КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ну если разобраться можно, то проблем никаких :) Тем более они специально для МК сделаны :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
КАШАК писал(а):Ну если разобраться можно...
я не о том.
как команды модулю передать - с него принять это часть проблемы....
откуда модуль время возьмет для дальнейшей синхронизации?
не на словах. а в железе...?
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Как откуда? Есть специальные сайты. Где-то видел метеостанцию на AVR так она по gprs погоду получала...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
КАШАК писал(а): Есть специальные сайты. .
:) вот и приблизились к сути вопроса...
Где-то видел
Я знаю что это возможно. ( http://cpr2000.narod.ru/nixie ) но.
кто знаком с тем как с помощью Wi-Fi модуля "залезть" на "часовой" сайт и "попросить" у него время?
опять же подчеркиваю! НЕ ПО НАСЛЫШКЕ И ТЕОРИИ. А ПРАКТИЧЕСКИ.?
RoboC
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а): опять же подчеркиваю! НЕ ПО НАСЛЫШКЕ И ТЕОРИИ. А ПРАКТИЧЕСКИ.?
Если бы кто то обладал тут практическими знаниями по данному вопросу, уже появились бы часики с синхронизацией по SNTP протоколу.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да я вот хотел с метеостанцией с Wi-Fi заморочиться, но стоимость модулей немного охладила мой пыл. Хотя нет, скорее даже не цена модулей, а проблема вывода данных. TFT панели всего 240х320, а при таком размере ничего видно не будет :( А если что-то побольше заказать, то за эти деньги можно планшет купить и в станцию превратить :))
RoboC
Сообщение RoboC »
КАШАК писал(а):Да я вот хотел с метеостанцией с Wi-Fi заморочиться, но стоимость модулей немного охладила мой пыл.
Попробуйте вот ЭТО. Недорого и доступно...
Foks
Сообщение Foks »
mss_ja писал(а):кто знаком с тем как с помощью Wi-Fi модуля "залезть" на "часовой" сайт и "попросить" у него время?
Ну не знаю как с помощью такого, а по Ethernet же здесь кто-то делал, я точно помню фото и текстовое описание. ethernet-стеки есть в опенсорс-реализации, например вот http://code.google.com/p/avr-uip/
Ну а далее всё подобно тому, как это делается в компьютерных программах (в этом уже практические навыки есть и у меня). Создаем tcp-подключение (сокет, если хотите) и в пределах него общаемся.
Giggity giggity goo!
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да вот хотелось без проводов :) А вообще все упирается в вывод информации. Дисплея 240х320 мало, а что-то больших размеров уже МК не потянет, да и VGA у них... Выносной датчик вообще можно с солнечной батареей сделать, полная автономность :)
Да, как-то я отвлекся от темы часов. Завтра будут фото и видео свежесобраных часиков на 4-х ИН-14 :) Да, оказывается прицепить выход SQW DS1307 на вывод SCK МК оказалось не лучшей идеей. Прошивка оказалась невозможной, пришлось немного поколдовать с проволочками и DS3107...
tereha
Сообщение tereha »
А мне вот такую штуковину подогнали. :shock: Механика не работает, а индикатор живой !
(66.04 КБ) 631 скачивание
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
Охренеть!
Вот это достойный девайс в семью. И тяжелый. Таскать такой одно "удовольствие".
Интересно, что за "мозги" управляют этой штукой и можно ли залезть к ним в мозги, чтобы заставить плясать под свою дудку и выводить на экран нужную часовую и прочую инфу.
Когда-то, кстати, кто-то выкладывал ссылку на продажу такого монстрика с частных рук, но тот был полностью рабочий. Видать со списания. Ппроисходило это все в двух шагах от меня, но цена там была явно негуманная по любым меркам.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
КАШАК писал(а):Да, оказывается прицепить выход SQW DS1307 на вывод SCK МК оказалось не лучшей идеей.
Этот вывод лучше цеплять на вывод внешнего прерывания, например INT0.
КАШАК писал(а):Дисплея 240х320 мало, а что-то больших размеров уже МК не потянет, да и VGA у них...
Вот насчет не потянет, видеоигра на мониторе, правда на пике, но и AVR справится я думаю (даже больше, я уверен) без проблем. Так что не стоит недооценивать микроконтроллеры. Это я неговорю про 32ух битные микроконтроллеры, кторые почти уравнялись с 8 битными по цене.
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн апр 01, 2013 22:25:08, всего редактировалось 3 раза.
«И всё-таки она вертится!»
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А работе таймера, формирующего ШИМ, мешать не будет?
Apparatchik
КАШАК писал(а):А работе таймера, формирующего ШИМ, мешать не будет?
Если вопрос адресован мне, то не будет, если правильно все организовать (в прерывании от "сигнала RTC" выставлять флаг, а обрабатывать флаг в "основном" цикле).
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн апр 01, 2013 21:43:39, всего редактировалось 1 раз.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
В следующих часах попробую :)
tereha
Сообщение tereha »
А вот собственно и вид на "мозги"...
(75.36 КБ) 580 скачиваний
(73.09 КБ) 531 скачивание
(76.24 КБ) 544 скачивания
Egorka
Сообщение Egorka »
tereha писал(а):А вот собственно и вид на "мозги"...
Все как в старые добрые времена.Солдепия. :))) ВМ80,ВВ55,и т.д.
suslogon
Сообщение suslogon »
вообще круть!раритет! поздравляю!! :beer:
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Не пожалел 500 руб., купил.
Вот такая коробочка:
Бумажка поближе:
Открываем:
Достаём:
Вытягиваем:
Переворачиваем:
Честно говоря, я считал, что он побольше будет. Кстати, SLvik, вы вроде бы такой запускали, опишите, пожалуйста, алгоритм управления (что куда подавать и т. д.)
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт апр 02, 2013 21:02:18, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
Слвик наверное уже все возможные шкалы запускал))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
