Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10803 ]     ... , , , 231, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 14:04:43
vvsv писал(а):
Найдете еще баги, пишите исправлю.
Уважаемый vvsv! В последней прошивке от 29.03.13 заметил такую странность: "секундная" точка светится заметно тусклее остальных. И еще. Если медленно понижать освещенность фоторезистора, в какой-то момент она начинает моргать, т.е. светится то ярко, то вновь с заданной яркостью (но всё же тусклее, чем остальные светодиоды).
Поначалу думал, что проблема в моем железе, но сегодня принесли перепрошить ещё одни часы, я специально обратил внимание, что у них с этим всё в порядке, а вот после прошивки МК - та же беда. Значит что-то в софте. Посмотрите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 19:15:50
Нарисовался глюк в работе часов. После включения продолжительное время работают четко, все нормально. Продолжительное время - это около суток-полутора. Потом Buzer коротко пикнет и через несколько секунд табло гаснет, потом происходят кратковременные хаотичные вспышки некоторых (каждый раз других) светодиодов. Настолько кратковременные, что эти вспышки трудно заметить. так длится минуту-две и все гаснет. Если отключить сетевое питание, а потом включить снова, то все начинает нормально работать, счет времени сохраняется. Но потом все повторяется снова. Что бы это значило? Прошивка V1-09.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 22:25:27
Поищите непропай прошивка 1.09 О.А. tpic6b595 2 недели работает как часы :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:53:59
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
ну и ещё как вариант - нужно проверить источник питания часов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:29:49
Спасибо за советы. Насчет непропая очень сомневаюсь, потому что все паял добротно и просматривал через бинокулярную лупу. Но просмотрю еще раз. А вот БП вызывает некоторые сомнения. Использую импульсную зарядку от мобильного сименса. Надо будет посмотреть осцилографом что там на выходе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 19:08:46
Рейтинг сообщений: 6
Посмотрите пожалуйста, походу я неправильно плату сделал
http://s42.radikal.ru/i098/1304/b2/7fe1659f3455.jpg
есть некоторые косяки, но их можно исправить.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 20:00:43
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Так а на плате Вашей все зеркально, что там исправить то можно? Брак полностью :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 20:02:38
я вот тоже об этом подумал. буду переделывать, а эту на мусор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 21:47:41
Все оказалось довольно просто. БП от сименса был слишком малой мощности, грелся. Загасание и вспышки - это уход БП в защиту и включение обратно. Когда гасло все - питание пропадало вовсе. Заменил БП - все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 21:52:41
Карма: 182
Обычно зарядки 0,4-0,5А спокойно держат, а часам и того меньше нужно. Может электролиты освежить нужно было в зарядке :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:35:39
Возможно Вы правы и обошлось бы электролитами, но зарядок у меня несколько, не хотел играться и просто поменял.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:02:04
Martin76----вопрос, а ваших прошивках для универсальных 38 мм плат нет меню установки яркости по времени? фоторезистор не стоит, но в меню этого пункта нет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:06:05
Карма: 182
Установка времени снижения яркости в меню то есть, только в случае с ОА довольно часто мега думает, что подключен фоторезистор, попробуйте прошивку с 211стр. Хотя для начала можно просто ресет меги попробовать сделать. Будет время сделаю прошивки без фоторезистора под все версии.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:52:08
Martin76 спасибо, прошивку попробую, еще просьба большая, если будет свободное время, поправьте пожалуйста прошивку vvsv от 16.03.13 под ОА
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 17:58:49
Карма: 182
Когда все глюки найдут и устранят - тогда сделаем :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 03:42:58
Спасибо большое автору данных часов!!! Всё работает отлично!
Долго думал какого цвета матрицы выбрать, зелёные, красные или оранжевые...... Решил сделать "3 штуки разных" часов.
Часы номер 1, красные:
Часы номер 2, зелёные:
Часы номер 3, оранжевые (правда сотовый цвет переврал):
А здесь "ТЫЦ" видео как работают эти "трое" часов)))
IMAG1231.jpg [22.1 KiB]
IMAG1227.jpg [22.38 KiB]
IMAG1226.jpg [22.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 10:15:06
Рейтинг сообщений: 16
Ashatshem, я так понимаю Вы использовали двуцветные матрицы. Как реализована схемотехника переключения цветов? Можно посмотреть схему, печатку?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 10:42:16
Да, использовал зелёнокрасные матрицы) Стоит авторская прошивка из первого поста. На печатке детали не подписаны, стоит 2 штуки 595 и 2 штуки 2803, меняю цвета подачей плюса на 10 выход 595, пульт взял ,отсюда, прошивка для него отсюда, на один канал пульта подключен HC4017, вот с его выходов и беру управление цветом.
222.lay [163.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 13:16:19
Здрасти всем.Собрал часы,работают.Захотелось поюзать 6-й шрифт,перекомпилил прошил и получил кракозябры.Прошивка 1.09.где копать подскажите,ресет не помогает.Пока вернулся на стоковый шрифт.Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 13:43:18
Карма: 182
Так а матрицы какие? Если ОА, то нужно в исходнике это тоже изменять, а то крякозябры и будут, если ОК вместо ОА залить.
