а он будет работать? Фьюзы ведь прошиты для кварца на 12, или для программатора это не важно?sachok писал(а):странно...первый раз вижу такое!!!везде на 4 МГц стоят. попробуйте поменять в программаторе кварц
ATMega8 в вопросах и ответах
HELPGRAF писал(а):Шил сегодня ночью мегу, забыл перед прошивкой стереть прежнюю прогу. При включении пони распознаёт МК, считывает память, но при попытке стереть выдаёт "неизвестный девайс". Пытаюсь опять прочитать память, выдаёт "неизвестный девайс". Отключаю, подключаю заново, опять, после прочтения памяти, не узнаёт девайс при любом действии.
Попытка сразу, не читая память, стереть тоже приводит к выводы ункновн девайс.
Киньтесь ссылкой, пожалуйста, если такое уже где-то обсуждалось.
Пользуюсь программатором STK 200-300 и bascom'омШил сегодня ночью мегу, забыл
проблем не возникало а питание лучше брать от отдельного источника,
лично я ловился на всякого рода неприятностях связаных с использованием питания ПК, терял время на выяснение проблемы,
длинна кабеля моего программатора - 1.3м
работает отлично.
Нет поверх уже имеющейся проги не получится стирать обязательно. В Bascom'e при автопрограммировании сначала стирание кристала а потом запись, все одной кнопкой очень удобно.
А STK 200-300 собирается очень легко, там всего DB25 и 4 резистора.
Он же (STK 200-300) является ISP'ом, соответственно.
Сам пользуюсь и другим советую.
- Секретный кот
Просто я английский очень плохо знаю.
Хотелось бы иметь описания каждого регистра ну типа для чего он нужен.
И описание его бит.
Это я разпечатаю и будет инфа всегда под рукой.
А если инфа будет на английском, то придётся читать со словарём, а это будет отнимать немало времени и ещё больше запутать может.
И описание его бит.
- Томатный
- Нашел транзистор. Понюхал.
советую эту обучалку Рюмика http://stream.ifolder.ru/10074067PB_EXPERT писал(а):Без этого сложно м МК разбиратся
какраз мега8 и все что нужно уже переведено...
-програматор
-схемы
-програмирование на С++
-управление по I2C предварительным усилителем
-IR управление
-UART (сопряжение двух МК)
-сопржение с ПК (USB) и написание проги на компе
-дисплеи символьный,графический монохромный,графический цветной от Нокия и Сименс
и тд.
русский даташит есть для меги128,где-то тут выкладывали
