555 таймер, но побыстрее
Существует такое? Хотелось бы мегагерц до 10...
А если ВЧ-мультивибратор собрать? Или RC-генератор на высокочастотном операционнике?
R2AIV 73!
Вот, набросал в мультисим.. Частота, насколько помню, задается постоянной времени цепочки C1R3... Эта точно в железе работает - собирал не раз.
- (3.07 КБ) 696 скачиваний
R2AIV 73!
Ну, товарищ, вы прямо конкретно схемы с номиналами на блюдечке хотели? Идея просто в том, что соирается усилитель с ОС, как показано на схеме, а вот номиналы для каждого операционника свои, так что тут подбирать надо.. А саму концепцию я вам показал..
R2AIV 73!
Просто усилитель с ОС - это и ежу понятно... Интересуют именно наминалы, при которых эта схема будет работать, хоть на какой-то частоте. Дабы ее собрать и поиграться сопротивлениями и емкостями дабы понять как это вообще работает и что на что влияет. А схема без наминалов в любом учебнике есть....
Кстати, есть ли какой-нибудь доступный и дешвый ОУ, способный шевелиться (с коэфф.усиления около 10) на частотах 10-15 МГц? А генератоы на такие частоты лично я предпочитаю на 74hc04 (и прочих КМОП и ТТЛШ аналогах лн1) делать, ибо просто, дёшево и повторяемо.
Всем спасибо, задача была решена: емкостная трехточка, варикап, усилительный каскад в ключевом режиме.
