиз!
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:10:44
Привет всем!Вопрос по поводу ПП в формате Sprint-layout остается актуальным!Очень уж заинтересовал усь :( Если есть у кого выложите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 21:29:12
Ни ответа,ни привета :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 22:34:22
Рейтинг сообщений: 0
Ищите авторов этой и ещё нескольких конструкций, размещённых на РадиоКоте и упомянутых в "Радиоежегоднике №21" (2013 г) в заснеженных горах страны диких пятнистых горных кошаков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 20:15:34
Не нашел я там того что нужно.Просто проблема в том что EAGLE 6.0(которая у меня есть) не русифицирована а я хотел сделать ЛУТ но незнаю как убрать маску с печатки!
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 21:54:36
Надо было искать не что, а кого. А они там. :)
В "орле" таки есть волшебная кнопка "Display". Такая, понимаешь, из цветных квадратиков с маленьким треугольничком внизу, слева стоит. Вот её жамкаем и выбираем/убираем нужные и ненужные слои.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 23:07:06
Спасибо, понимаешь, как идиоту обьяснил.Я никогда такими прогами не пользовался потому и спросил .
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 19:41:14
Добрый день, интересует эта схема
может кто делал, как звучание. до боли знакомая схемотехника. Спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сейчас этот форум просматривают: YuraTV и гости: 40
