ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение klient »
Попробывайте поменять мк. У меня после пробоя 2 транз такая же ситуация была.[/quote]
а причём тут мк? может это глюки прошивки без кварца? вчера впаял силовые 3320 с током 15а, и поставил быстродействующий предохран на 2а на входе, включил вроде всё работало, подключил акум 7а при выключенном зарядном, и включил в сеть, и тут же пыхнул предохран, благо он пыхает быстрее чем сгорают силовые, они остались живы. это только у меня такое? или это норм?
Сообщение jeniok »
Добрый вечер всем.
Подскажите куда смотреть.
Собрал блок питания по печатке пользователя maverick5334
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1240
Печатка провереная, поэтому где-то мой косяк.
БП не запускатеся.
Вообще никаких признаков жизни.
Лампа включеная в разрыв 220В лишь слабо мигнет при подаче питания и все. Тоесть кондеры зарядились, а дальше БП даже не пытается запуститься.
Питание 494 есть, на 7 и 12 ножке присутсвтуют 12 вольт.
На 13 (REF) и 14 (OUTPUT CTRL) есть по 5 вольт.
На выходе БП нету ничего.
Нету ни ослика, ни частотомера, нету чем проконтролировать работу 494.
Силовой транс, согласующий транс - сняты с рабочего БП.
494, ключи и рассыпуха - новое.
Может кто что подскажет?
Сообщение SergeyK »
jeniok писал(а):Может кто что подскажет?
Согласующий трансформатор такой который нужен? У меня такое было пока транс не нашел соответствующий, с нужным расположением обмоток.
Сообщение jeniok »
Сейчас выпаяю, прозвоню. Чесно говоря, не проверял его, только по количеству ножек подобрыал.
Сообщение SergeyK »
jeniok писал(а):Сейчас выпаяю, прозвоню. Чесно говоря, не проверял его, только по количеству ножек подобрыал.
Вот и с начала по количеству и расположению подбирал, а оказалось не так. Если не изменяет память то на нужном трансе должно быть написано ATEE16N8P.
Сообщение vitix »
подскажите, можно ли использовать трансформаторы
ATEE16NP2
ATEE19N8P
я так понимаю у них немного другой расположение выводов обмоток.
так же имеются в наличии EEL-16QG 0205, EE-16-3 EL, EE-19-2 1.2mH EL , XZYEE-16C 0204 XZYEE-19C 0204
Сообщение jeniok »
Спасибо за подсказку. То что я впаял, не подходит, даже банально не так звонятся выводы. Может и с дежурки впаял.
Сейчас поменял согласовывающий трансформатор. Теперь лампа светит ярко и постоянно, слышен писк. Если не подавать питание на 494, то лампа не загорается, тоесть 494 жива скорее всего. Завтра уже обследую силовой транс, выходные выпрямители.
Сообщение philosoraptor »
Подбирать согласующий транс по количеству ножек это сурово, учитывая что там для пробоя ключей достаточно не соблюсти фазировку даже одной из обмоток. :facepalm:
Сообщение jeniok »
philosoraptor
Конечно сурово, но что поделаешь. Прозвонить на предмет схожести еще можно, а вот фазировку проверить нереально без приборов.
А как же еще подбирать? По названию и маркировке? Да из 20 БП не найдется два одинаковых транса с одинаковой маркировкой. Да и маркировка на них обычно только размер сердечника, типа EE-16 и все.
Фазировку можно определить и без приборов, отследив проводники на исходной печатной плате. :)
Сообщение Aleefi »
Всем котярам привет!
Есть необходимость сделать зарядку для грузовых аккумуляторов - порядка 190 А/ч. Не подскажете, в этой теме такое обсуждалось? Бегло просмотрел - не нашел. Хочется умную, как здесь, компактную и легкую. К ВВ части вопросов нет, переделаем, импульсники перемотаем, как быть с частью управления? Кроме увеличенного шунта в голову ничего не приходит... Т.е. выбрать на управлении аккумулятор 90 А/ч, а заряжать 180-тый.. Кто чего посоветует?
