Помогите опознать девайс.
Сообщение mrachin »
Спасибо большое. Как думаете оживить его получиться?
Сообщение Дмитрий М »
Если трансформатор жив то конечно. От клемм 220 В найдите провода, включите в сеть через лампу 200 ватт. Если загудит и не коротнёт то ищите вторичные обмотки. Они переключаемые, если сохранился переключатель с проводами подключёнными то вообще хорошо. Ну и по желаемой схеме включайте и потом на мостик из диодов на нужный ток, если на максимум то диоды на 25 ампер с радиаторами. Транс лучше вынуть, отмыть под струёй воды со щёткой, затем тут же просушить на батарее. Места контакта щёток смазать техническим вазелином, проверить графитовый токосъёмник.
Сообщение Mihail-1 »
Чтобы Всем было ясно напищу в теме, что это чисто бортовой приемник УС-9, который устанавливался на борту самолета.Ни на каких узлах связи он стоять не мог потому, что питается он или от бортовой постоянки 27В (напрямую постоянка идет на две группы последовательно соединенных накалов ламп и эта же постоянка крутит умформер, который выдает 220В50Гц для питания остальных элементов, или же ещё он мог питаться от переменки 400Гц (если память не изменяет 110В).Любители для использования в домашних условиях выбрасывали из него умформер с ставили на его место БП (который, как ясно из предыдущего, 220В пропускал напрямую , а для накала делал 6,3В.Но при этом приходилось менять коммутацию накальных выводов ламп)
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение mcquae »
Что за устройство, кто знает?
понятно что транс для получения высокого потенциала на красном электроде.
интересно чем питается и что на выходе(был бы осциллограф и отсутствие страха спалить неправильным питанием-не стал бы спрашивать).
Заранее спасибо за проявленное внимание и ответ.
(21.36 КБ) 1034 скачивания
вот сей девайс
(22.08 КБ) 745 скачиваний
Сообщение MrLeo »
Судя по маркировке, я бы сказал, что это не транс, а умножитель напряжения, типа того, который в телевизоре стоит.
Сообщение mcquae »
Можно по подробнее, что Вам еще маркировка сказала?
В инете на тему умножителей нашел:
1-на примере ""УН 9-27-1,3"" питание в киловольтах и малым током, дабы не спалить диоды(где 9-питание, 27 - выходное U, 1.3-предполагаю мах. выходной ток в амперах)
2-не включать на холостом ходу
действительно ли оно так?
Из выше написанного появились еще вопросы:
можно ли запитать мое устройство из розетки? или чем то защитить его нужно..
искру можно будет получить только на землю?
если можно хотя бы ссылку на схему включения
если вопрос уже не в ту тему, отправьте на нужную ветку
Последний раз редактировалось mcquae Сб фев 16, 2013 09:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Умножитель напряжения
Напряжение на входе 1500в
Напряжение на выходе 6000в
Допустимый ток нагрузки 50мА
Сообщение mcquae »
Спасибо
Сообщение Vasilii »
Включать на холостом ходу нельзя, т.к. прошьет там, где окажется сопротивление меньше (скорее всего внутри) и всё :shock: .
Не мешайте мешать!
Сообщение Grave14 »
Помогите опознать советский миниатюрный телевизор, нет ни одной этикетки. Судя по маркировкам на плате, год 1988
(49.68 КБ) 920 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение MrLeo »
Эта штука выпускалась под названием Телеконструктор. Собирался он самостоятельно из крупных узлов. Было две модификации. Более старая была с ПТК, более новая с электронным селектором каналов. Выпускался ленинградским объединением "Позитрон".
Похожие аппараты выпускались под названием МАРА-2 и Ровесник.
Сообщение Doss »
Здравствуйте. Помогите опознать сие изделие, поиск по интернету ничего не дал. Возможно у кого то есть мануал, буду благодарен. Извиняюсь за качество фото, мобила.
Сообщение MrLeo »
По виду, я бы сказал, что это система видеонаблюдения. А на ней никаких других опознавательных знаков нет?
Сообщение Doss »
К сожалению нет, только серийный №. Но , спасибо, Вы наверняка правы, у него 4входа по видео и 1 выход, а я то искал среди плееров, а по звуку ни чего. Всё пишется на хард
Сообщение Deluxez6 »
помогите опознать платку
доброго времени суток!имеется печатка в кол-ве 60 штук,стало интересно от чего она точнее для чего :) есть подозрение что это от радио конструктора,спасибо всем откликнувшимся!
Сюда перенес.
вот и она
(188.22 КБ) 919 скачиваний
Сообщение koyodza »
Похоже на декодер для модулей цветности МЦ-2 и МЦ-3 телевизоров 3УСЦТ на TDA4555 или аналогичной
Сообщение dpayforton »
подскажите что за устройство. сверху есть 2 гнезна (одинаковых) для подключения антены и переключатель. фото
(124.73 КБ) 913 скачиваний
(100.78 КБ) 770 скачиваний
(102.51 КБ) 712 скачиваний
(77.2 КБ) 560 скачиваний
Сообщение kasara »
всем привет, вот такую хреновину нашол, а вредна ли не знаю :shock:
http://imageshack.us/a/img46/7757/atvaizd072a.jpg
http://imageshack.us/a/img837/4105/atvaizd071.jpg
http://imageshack.us/a/img33/4568/atvaizd070.jpg
пластмаса в форме знака радиации, внутри металичесткая таблетка (она и волнует)
помогите
Сюда перенес.
Сообщение tigra-nsk »
Вот такое устройство было найдено "за холодильником"
Хотелось бы услышать ваши догадки (сам не знаю что это)
Особенно интересует тот факт, что на нем есть сим-холдер.
P.S. сам не знаю что это такое
P.P.S. сорри, если оффтоп.
Тема дубль.
Сюда перенес.
ОНО
(67.41 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Vasilii »
dpayforton писал(а):подскажите что за устройство. сверху есть 2 гнезна (одинаковых) для подключения антены и переключатель.
Похоже на антенный переключатель с подстройкой и усилителем.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
