Proteus: вопросы и ответы
Сообщение shads »
Подскажите, как во время пошаговой отладки проги на мегу, настроить вывод значений переменных в HEX виде....
Ато при каждом запуске, вывод значений начинается в символьном виде и приходится каждый раз переключать вручную в HEX, а буфер который надо контролировать не маленький, замучился шаманить вручную.....
Подскажите, где соответствующую настройку нащупать?
Сообщение otest »
Если речь о переменных хранящихся в ОЗУ.
временный стоп-Debug-Watch Window-Name ( правой кн.)- Add Items(By Address)
дальше разберёшся.
Сообщение taraserker »
Разобрался в чем причина, на протеусе 7.8 стояли лицензионные файлы от 7.10
Женский паяльник? Плойка - это.
Сообщение TTT355 »
Замедлил 0,001 все значения simulator options. Тормозит но идет.
А вот осциллограф показывает пики а не меандр. Цеплял на базу Q1 и его же эмиттер. Я так понимаю что лучшего качества сигнала не получить из-за ресурсоемкости симуляции.
1.5v LED Flasher.rar
(20.63 КБ) 313 скачиваний
Последний раз редактировалось TTT355 Вт мар 12, 2013 11:03:58, всего редактировалось 2 раза.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Soir »
TTT355 писал(а):Как ее запустить?
Для начала, последовательно со светодиодом установите ограничительный резистор.
Сообщение otest »
ЛЕД вообще не нужен для симуляции как и Р,С цепь рядом с ним.
Сообщение Alex-DJ »
Скажите как измерить частоту сигнала на выходе генератора?
Сообщение timer32 »
Alex-DJ писал(а):Скажите как измерить частоту сигнала на выходе генератора?
Можно так :lol:
(33.98 КБ) 678 скачиваний
Сообщение 1essor1 »
А где можно модели для Протеуса взять? А то вот допустим видел такой скрин
Но в стандартных моделях ведь такого нету, а поиск по интернету такой деталюшки ничего не дал(
Сообщение unalex »
1essor1 писал(а):поиск по интернету такой деталюшки ничего не дал(
интересно как вы ищете
http://dl.dropbox.com/u/25364674/LM2576.rar
отсюда
http://www.picproje.org/index.php?topic=38131.0
это вторая ссылка в гугле
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Alex-DJ »
Скажите почему я изменяя номиналы C1 и R3 получаю на ножках 13 и 4 микросхемы U2:A всё время одинаковой продолжительности импульсы,ничего не меняется.
test_ag3.rar
(12.16 КБ) 261 скачивание
Сообщение unalex »
Alex-DJ писал(а):ничего не меняется.
ISIS писал(а):Pin Rx/Cx is not modelled
Pin Cx is not modelled
Сообщение Alex-DJ »
и что это значит?
Сообщение unalex »
Alex-DJ писал(а):и что это значит?
:facepalm:
а переводчиком вы пользоваться не пробовали? неужели так трудно перевести фразу?
ноги Rx/Cx и Cx одновибратора не моделируются
а потом включить мозг и понять что
если они не моделируются - значит симулятор не может рассчитывать длительность по этим сигналам
Сообщение 1essor1 »
unalex, вы видимо обладаете какой то особенной магией :o у меня правда не получалось найти. Благодарю за помощь! :beer:
Сообщение Импульс »
Здравствуйте!
Как установить LXK Proteus 7.6 SP4 RUS v1.0.0
пишет что неправильно выбрана папка и не в какую папку вообще не возможно установить ...
первый раз с таким сталкиваюсь.
Вин 7 64 ,администратора откл.
(94.16 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Murka »
Чёта мне кажется, что програмфайлс должен быть х86.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение unalex »
Импульс писал(а):пишет что неправильно выбрана папка
поиграем в телепатов
1 версия русификатора совпадает с версией протеуса?
2 в какую папку установлен протеус?
3 русификатору указывается папка и п.2 или от балды?
Сообщение Murka »
unalex писал(а):поиграем в телепатов
А фигли там играть пишет-же
Импульс писал(а):Вин 7 64
Сообщение unalex »
и в чем смысл сего бессмысленного комментария?
протеус в семерке x64 работает, а установить его можно в какую угодно папку