Сообщение alex08cb »
Aleefi писал(а):Кроме увеличенного шунта в голову ничего не приходит...
Шунт 0.1 ома потребуется ватт на 50, не меньше. А если ставить другой шунт, например стандартный 20А 75мВ, то это уже будет совсем другая схема (как раз сейчас работаю над этим).
Aleefi писал(а):Т.е. выбрать на управлении аккумулятор 90 А/ч, а заряжать 180-тый..
Если даже не менять шунт, то думаю, что все равно прошивку придется переделывать. Не думаю, что ув.Слон учел то, что в настройках ручных профилей пользователь захочет вбить 190а/ч АКБ. Попробуйте написать Слону.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Сообщение SergeyK »
Aleefi писал(а):Кто чего посоветует?
Привет! Посмотри вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %D0%9A+30A
Но кажись проект застрял на месте.
Сообщение RomanT »
Посмотри вот тут, Но кажись проект застрял на месте.
Да почемуж застрял, просто текущий проект темы завершен, зарядно-разрядная-приставка до 30А, для любых АКБ до 18 В + Лаб. БП
Схема, прошивка, платы, инфо http://ingineer.ru/vaz/image/zu/new/zu_30a_14_14_5.zip
А управлением готовых ИИП-модулей не кто не интересуется, да и схема значительно удоражалась - поэтому и молчу :tea:
А так уже давно перешёл на мега128, TFT-дисплеи с тачпадом, внешним АЦП 12 бит
Видеотест интерфейса: http://youtu.be/mCCeKzurVi4
Видеотест железа: http://youtu.be/cwE1G5faBXc
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1439570
А что касается Слон-а, он перешел на МК ARM, TFT, Wi-Fi, Blu-пуп и т.д. :)
http://www.mikroe.com/easymx-pro/stm32/
Возмите лучше стандартный на 15А 75мВ - легче считать будет и сопротивление: 0,005 Ома
Установить по минусу + точный дифференциальный ОУ типа AD8552 (их там два и на ток и на напряжение хватит),
установить КУ и все дела, без изменения схемы ...
Можно вообще взять прошивку от моей приставки и управлять вашим ИИП - всё тоже самое :tea:
RomanT писал(а):Установить по минусу + точный дифференциальный ОУ типа AD8552 (их там два и на ток и на напряжение хватит)
А как там с измерением реверсивого тока?
Сообщение RomanT »
Там - датчик тока, у которого всегда положительный потенциал,
А тут - да, надо подумать ... к примеру, оба ОУ из корпуса использовать под измерение тока ...
Сообщение umpelev69 »
Посмотрите данную сему и выскажите свое мнение на неё.
Просто много блоков с управлением на других контроллерах и я попытался внести что-то новое наверное.......
Зарядка силовая часть.7z
(6.87 КБ) 511 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение Sergey212 »
umpelev69 писал(а):Посмотрите данную сему и выскажите свое мнение на неё.
В схеме ошибка: цепочка R20C11 должна подключаться параллельно трансу. А схемка не плохая, вот как на практике будет работать?
Я её переделал из блока питания Б5-47 от Starichok51 обвязку TL-494 по частоте оставил как в этом блоке питания а силовая из Б5-47 сейчас переделываю плату только не знаю какой ток будет потреблять IR2110 в даташите об этом не увидел. В схеме есть неточности по RC цепочке транса, разрядным сопротивлениям на конденсаторах и конденсаторе из средней точки питания, будут стоять родные. Критика приветствуется.
Зарядка силовая.lay
ну вот и переделанная плата силовой части
(65.9 КБ) 820 скачиваний
Зарядка силовая часть.rar
исправленая
(8.03 КБ) 435 скачиваний
Последний раз редактировалось umpelev69 Ср апр 10, 2013 19:37:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SergeyK »
При тестировании очередного зарядника, не продал ни одного все для родственников и друзей!, появилась такая бяка. В первых я такого не замечал, это касяк какой или так и должно быть?
http://youtu.be/kRCMJJ93JmQ
